T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
Joeri
Citaat van: cas op 08-02-2011 21:41:36
Citaat van: michiel op 08-02-2011 20:01:02
Ah, een IPD shiftkit. Goede keuze/
nope, ( betekend nee  ;D ) zijn schakelbussen! Bleken nodig na plaatsen en verwijderen van de shiftkit.
Superrrr!! :eusa_dance:
hebben we maar goed geregeld teddy! Ff sorry, even kijken hoe we dit gaan regelen.
Minimeet bij jou , of op de post. Tijd.. Is nu even mijn probleem. Erg veel werk komende tijd bijgekomen.
Had je die schakelbussen van IPD? Ik kan ze nergens vinden joh!  :-[
cas
nee, uit de united states of you ass eeij  ;D  via E bay.
hmmzz. ergens in een topic staat de link. ik ga even eten, en zal zo even rondkijken.
Joeri
Citaat van: cas op 09-02-2011 21:36:53
Kee, muchos thankos!
edit: Hee, mijn 666e post  :evil:
cas
Citaat van: Joeri op 09-02-2011 21:41:45
in je eigen gestarte topic nog wel  ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46852.0.html
Joeri
Citaat van: cas op 09-02-2011 21:58:44
Asjemenou! Maar die komen dan toch niet uit the U ass of A? Je hebt ze van ET duz? Edit, heb de link! Sanks, topic even uit het oog verloren  ::)
Takkuh! Had wel mee willen bestellen....achteraf...
Teddy81
Citaat van: maruska op 09-02-2011 20:13:50
cassie, als hij nou meeleest ? bevordert samenwerken niet he ;D
Teddy, hoe flexibel ben je door de weeks ? anders kun je aansluiten bij Jelle, Cas en moi-zelf
Normaal gezien ben ik wel redelijk flexibel door de weeks, maar omdat ik net een week vakantie heb gehad kan ik nu even niet zo makkelijk weg. :-\
Hou maar geen rekening bij mij. Als het me past sluit ik aan, zo niet, dan niet.
Laat me weten wanneer jullie afspreken graag, dan kijk ik of het uitkomt. ;D
cas
staat ook in het topic zelf, maar wil de bevindingen ook even in mn weblogje hebben  ;D
pffieeuw...  ik heb het al snel door. De V70 is makkelijker te plaatsen. De draden bij de 850 zijn kort, moeilijk achter langs de schakelaar te komen, en stuur en rechterstuurhandel zitten wat in de weg om netjes te kunnen werken.
MAAR:  het bleek, dat mijn schakelaar in de banaan weer wel identiek is aan die vd *70.  De andere schakelaar komt uit een engelse 850 t5r.  raar..
Even gewoon duidelijk:  je neemt je radio eruit ( dubbeldin) drukt even de ECC ( in mijn geval) eruit, en verwijderd deze. Ik ben zo Popie jopie geweest om de accukabel lekker te laten zitten. Zet de boel niet op contact als je de ecc nog niet terug hebt. Kans op evt foutmeldingen aanwezig denk ik.
Nu heb je genoeg ruimte gecreeerd om te werken. Ik heb voor het gemak ook even de spiegelruit/verwarming schakelaar en de boordcomputerschakelaar er even uitgedrukt, om wat beter gevoel te krijgen. De 5 betreffende draden heb ik al op een cm of 5 vd stekker af doorgeknipt en gestript.
