de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
reneetje
Citaat van: ulkeman op 13-03-2012 22:03:32
vanavond samen met marco de bedradings schema's door gelopen.
alarm relais heeft volgens ons niks met vonk te maken.
maar een J relais wel.
deze vervangen maar nog geen vonk.
zekering 1 en 2 gecheckt die zijn heel.
relais 210/211 er uit geropt en vervangen door een 210 helpt ook niet.
andere kruk as sensor gaf geen verschil.
bobine krijgt 12 volt.
nu kan ik de nokkenas sensor nog gaan vervangen ( is deze gelijk als die van een non turbo? )
en verder zou een slechte massa van de ecu een oorzaak kunnen zijn
of de ecu zelf.
2 x meegemaakt bij een 850 met dezelfde klachten (geen vonk) dat als je zekering 6 eruit haalt dat ie meteen loopt.
Na een tijdje de zekering er weer in , en nadien geen klachten meer  ::) :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
ulkeman
Citaat van: reneetje op 13-03-2012 22:14:17
of de ecu zelf.
maar het alarm relais is er uit he?
en als bedradings schema langs loop kom ik zekering 6 niet tegen voor vonk....... ???
afdeling dalfsen
reneetje
Vraag me niet naar de logica, gewoon even proberen , dat kost minder tijd dan dit hier te typen... ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
ulkeman
Citaat van: reneetje op 13-03-2012 22:20:11
morgen ga ik weer gangs,
voor vandaag even nog lekker met een hertog jannetje op de bank forummen :D
afdeling dalfsen
Yep, kun je zo omwisselen.
Fever
jajaja ... ik heb niet echt de nodige liefde en aandacht besteed aan dit paardje...shame on me!
Bijzonder lullig dat je het probleem nog niet hebt gefixed! Ik dacht dat jij zo handig was, joh! ;)
Ik ben even aan het speuren geweest op het internet en kwam dit tegen:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=160502
(laatste post  van CarManScan)
Al sla je me dood ( daar zul je nu wel trek in hebben vermoed ik) wat dat allemaal betekent.
Maar wellicht heb je er wat aan!
EdenAli
Dat iets het niet doet is voor mij een uitdaging en ik denk voor Stephan ook wel.
Niets leuker als je het weer aan de gang krijgt.
ulkeman
ow rijden zal hij ook wel weer doen hoor ;)
straks maar weer even verder "knooien"
afdeling dalfsen
verron
100% zeker dat hij voor het weekend loopt  ;D
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
ulkeman
afdeling dalfsen
ulkeman
zo dat ding rijd weer  :eusa_dance: :eusa_dance:
vanavond even bezig geweest.
ecu vervangen nog niks.
nokkenas sensor vervangen en hij start  :eusa_dance:
valt dus weer mee.
nu even alles weer netjes dicht bouwen lees alle kabels weer netjes op de plek maken, luchtfilter terug, accu vast zetten, schopplaat terug plaatsen.
en dan is even een klein stukje rijden kijken wat hij doet.
afdeling dalfsen
Citaat van: ulkeman op 15-03-2012 18:10:32
Zoals voorspelt ;D  Mooi dat tie weer loopt Stefan !
EdenAli
ulkeman
zo net een rondje gereden van pak em beet 10 a 20 km.
en volgende dingen komen boven.
koplamp stuk ( kwestie van lampje vervangen )
remlicht stuk (kwestie van lampje vervangen )
orantje pijltje auto maat knippert. ( dat ga ik nog opzoeken op het forum of iemand vertelt het me )
automaat schakelt niet heel erg lekker over ( olie is beetje donker dus denk dat er keer geflusht moet worden )
voorbanden zijn glad
ruitenwisser koplamp afgebroken.
normale ruitenwissers dienen vervangen te worden.
stationair regelaar moet schoon gemaakt worden ( zodra je daar aan zit wil de auto afslaan )
dan ook gelijk de injectors schoon maken en olie wissel.
verder zit hij lekker, trekt goed, geen rare bijgeluiden,
kachel zou volgens oude eigenaar alleen maar warme lucht blazen ( nog niet gemerkt )
en de apk is net verlopen dus die gaan we ook nog even regelen ( ben benieuwd wat daar uit gaat komen  :eusa_pray: )
heb hem ook nog even vluchtig gewassen en zit er direct beter uit hij glimt je weer tegemoet.
die foto's komen morgen ;D
afdeling dalfsen
