Lammert
Citaat van: arjen850 op 05-08-2014 21:06:06
Ik had voor de 850 een rolhoes met hoedenplank aangeschaft, Jolanda wou deze ook weer graag in de V, en zo geschiede ;D
http://i59.tinypic.com/2q0iulg.jpg
Die rolhoes komt me bekend voor ;) Gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst, fantastische kleur ook!
Citaat van: henry classic v70 op 08-08-2014 22:07:48
Jah mooi zo die spoiler, zie ik nog een strip zitten in de achterklep :eusa_think:
....zag ik nou een strip zitten in de achterklep  :D
En hetgeen waar ik de meeste schik van heb gehad vandaag, mag Arjen zelf vertellen ;D ;D ;D ;D  Buiten om dat alles weer perfect werkt, zoals het hoort te zijn.
Citaat van: Dirk342 op 09-08-2014 19:49:50
Haha, foto's zijn al genomen, zal morgen wel worden denk. Hopen dat Dirkie zoveel geduld heeft :eusa_think: ;D
Maar was weer gezellig Dirk, bedankt.
triton
Mooie sandstone , stiekem beetje jaloers .
Maar ik krijg Yvonne niet uit de megane.........
Professioneel raddraaier
StefanCJ
Citaat van: triton op 09-08-2014 20:14:23
En ik Marit niet uit haar Twingo ... Nog een leuke 850 voor haar gezien maar nee, de Twingo moet blijven en mag voorlopig alleen wijken voor een C70 cabrio of C30.
Citaat van: StefanCJ op 09-08-2014 21:54:22
Tsja, we hebben het net nog geprobeerd, maar vrees dat je voorlopig nog tegen die Twingo aan moet kijken ;D
dielie850
Ben ik blij dat die van mij niet zo moeilijk is ;D
Die stapt zonder te mopperen zomaar over van de passat naar de V70R :eusa_whistle:
Jullie hadden nog iets tegoed ;) Het R interieur zit er zoals gezegd in, leuke klus, ook omdat de achterbank verwarming aangesloten moest worden.
Gijsbert, waar ik het interieur van gekocht heb heeft met zorg alle bekabeling, paneeltjes en schakelaars erbij geleverd, evenals de kapjes over de bevestigings bouten, waarvoor dank.
Gelukje was dat de bekabeling zowel links als rechts voor de electrische stoelverstelling, reeds aanwezig was. Dit scheelt natuurlijk werk.
Wel ben ik van electronische stoelairbags naar mechanische stoelairbags gegaan, dit betekend dat de electronica van de auto "gefopt" moet gaan worden, want hij moet de stoel airbags wel kunnen "zien"
Via Elianmars een link gekregen en wat tips om dit te realiseren.
Dirkie is toch zelf op zoek gegaan, naar een oplossing, en hij is achter de weerstand gekomen die je moet hebben om de auto te "foppen"
Dit moet tussen de 2,5 en 3 zitten, en dus koos Dirk iets veiligs en heeft 2 weerstanden genomen met 2,7. Erg duur zijn ze wel, 50 hele centen ;D. Twas een probeersel, maar deze weerstandjes hebben we geplaatst aan de airbag stekker onder de stoel, en voila het wordt geaccepteerd :D
Ook moesten de gordel ontvangers worden overgezet op het R interieur, dit omdat bij de Canbus auto's deze gordel ontvangers ook deel uitmaken van het SRS systeem.
In de tunnelbak hebben we op de bestaande kabelboom de achterbank verwarming ingesoldeerd. Wens zeer verbaasd hoe Volvo deze accessoire heeft ingebouwd. de kabels worden iets aan elkaar gedraaid en hoppa dat moet werken, ongelooflijk :o
Maar de plaotjes:
Schakelaars voor de stoelverwarming, uiteraard branden de lampjes, en wordt de boel heerlijk warm :D
Helaas heeft jet bediengspaneel rechts een storing in de schakelaar, de voorzijde wil niet omhoog. Gelukkig is de stoel perfect in te stellen, ik kan dus rustig opzoek gaan naar een andere schakelaar.
Ook heb ik via Vulk de vloermatten binnengekregen, zeer netjes maar er zat nog een kuub belgischs stof in, dat moest er dus uit ;D
Tevens had ik tijd om de complete ontsteking te vernieuwen, dus rotor, verdelerkap, bougies en de bougie kabels, meteen de IAD sensor vernieuwd, en alle filters vervangen. Langzaam wordt het wel wat :D
De auto kan mij echt bekoren, om te rijden rijdt hij gewoon fijner als de R (lees comfortabeler)
More to come ;D
Citaat van: arjen850 op 10-08-2014 12:38:05
Correctie: Spaans stof en Belgisch kattenhaar. ;D
dielie850
Netjes :eusa_clap:
Schakelaar ( als zelfde van 850 is) heb ik hier liggen kan ik meenemen ;)
triton
Citaat van: triton op 10-08-2014 17:00:45
Netjes dat R interieur
Dank u, het zit erg lekker, beter als wat eruit kwam. Al is dat ook prima, maar tis wat vlakker. Je zit gewoon wat steviger :D
