Citaat van: arjenT5R op 14-05-2012 17:52:39
Voor het onder druk zetten van de cilinder had je een opengewerkte bougie special tool ofzo?
Of is er ook iets voor op de markt?
Midlock levert een assortimentje met adapters met bougiedraad en "verlengnippels". Uiteraard moet je altijd zelf nog creatief zijn om het passend te krijgen. Bij cilinder 5 heb ik een groot verlengstuk op een paar verloopnippels gedraaid (M <-> M, F <-> F) om net boven de motorsteun uit te komen.
Martijn_B
ahmijn oude gereedschapsetje! super Thuur!!
Citaat van: )()()sT op 14-05-2012 18:27:40
Citaat van: rogerV701998 op 14-05-2012 18:07:52
Citaat van: Ludo op 14-05-2012 17:37:35
Citaat van: rogerV701998 op 14-05-2012 16:47:16
Zal ongetwijfeld al geschreven zijn maar wat is de km-stand en het bouwjaar van de auto?
Ik had even voor je gekeken.  ;D
Ongeveer 240.000km en het bouwjaar van een R is 1996.
Dank! ;D
240k??
Roger, je bent spoedig aan de beurt zie ik ;D
Toch raar dat andere wagens weer 3,5 ton rijden zonder die rooksignalen...
Ik denk eerder dat het aan de leeftijd ligt van de rubbers.
Citaat van: Martijn_B op 14-05-2012 18:41:34
Yep! Het heeft flink moeten werken maar daar is gereedschap voor toch? ;D
Citaat van: Vulk op 14-05-2012 18:42:13
Dank! ;D
240k??
Dat is waar. Maar vergeet niet dat regelmatig olieverversen en de kwaliteit van de olie ook een belangrijke rol spelen hierin.
Jep, en naar bleek is de vorige eigenaar daar niet zo secuur mee geweest als ik dat ben :eusa_wall:
Citaat van: thuur op 14-05-2012 18:40:40
Leuk voor op het gereedschaps verlanglijstje net als die andere spullekes  :)
Citaat van: arjen850 op 14-05-2012 18:36:58
Citaat van: dielie850 op 14-05-2012 12:39:08
Soww wat een klus zeg dacht ook dat dat zo effe gedaan zou zijn :o
mooie fotos weet ik ook es hoe dat gedaan word en hoe het eruit ziet.
Wel respect dat je nog effe naar huis bent gereden ;)
Ben onderweg heel stout geweest samen met een BMW 335 coupe, dat heeft me wakker gehouden, en daarna de adrealine die ik er nog van had ;D
Toen heb je die berehap ofzo op zitten eten in de garage, bij een tikkend afkoelend blok ;D
Citaat van: elianmars op 14-05-2012 09:40:04
Citaat van: arjen850 op 13-05-2012 23:48:16
Citaat van: elianmars op 13-05-2012 23:42:23
Pssst Arjen, het is Mehn, niet Mhen  :eusa_shhh:  ;D
Mooi dat het allemaal gelukt is!  :eusa_clap:
Ik heb trouwens de T5 van Maikel eens goed bekeken, maar die mag er ook zijn hoor :eusa_clap: Al zou ik kiezen voor een T5-R ;D
De T-5 (streepje!!!!) van Maikel is een echte sleeper  :evil:
http://www.youtube.com/watch?v=CWHGcW7xfI4  ;D
De bedoeling was dat maikel zou happen, maar die blijft wijselijk stil ;D
Even over het gereedschap, er zijn (niet alleen) in Duitsland al vrij lang hele leuke setjes verkrijgbaar die die klus prima klaren.  Zit er zelf al wat langer over na te denken om het aan te schaffen.  Je koopt dan een adapter om perslucht de cilinders in te jagen via de bougiegaten, en een rail waaraan een tang bevestigd zit om de klepveren naar beneden te drukken, zodat je de spietjes kunt verwijderen.  De oude rubbers eraf trekken met een goede punttang en de nieuwe met een dopje 10 er weer op drukken.
Kost allemaal niet zo gek veel en wil het ook hebben, maar dan moet eerst de eerste klant zich aandienen voordat ik het aanschaf.  Aanschaffen om in de kast te leggen vind ik pure onzin en weer te duur.
Citaat van: arjen850 op 14-05-2012 19:37:51
:eusa_whistle:
rogerV701998
Citaat van: )()()sT op 14-05-2012 18:36:32
Toch denk ik dat het bij Roger de turbo is.
Mosselman, die pluimt niet... :eusa_whistle:
Citaat van: Dirk342 op 14-05-2012 19:36:38
Heb hem volledig op de bodem gehad, teller ruim over de 260 :-[ Later bij de pomp heel even woorden gewisseld met de eigenaar van de BMW ;)
Citaat van: arjen850 op 14-05-2012 20:04:18
Dus je hebt de rubbertjes niet eerst ingereden ??? :eusa_naughty:
Gr ;D
Citaat van: thuur op 14-05-2012 21:34:40
Gr ;D
Rubbertjes inrijden, doe je dat 's avonds ook dan ? ;D  Sorry schat, ff kalm an want ik heb een nieuw rubbertje ;D ;D.  Nu denkt Dirkie eens een keer in plaatjes, whoehahaha
Citaat van: Dirk342 op 14-05-2012 21:50:27
Gr ;D
Plaatsjesdenken is gezond  ;D
