de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
Ook mooi stukkie maïsveld om autocrosswagens te testen ;D
ulkeman
Citaat van: henry classic v70 op 27-11-2011 22:05:05
haha ja zeker mooi,
heb al weer op 2 740's geboden want deze station wil eigenlijk niet aftrappen :angel:
afdeling dalfsen
Nee, dat zou ook zonde zijn... maar je bent toch ook nog bezig met die 4x4 blubber-bak?
Kun je deze mooi uitproberen als de grond bevroren is geweest, lekker veel blubber
ulkeman
Citaat van: henry classic v70 op 27-11-2011 22:10:51
blubber bak ligt echt even stil henry.
druk druk druk
hoop dat ik vorstverlet krijg dan heb ik mooi wat tijd over  ;D
afdeling dalfsen
Piere
VERSTRALERS!!!!  :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Dat driften kan wel beter hè, zelfs met die AT in die 960 zet ik'm beter scheef zonder zo hoog in toeren te zitten :P
Paarden zijn precies wel fan van Volvoots ja, de mijne heeft afgelopen weekend ook een kusje op z'n motorkap gekregen, nu natuurlijk een goei vettige plek :eusa_whistle:
ulkeman
Citaat van: Piere op 27-11-2011 22:59:20
ja driften kan beter de betere filmpjes komen nog maar dan met een andere auto.
deze moet nog even mee :D
afdeling dalfsen
ulkeman
zo de lampen zijn ook aangesloten,
jeetje wat veel licht :eusa_dance:
alles netjes gezekerd en doormiddel van een relais geschakeld zoals het hoort !!!!
verder nog steeds op zoek naar een 240 740 940 ford scorpio of iets dergelijks.
mag zonder kenteken zonder apk allemaal geen probleem.
word gewoon weer een winter vermaakt auto :D
als iemand iets weet voor een leuke prijs hou ik me graag aanbevolen.
afdeling dalfsen
Piere
Ik weet een 240 diesel staan, ex-servicewagen... Staat wel in Belgie en gaat nog 900 euroots :P
antraciet
ulkeman
afdeling dalfsen
ulkeman
gisteren een volvo 142 gekocht.
vandaag bekeken en opgehaald.
foto's daarvan volgen nog ;)
bouwjaar 1968 rijd op lpg.
motor is kapot gelopen ( hij omschreef het als op eens veel metaal geratel en de motor stopte er mee klink in mijn ogen een geknapte riem en de zuigers tegen de kleppen aan. ) vandaag nog even kijken of het daadwerkelijk zo is.
verder zit er zoals verwacht veel roest aan.
dus wie nog voorschermen een motorkap en een kofferklep weer?  :D
mag wel duidelijk zijn dat deze niet gesloopt word dus ;)
verder komt er dan een andere blok ik ik verwacht een 2300 carb. met een 4 traps automaat zodat als die af is er lekker mee getoert kan worden :eusa_dance:
meer volgt vanmiddag dus ;D
afdeling dalfsen
Heb ook zo'n hok met een B20 motor.
Voor toeren is dit een leuke motor. Zou alleen proberen er een 5 bak of een overdrive achter te prutsen voor het lange baan werk.
B23 vergt nogal wat aanpassingen.
ulkeman
het zal wat nieuwe motor steunen lassen zijn idd.
en kijken hoe je met de pook uitkomt.
verder is het wel te doen.
voor rodeo's en dergelijke hangt er ook vaak een ford v6 in ;)
hoe dan ook ik neem voor deze rustig de tijd. staat me niet in de weg.
eerst beetje bij beetje strippen en de roestplekken weer opnieuw lassen.
daarna is de motor aan de beurt.
afdeling dalfsen
benvolvo20
mooie aankoop ulkie!!!
je zal der vast een nette auto van maken.
Van Harte met je aankoop en succes met de nodige aanpassingen!
Hans
