dielie850
Mooie klus!!
Is het dash van een 70 net zo makkelijk te verwijderen als bij een 850?
Citaat van: dielie850 op 13-01-2017 23:35:18
Mooie klus!!
Ja in grote lijnen gelijk. Dik uur werk, ware het niet dat er vreselijk geklungeld is met de bedrading. Dus me daar eerst over gebogen en alle zooi er tussen uit gehaald.
Citaat van: volvobug op 13-01-2017 23:31:42
Citaat van: arjen850 op 13-01-2017 23:26:04
Momenteel leuke klus, bij klant airco pomp vast geslagen, en verdamper was al lek. Nu besloten om alles te vervangen. Zit al andere airco pomp op, en condensor ook vernieuwd. Vanavond het dashboard eruit gehaald,kan Ik volgende week de verdamper vervangen. Uiteraard komt er ook een nieuwe droger in.
Staat er dus nu zo bij ;)
http://i63.tinypic.com/2hx1rfk.jpg
Toch al met al een flinke klus.
yep, herkenbaar  :) Maar komt goed zo te zien.
Wel even geklungel gehad met dat moertje tussen de airco leidingen bij het schutboord. Die draaide dus mooi dol.
Mooi gezicht zo. Wat voor kleur is die auto? Lijkt op de fotos paarsachtig?
Citaat van: classicT5 op 13-01-2017 23:59:48
Sandstone😀
Citaat van: arjen850 op 14-01-2017 00:08:19
Sandstone😀
:eusa_dance:
...maar zijn dat nou stoelen uit een 850?
Lekker bezig weer! Sterkte met de bedradings extraatjes ;) .
Citaat van: razorx op 14-01-2017 18:58:28
Wanneer het dash eruit is, zie je altijd meteen wat er aan is geprutst. Alles dwars door de bestaande kabelboom heen :eusa_wall:
Zo, vanavond weer verder gegaan. Het kachel huis uit de auto gevist. Eerst de leidingen van de kachelradiateur los,en natuurlijk de leidingen van de verdamper. Huis eruit, uitjes elkaar en nieuwe verdamper op de plaats.
Vond het nog een heel gepas en gemeet om dat hele huis eruit te vissen.
Filter droger ook los op de speciale koppeling.
Eruit.
En de nieuwe.
Kachel huis ondertussen weer inelkaar, morgen maar eens beginnen met het weer inde auto monteren. En de orificetube nog plaatsen, eerst eens zoeken waar die zit.
Gewoon wat vaker doen dan word je er vanzelf handig in  ;D
Ik heb er pas 4 gedaan waarvan 3 auto's van mezelf. Heb jij geluk gehad of dat klusje altijd uitbesteed?
Citaat van: KIM op 17-01-2017 22:35:17
Geluk, de R heeft nog steeds dezelfde, en die van de Sandstone was net vernieuwd toen we hem kochten. Ach, er staat er nog 1 in de planning, dus de handigheid zal wel komen😉
Blijft een gepruts met die dingen.... Moet eerlijk zijn dat ik ook geen fijn klusje vind hoor, doe het ook liever niet.
Orifice vind je in de leiding onder de ECU bak.
Zonder kachel huis.
En weer gemonteerd.
Daarna de airco leidingen gedemonteerd en doorgeblazen, orificetube eruit.
Met dank aan Kornelis en Dirk de plaats van de tube gevonden
Nieuwe.
En de leidingen weer gemonteerd, en ook de leidingen van de kachelradiateur.
Morgen maar weer eens kijken of ik het dash er weer in krijg.
