T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
cas
#1350
Nou,
veel bezig met verbouwing en gezinetje  ;D
vandaag ging een rit mbt verbouwing niet door, en besloot de turbodruk meter aan te sluiten! zie hier het resultaat!
even schopplaat verwijderen, de turbodrukslang zoeken..... met blauw tape eromheen. en die doorgeknipt.
een T stukje ertussen, en de drukmeter en t stukje met wat krimpkous opgedikt, want ik had alleen nog maar 5 mm slang liggen.
De boel netjes koppelen voorbereiding voor de verlichting ook maar meteen erin, en vd week even degelijk inbouwen, de tijd is weer op voor vandaag!
enkele fotos, en een filmpje van de meter in bedrijf.
hij slaat uit tot ongeveer 1 Bar. en stationair rond de - 0.3 dus kan nog wat hoger toch? de originele gaat net tot einde/voorbij wit vlak.
ik zal me hierover nog wel wat inlezen, want daar is genoeg over geschreven.
beste kijkers, tot gauw!
en het minifilmpje!
knoopie
Leuk om te zien allemaal en een mooi resultaat.....!
Hoe gaat het met de verbouwing?
cas
#1352
verbouwing gaat super! Riool ligt erin, fundering gestort voor de uitbouw, werkvloer van de week erin, waterleidingen en gas liggen allemaal op hun plek, schoorsteen is weg en onderbouwd, en er zit een rvs pijp in. morgen een kozijn ophalen, dus druk bezig!
vanavond toch even perfectioneren, heb niet voor niets dat gereedschap en spul allemaal liggen  ;D  een grommet ( doorvoer rubber) erin na met de stappenboor de juiste maat te hebben geboord.
ook nog even de halve maan instelling van de turbo gedaan, die kon nog een 360 graden opgeschroefd worden. Ik had bij het plaatsen van de nieuwe hem wat lager gezet, omdat ik dacht dat dit slim was. En JA! nu heb ik weer het idee dat hij sneller is! haha.... is hij ook. Wat een beest!!
fotowwwws!!
hier te zien dat het gaatje bijna boven het palletje valt en hij dus nog bij te stellen is.
grommet..
result... ook al valt het weg onder de stijlhouder.
de betonstort!
en een nieuw muurtje opgezet in toilet, want de oude van hoogovenslakken was wat zwakjes.
maruska
T-5R
cas
Citaat van: maruska op 08-04-2012 06:49:59
Jaaaaa, eindelijk een vloer !
alleen in de uitbouw Mark  ;D  de rest moet nog worden ontdaan van vloerdelen, die vol zitten met houtworm. En dan eerst de balken behandelen, de kruipruimtes uitgraven/opruimen/tegelen. nog wat leiding/bedrading eronder en verlichting. en dan pas de Lewisplaaten erop. ----->  dan nog wapening, vloerverwarming door het hele huis erop lussen incl uitbouw, die gaat op noppen. Dan wordt er pas een definitieve vloer op gestort!!!
in de tussen tijd nog eerst een staalconstructie zien te plaatsen, omdat er geen muur over blijft  :evil:  een stalen vierkant komt er in hier en daar!
maruska
wooooeeeeeewieeeeeeee
ik kom binnenkort wel weer eens buurten, aangezien jij zooooooo druk bent :evil:
T-5R
cas
Omdat ik mn enkel had verstuikt bij het verbouwen, verplicht even rustig aan. Ik kijk al Maaaaaaanden tegen een doos met 302's aan. En dacht... kom ik ga ze netjes maken.
dus lekker met de staalborstel, borstelen. rubbertjes eruit, even in de sileconden spray laten weken, en een hitte bestendige lak aanbrengen.
ging vrij rap! en ja, ik weet, de klauwen zijn het zelfde als wat er nu op zit, maar nu is het dus een kwestie van wisselen en klaar! en deze klauwen waren nog geen jaar oud. nieuwe langere remslangen had ik ook al liggen, dus nu een montage plekje, dagje, verzinnen. Ik ben niet zo van het zelf alleen ontluchten namelijk.
Ook brandde het uitroepteken al een langere tijd, en dat heeft met remvloeistof niveau te maken? ook daarom, dacht ik, de blokken zullen wel op aan het raken zijn. ( dus niveau ook lager). zie wel daarna!
wat fotos.
maruska
Cas, u alive ! ;D
netjes werk, je had het kunnen doen op de club klusdag in wx'veen.
Wellicht eens een dagje aan besteden, is op zich niet veel werk he :)
Maaruh, als je niets te doen hebt, ik heb ook nog zo'n set liggen voor de automaat..
T-5R
cas
Ja, maar toen had ik mijn enkel nog niet verstuikt! haha. T is dat ontluchten... ook al heb ik zon ontluchtingsset gekocht zodat ik het in mn eentje KAN doen...
Ik denk, dat ik nu eerst mijn velgen ook netjes ga maken, en alles daaronder in 1 keer wissel. zo weer naar het klushuis, alle kruipruimtes zijn nu leeg, 3 containers verder, en bijna allemaal getegeld! De uitbouw staat, en ben ook bezig de boeidelen te restaureren. Op zich wel leuk, want aan de buitenkant zie je dat het daar af begint te raken. Alleen binnen....  :eusa_silenced:  weinig gebeurd  wat je kunt zien.
Maar toch maak je flinke vorderingen Cas, let maar eens op als je weer gaat opbouwen.
De voorbereidingen duren vaak het langst maar beter iets langer bezig dan later ergens spijt van krijgen en wéér gaan her-ver-herbouwen  ;D
cas
psies,
komende 15 jaar geen omkijken naar wat dan ook.
Blijkt... remmenset voor niets gedaan!!!!
ik koop zojuist zo goed als de 320 set van Koen  ;D
dus een zgan 302 set helemaal nagelopen en netjes in de lak en koperpasta etc. binnenkort de verkoop in!
en bedenk met ook net, dat ik wel zeker eerst de velgen in orde moet maken, omdat het niet past met mn 15 inch winterset  :eusa_whistle:
maruska
het past ook niet met een 16" winterset, dus alee zomer en wintertitans !
het beginnen nu echt wel weer zusjes van elkaar te worden.. tis maar goed dat ik er geen reverse kit op zet :) (althans, nu nog niet.. hahaha)
ik nu nog ff de 16T, en dan is het match en win ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 19-05-2012 17:39:20
Ik heb de 302 en 16" wintervelgen :eusa_think:
(maar veel ruimte heb ik niet)
maruska
ok Tim... ik begreep dat de 302 en 16 niet samen gaan.. niet dat dat voor mij perpectieven biedt, maar het is handig om te weten. Ik hou het zelf, net als Cassie, bij een zomer/winter titan set.
T-5R
Ik denk dat ik gewoon geluk heb gehad bij het kiezen van mijn velg. Ik had ze bij de garage laten monteren en na 5 meter rijden lagen de plakloodjes op de grond - door de remklauw netjes verwijderd. Zo weinig ruimte heb ik dus ;)
