Da's minder nieuws Arjen. :-\ Hopelijk pakt deze operatie wel goed uit... Sterkte!
Dank allemaal, ik hoop niet dat het uit gaat draaien op iets chronisch. We wachten het wel af, veel meer kan ik toch niet.
Ondertussen:
Wat zonde eigenlijk, de bak heeft net een ton gelopen, hij glimt nog.. kijken of ik ze nog kan scheiden, En dan maar eens een lijst met benodigd heden maken.
jas
Het begint een beetje op mijn witte te lijken...
Terugzetten met vleugelmoeren dan maar?
Citaat van: KIM op 14-05-2018 16:57:52
Misschien niet eens een slecht idee ;)
Boel ligt los, morgen onderdelen halen en weer opbouwen.
Vergeet niet je radiateur te spoelen: Daar is mijn 2e bak volgens mij door in de soep gedraaid...
Wellicht heb ik het gemist, maar hoe kan het dat de bak met 100k. gelopen toch al stuk is?
Balen, maar komt vast goed :)
Die enkel begint zich wel heel erg te misdragen.
Succes met het herstel. Links of rechtsom!
Citaat van: )()()sT op 14-05-2018 19:44:28
Iets met een sleurhut en bakolie aan de kook...
Helaas...
BBS
Balen Arjen. Zowel van je bak als van de enkel.
Uiteindelijk komt alles weer goed al kan de weg er naar toe vervelend zijn. Mocht je de gedachten ff willen verzetten dan weet je het. ;)
Sterkte en succes met alles Kerel!
Volvoloos....
Stefan
Misschien is het verstandig om een extra oliekoeler voor de automaat te monteren?
Ik heb ben ooit door de Dolomieten gereden met een caravan achter de R. Die bak leeft na 550.000 km nog steeds; ik heb tijdens die vakantie namelijk met behulp van een diagnosetester de baktemperatuur in de gaten gehouden.
Temperatuur is key bij de automaatbakken. Ik heb nu wel een extra koeler maar ik vraag me af of dat echt meer oplevert.
