Lambdasonde lampje brand weer.
Gestart door MarcoV, 15-03-2010 13:28:51
MarcoV
Vorige week ging het lampje van de lambdasonde branden, uitgelezen en gereset bij de garage en ze zeiden dat er een foutmelding in zat van de tweede lambdasonde?
Wist niet eens dat ik er twee heb haha. Bij Marc daarna nog gereden met een wideband meter en de lambdasonde regelt perfect af.
Vanmorgen ging het lampje weer aan, moet ik dan de tweede lambdasonde vervangen of kan het wat anders zijn?
MarcoV ;)
Zit er in die S70 T geen luchtdruksensor die is overleden?
Ik heb geen idee waar dat ding zit maar klinkt een beetje als het zelfde verhaal wat ik had met de V70 T AWD die ik eerst had.
Lambda sonde: Geen fouten, regelt keurig maar telkens ging het lampje weer aan na reset. Bleek uiteindelijk volgens de koper van mijn auto te gaan om een defecte luchtdruksensor..
Hans
MarcoV
Geen idee en weet niet of dit wat te maken heeft met het motormanagement?
MarcoV ;)
Jazeker. Dat kreng kostte volgens mij iets van 450 euro incl garagekosten  >:(
Nooit betaalt natuurlijk, daar niet van  :D
Hans
MarcoV
jij bedoelt zeker de LMM, die is al een keertje vernieuwd!
marcoV ;)
Nee, niet de LMM. Een luchtdruksensor.
Citaat van: Hans Duiven op 15-03-2010 14:19:57
Dat kan je makkelijk controleren Marco.
Even kijken aan de bijrijderskant, achter de koplamp, onder het motorkapslot zie je dan een roze stekker op de sensor.
MarcoV
Ik ga zo maar even kijken, maar als die niet goed is moet dat met uitlezen toch er uit komen?
MarcoV ???
MarcoV
Citaat van: Ludo op 15-03-2010 22:37:47
De roze stekker zit op een loos plaatje dus geen sensor daar!
Ga eerst maar eens de voorste lambdasonde vervangen, kijken of het wegblijft.
MarcoV :-\
MarcoV
Auto loopt nu maar 1 op 6  :-\ Welke lambdasonde is nu verantwoordelijk voor het verbruik, de voorste of achterste.
Wil graag weten welke ik moet vervangen voor ik er twee moet doen!
MarcoV ???
de voorste de achterste meet of de voorste zijn werk goed doet en of de kat nog naar behoren werkt
MarcoV
Zo, voorste lambdasonde is inmiddels vervangen, na twee weken rijden blijft het lampje nog uit en het verbruik op korte stukjes is verbeterd van 1 op 5,5 naar 1 op 7,5. Gisteren naar Moergestel 1 op 9,5 gereden, dat lijkt er weer op.
MarcoV ;)
