T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
darius
Citaat van: Jack v op 29-11-2010 17:06:05
bij de dealer is die kleur toch in een spuitbus te krijgen?
Niet alleen bij de dealer hoor, ze kunnen het bij speciaalzaken gewoon maken als je het klnr doorgeeft.
No show, only go.
cas
bij de Dealer? is dat zo?     op kleur maken in 2 comp ( dus diezelfde dag verwerken) kost 30 ongeveer. dat kan ook nog wel. dan iestie zo klaar...  want t staat mij zo aan de boel te gaan mengen, verfpistool vies maken. en de laatste keer kreeg ik de druk niet goed geregeld waardoor het een gele sinasappel huid kreeg..  :-\
zorgen dat je licht schuurt met superfijn schuurpapier(waterproof), goed ontvetten en heel belangrijk zorg dat de spoiler niet te koud is dus leg hem bijv. 2 dagen in de woonkamer. Wel even afmaken met blanke lak hé.
cas
Citaat van: Jack v op 29-11-2010 18:05:46
die blanke lak maar niet doen he met CY  ;)  maar verder idd. de temperatuur ging ik mee voor schut laatst....
verburgh
Citaat van: cas op 29-11-2010 18:12:57
Hoezo geen blanke lak? als je naar een spuiter gaat kan je CY ook met blanke lak krijgen hoor ;)
cas
kan wel, maar de kleur wordt anders met een blanke lak. en origineel heeft de CY geen blanke lag erop...
voor t gladde resultaat, een keer extra met kleur. en voorzichtig met polijstpasta wat gladder maken.... zo heb ik ook de koplampstrip zelf mooi gedaan.  :)
zou hem dan eerst enkele dagen/weken goed laten uitharden voordat je met polijsrpasta aan de gang gaat
cas
Citaat van: Jack v op 29-11-2010 18:26:06
dat zou ik dan weer vergeten  ;D  goed..... dan ... hoop ik binnenkort mijn eigen spoiler te gaan spuiten!  :eusa_dance:
het mooiste wordt het  Cas als je, vooral kunststof, in hele dunne laagjes aanbrengt> vooral bij het eerste laagje heel dun er overheen nevelen even tien minuten laten drogen en dan de volgende laag er weer dun overheen en zo ga je door tot je tevreden bent> Vooral niet met een dikke laag beginnen eigenlijk moet je net een gele nevel zien.
Citaat van: cas op 29-11-2010 17:08:46
Jups. Gewoon even de dealer bellen of er langs gaan. Het zijn wel kleine busjes, trouwens. Dus je zal er wel een paar nodig hebben.
cas
Citaat van: Jack v op 29-11-2010 19:34:56
ff een snelle goud gele  doush  ;D   nevel spray.   ik ben altijd ongeduldig. vorige keer spoot ik er meteen een halve liter op  :eusa_shifty:  dat mislukte samen met de enorme kou. ( een jaar geleden) en bracht hem daarom weg.
ik laat wel een bus mengen, als ik er " een "  paar bij de dealer haal. ben ik duurder uit ben ik bang.
ga wel morgen naar de dealer om een remote lock te bestellen  ;D  deuren op afstand sluiten !  :eusa_dance:
de ontvanger zal er wel al inzitten, maar wil niet gaan kutten met 2ehands zenders, en misschien dat de ontvanger stuk is. dus lekker gewoon meteen een nieuwe set erin.
kapow!!
cas
#267
Zo,
t is koud. zeker als je een tijd onder je dash ligt, en je de auto krap tegen de muur hebt geparkeerd.
waarom? ik was bij de dealer, en we waren daar bezig met uitzoeken wat ik nou nodig heb om mijn deuren op afstand te openen.  hing beetje af van de aanwezige relais. dus ik dacht, ik trek ze er wel even uit, ik heb de bodemplaat toch al los.
stond vrij kort tegen de muur geparkeerd, deur half open, en ik trek voorzichtig een relais los. Nee.
dat was niet die we zochten. (210/211) volgende. onthou welke eerst was Cas, zeg ik nog. tweede ook niet. ik moet die brede hebben. de derde. die is breed. Ik trek hem eruit en zie dat het niet de gezochte nummers zijn.
ik pak alle relais op, en loop naar t magazijn, en laat het zien. hmm.... dat is raar. dat brede relais heeft ander nummer zegt hij... en mist een stekkertje in het midden. mij brede relais draagt nummer 205/206 central locking relais.
daaronder een kleine 210 en daaronder de 213.
ik moest ook even kijken of dat zendkastje in mn dash zat, en dan zouden we verder kijken.
Ik met mijn relais naar buiten, en wil ze er weer instoppen. op volgorde... wist ik veel dat er 3 rijen waren, en niet alles gevuld is. dus het eerste relais ging al met moeite, die brede. krap en koud.... de volgende ging niet, en was overtuigd van het feit dat hij in DIE rij hoorde. Druk heen en weer whatsappe met Maruska, die me vele fotos stuurde om te laten zien wat waar moest. en in de haynes kijken.... en ik kwam er nog niet uit. magazijn was op lunch inmiddels, en de monteur die buiten liep zei dat hij net zoveel wist als ik  ;D   nouja.... kan ik altijd nog daar solliciteren toch!
na een half uur toch maar proppen in die andere rij. HE! het past... hoe onlogisch het toch lijkt. starten... en lopen.
dashboard open geknutseld en daar vond ik een zwart stuurkastje. een duitse... met erin dat groene stekkertje.
daar staat een partnummer op wat nergens bekend is (9128926) het het systeem bij magazijn. dus besloten om meteen een complete nieuwe set te bestellen. heb ik later ook geen probleem met het niet overeenkomen van frequentie van een losse zender met huidige kastje.
losse zenders kosten 48 E  9128709
compleet systeem 158 E  (ex) 9134177   het is iets wat duurder geworden dan de eerder genoemde prijs in 2007. hier heb je dan dus alles, incl 2 zenders.
vandaag besteld en morgen als het goed is in huis  :eusa_dance:
morgen plaatsen en hopen dat het meteen werkt  ;D
Ruud bedankt ;-)
haasje
#268
Onderdeelnummer van de ontvanger (die je daar op de foto hebt) is 9128928 (de totale set was de 9118926).
Bijbehorende handzenders zouden de 9128927 moeten zijn.
Edit: de set die je nu hebt besteld is voor de volgende landen: (DK, (FI), (IS), (NO), (SE)
Je hebt dus alleen cv (simpel gezegd: basisalarm zonder alarmrelais), dit systeem heeft geen startonderbreker (relais 210 is startonderbreker overbrugging).
cas
??? heb ik nu dat wel een goede werkende set besteld??