Het VW onderdeel bedrading is ook al gestript en even voorzien van een beetje tape om de koperen kern zodat ik die in 1 keer door de kleine ruimte kan steken vanaf de ecc ruimte zodat je later het twee keer zo dikke relais niet door het alarmlicht gat hoeft te douwen!
knijpdingetjes eromheen, en knijpen maar! erg pijnlijk voor de rug, en wat ik al zei, er zit hier en daar wat in de weg. Eerste gedeelte met enkele knijper ( rood oranje geel ding) en de laatste twee... niet hard genoeg, en vielen er weer af
de bus in gedoken, en het profi spul erbij gehaald, goeie mannetjes en vrouwtjes stekkers ( geisoleerde) en een goeie dubbele bek met "klik" aanknijptang. Oooohhh... goed gereedschap. Ik hou ervan!
zo. even de stuurdraai instructies opgevolgd. en HET WERKT !!
leuk    boel terug gezet. .. ja. natuurlijk de ecc lampjes gesneuveld. geeft niet. heb nog een andere heeeel verse unit. Daar vervang ik ze meteen even, en dan die erin!
klein, maar niet fijn klusje. Ik ben er dus toch een uur mee bezig geweest.
rechts is dus minder goed... prima om te strippen. maar aanknijpen met enkel... nee. doe mij de linker maar. heeft een klik vast systeem.
jrkalf
Ziet er goed uit Cas, goed bezig geweest. Nu nog je ECC fixen ;-)
shRek is verkocht!
cas
Citaat van: jrkalf op 10-02-2011 00:39:31
zojuist open geknutseld.  3 lampjes zitten erin.  maarehmm.. t2 ledjes?? met sockets kan en klaar, iemand ervaring mee?
haasje
Ik denk niet dat je een mooie lichtverdeling gaat krijgen met leds.
cas
Citaat van: haasje op 10-02-2011 00:45:59
die ervaring had ik ook met v70 die ik toen (tellerhuis) van leds heb voorzien. had gehoopt dat de techniek toch beter was.
Maar goed, ik ben over, en ga morgen gewoon nieuwe "lampjes" halen.
wat zijn die in de schakelaars trouwens lief klein  ;D
cas
Heb vanavond maar de lampjes in mn ECC unit vervangen. Kon het niet laten, en samen met 10 stuks. a 95 ct pst. normale lampjes, ook nog een 3 tal ledjes in sockets meegenomen om te kijken of de techniek niet al verbeterd was. Kon er al wat mee rommelen, er zat een kapje omheen, die de kleur aangaf, wit rood of groen. die eraf gepeuterd, en dacht dat hij nu wel mooi het licht meer zou verspreiden.
NOT ...  is is wel mooi, maar je ziet nog steeds op de ene plek duidelijk het lichtPUNT. En dan kan je wel t kopje gaan opschuren of wat dan ook. met de witte ledjes, kleurt het blauwachtig. komt totaal niet overeen. Dus lekker weer normale lampjes erin gezet zoals het hoord.
ff een idee.
Daarnaast, had ik mn zusje een golfje gegeven, en die parkeerde ze gister avond, en zette hem uit, besloot toch nog even iets te corrigeren , probeerde te starten, maar gewoon niet aanslaan. Wel rond, hij spuit brandstof tot voor de rail iig, motorreiniger in luchtfilter heeft geen zin. ( t is al een injectie  :eusa_wall:  )  morgen maar eerst even wat dingen gaan vervangen zoals rotorkap rotor, bougies etc.... en kijken of hij wel een vonk krijgt. want daar lijkt het meer op.  om kabels en bobine direct mee te nemen vind ik weer te gek. kopergeld is al lang op  ;D
grrrrr geen tijd voor mn eigen auto, en dan stiekem weer een auto in onderhoud erbij  :eusa_think:   t is mn kleine zusje! maar baal ergens wel een beetje.
Jeff
Zo blijf je toch lekker bezig Cas! ;)
Kijk anders even naar het topic van Razorx, over ledlampjes. Daar kan je wel wat meer vinden met betrekking tot deze lampjes, welke hij gebruikt heeft met welke graden hoek.
Succes in ieder geval! :)
Teddy81
Citaat van: cas op 10-02-2011 18:04:07
Kom op Cas, t is je zusje, daar heb je wat extra onderhoud toch wel voor over?
Is ze leuk? Dan mag je haar ook hier wel heen sturen voor onderhoud hoor! ;D Hahaha
