Nivomat heeft normaal toch 11mm veren. ???
Zowiezo vreemd als je weet dat bij nivomat niet de veer, maar de demper de auto op hoogte houd.
Zónder veren zou hij niet eens mogen zakken.
Precies, nivomat heeft een veer met diameter van 11 mm, een normale veer is die 13 mm.
Citaat van: Ludo op 13-08-2013 17:20:47
De veren die onder de V70R vandaan komen zijn ook in combi met niveaumats hoor;) en maak je niet geheel ongerust, hij zakt nog wel, alleen nu in 1 nacht 4 mm, in plaats van 4, 5 cm.. heb ze gemonteerd op de krik, krik vlot laten zakken, dan hangen ze lekker door, paar honderd meter rijden en perfect op hoogte.. qua rijden geen verschil merkbaar met de nieuwe volvo veren of degene die er nu van de V70R onder liggen....
En ik begrijp ook niet waarom de andere veren de boel zo laen doorzakken, zou niet mogen volgens mij.. het zakt nog harder als met de eerste setup waar ik van besloten had ze te vervangen..
Dus ergens gaat er iets fout, weet alleen nog niet waar.. er zal tich wel een forummer zijn die hierover uitsluitsel kan geven :eusa_think: Thuur, DCCCL? ;D
Ik zou in ieder geval de auto eens flink beladen en kijken of 'ie omhoog komt. Indien niet, heb je te zware veren.
Citaat van: KIM op 13-08-2013 18:20:17
Zijn niveau mat veren Kornelis ;) zoals al gezegd komt van een r die deze veren had met niveaumats..
Rijden met 2 honden en gastank vol, geeft een keurig plaatje;)
pwberg
FWIW, volgens een accessoires-folder zou de auto binnen 500-1500 weer horizontaal moeten liggen...
(\_/)
(O.o)
Citaat van: arjen850 op 13-08-2013 19:47:09
Jawel, maar je geeft zelf al aan dat ze langer zijn. Het kan allemaal best kloppen, maar er is een berekende balans tussen veren en dempers: De nivomats moeten de auto op hoogte houden en niet de veren.
Kan allemaal wel zo zijn Kornelis, maar met een compleet nieuwe set af Volvo, met de goede onderdeelnummers, was het buts en nu is het perfect.  Hoe berekend alles ook moge zijn !  Sterker nog, ik durf zelfs te stellen dat Arjen's oude nivomats icm de V70R veren voor hetzefde resultaat hadden gezorgd.
Word altijd een beetje moe (sorry voor de opmerking) over dat gepiepel van 'kan niet' . 'past niet' en 'mag niet'.  De V70R reed perfect met die combi, Arjen's auto nu ook en blijft ook netjes op hoogte.  Ken wel meerdere auto's waar de combi van 11 mm veren en nivomats niet echt jofel te noemen is/was, zowel estates als sedans.  Al deze mensen hebben of de boel omgebouwd naar helemaal conventioneel, of er 13mm veren onder gehangen naar volle tevredenheid.  En de nivomats blijven gewoon heel netjes hun werk doen, waarvoor ze ook bedoeld zijn.  Bij belading de auto weer keurig recht zetten, ook met de 13mm veren.
het enigste wat mij echt bevreemd is de gewoonweg brakke combi die nieuw word geleverd voor een hele pak geld (daar schrik je dus echt van) en wat dus gewoon absoluut niet werkt en wat gewoon niet mag. Dat is iets raars, niet de combi zoals nu is toegepast.
Ik wilde helemaal niets in twijfel trekken Dirk. Iedereen begrijpt dat de gekochte combi niet klopt. Ik zou voor mezelf echter wel zeker willen weten dat ik er goed aan heb gedaan om de V70R veren te monteren, vandaar mijn opmerking.
Ik wil zelf ook nog eens nieuwe gaan kopen, maar wil daarbij de veren niet per definitie gaan vervangen. Ik ga me dus nu afvragen of ik dan het gewenste resultaat ga krijgen.
Dus de set "werkt niet" en is "buts" omdat ie bij stilstand doorhangt?
Dat je je over dat flinke inzakken ergert kan ik me best voorstellen hoor en is best vreemd voor zo'n complete set, maar rijdend doet ie waar ie voor bedoeld is :D
Joost, het ging juist over dat zakken bij stilstand !  Dat was ook de reden om de hele boel te vervangen, nergens anders om.  Hij pompte zich perfect op tijdens het rijden, ook met de allereerste nivomats die er af fabriek onderzaten.  Dus dat was het punt helemaal niet.  En iets inzakken OK, kan iedereen zich eigen in vinden, maar dit ??? ??? was ruim 4 cm inzakken, gaat helemaal nergens meer over.
@Kornelis, precies wat je zegt.  Hoe dacht je dat Arjen opkeek (en baalde / schrok) dat die gloedjenieuwe set, met goede nummers allemaal, nog harder inkakte als a) de originele set die er onder zat en b) met de nivomats alleen van de V70R ?
Een Nivomat mag bij stilstand best een paar cm inzakken hoor. Zeker als je een gasbom achterin hebt liggen en weet ik wat voor gereedschap e.d.
Citaat van: Ludo op 13-08-2013 10:08:23
..er is al vaker geschreven over dit probleem.
Rudi heeft er een jaar of 5 geleden een hele conversatie over gehad met Volvo NL.
Volgens hun helemaal normaal dat nieuwe nivomats kunnen zakken binnen een uur.
Gr :D
Kan goed zijn Thuur, Volvo NL denkt er ook zo over.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18475.msg341176.html#msg341176
Maar tot heden is nog steeds geen verklaring waarom de éne wel zakt en de andere niet.
Persoonlijk vind ik het niet kunnen, voor een (duur) systeem dat een auto op niveau moet houden.
Zakken betekent in mijn ogen dat het systeem zijn doel helemaal voorbij schiet...
Citaat van: Ludo op 14-08-2013 12:37:42
Niemand vertelt je erbij hoeveel troep zij of hij in de kofferbak heeft liggen.
Als je de werking van de Nivomat even bestudeert zul je zien dat het precies werkt volgens de bedoeling.
Gr :D
