shRek! Oud lijf, jong hartje
Gestart door jrkalf, 08-04-2010 19:09:22
verburgh
Citaat van: elianmars op 16-02-2011 09:25:40
Citaat van: verburgh op 16-02-2011 00:37:28
Citaat van: haasje op 16-02-2011 00:33:45
Ik had er ook 1 van de lidl. Na het sneuvelen van dit geval, heb ik nu een goede gekocht. Ik denk dat je versteld zult staan van het verschil. Die bij de lidl kosten ongeveer €25, koop je er 1 van rond de €100 zul je er veel meer plezier aan hebben. Behalve dat de betere meestal van rvs zijn, hebben ze meestal ook een verwarmingselement omdat de meeste reinigingsvloeistoffen het beste werken bij 50-80 graden.
Ik maak injectoren niet meer zelf schoon, ik breng ze naar terlouw dan worden ze ook gelijk getest en krijgen nieuwe rubbers.
dat voor een bedrag van 25 euro plus een injectoren meetrapport.
25 euro voor alle injectoren, of per stuk?
Per set van 5 plus nieuwe rubbers.
terlouw doet het altijd tussendoor ;)
jrkalf
Zo, vandaag alles eens even lekker in een badje gegooid en doorgespoeld. Nu eens echt mee gaan rijden en kijken of het verschil uit maakt.
Cas en maruska, bedankt voor de gezwelligheid :)
27 injectoren in een middagje, dat was even flink doorpezen.
Lang leve de reserve injectoren; Jammer dat mijn ene injector kopje stuk was:
shRek is verkocht!
jrkalf
Citaat van: thuur op 16-02-2011 23:32:07
Hoe kan dat? Gevalletje gevallen?
Gr ???
Ik vermoed dat iemand hem ooit heeft laten vallen. Het ergste is, zo haalde wij hem uit het spruitstuk! We stonden er met z'n 3'en naast en we hebben hem niet laten vallen. Ernstig dus.
Daarom ben ik al lang blij dat ik met 10 injectoren onder de kap rij en dat dit oranje setje het minst gebruikt wordt (alleen om de KVS thermometer uit de hoek te krijgen op de dash) en daarna neemt die mooie diep bruine set met groene stip het over.
Verder had ik nog het setje van m'n sloop belg bij me, die heb ik na het schoonmaken geïmplanteerd in shRek.
2 voordelen:
- Geen kapot kapje meer op de injector
- shRek z'n setje had er al 306.000 km op zitten, de belg maar 190.000km.
Zo'n injector kapje moet ik volgens mij ook wel ergens los kunnen kopen, of ergens een keertje op een sloper kunnen vinden. Dan hebben we weer een hele injector.
Binnenkort maar eens een advert maken voor injectoren, ze liggen hier nu ingevet in een afgesloten zakje te slapen en te dromen van een betere toekomst waarin ze weer gebruikt gaan worden.
shRek is verkocht!
maruska
Shrek was dus weer blij ? Mooi :)
Banaan en zusje banaan hebben voor zover ik heb meegekregen ook niets, en heb zelfs het idee dat het wat beter loopt !
T-5R
jrkalf
Helemaal vergeten als toevoeging. Het filmpje van gistermiddag.
shRek is verkocht!
cas
Citaat van: maruska op 17-02-2011 10:33:13
Banaan en zusje banaan  ???  hebben niets... die vat ik even niet.
Was gezwellig idd  ;D  wat is de volgende gezamelijke klus heren?
maruska
hebben geen problemen Cassie :)
Ik was wel even vergeten dat jij geen injectoren hebt gedaan ;D
gezamelijk klushok, bedoel je dat ? ^^
T-5R
cas
Citaat van: maruska op 17-02-2011 10:55:14
ahh okey :-)
nee, gewoon wat ik zeg, bij jou bij Jelle of bij mij, of op de opslag of in klushok, waar dan ook. gewoon de gezelligheid en t ouwehoeren over die bakstenen  ;D
maruska
ahhh :)
heb wel de vraag uitgezet bij een maatje van me, die heeft bij een boerderij vlakbij een hok. En die boer heeft veel van dat soort hokken.. en redelijk betaalbaar..
T-5R
jrkalf
Citaat van: maruska op 17-02-2011 11:00:16
ahhh :)
Mijn oren zijn gespitst...:
- afstand in kilometers?
- Prijs?
- omvang?
- Brug plaatsing mogelijk?
Ik zit natuurlijk met de racelui in het hok... alleen wonen zij ook in Den haag/Nootdorp. Dus zij hebben het zelfde reis euvel als ik.
En als we gaan verhuizen komt er gelijk een 2 kolomsbrug mee ;D
shRek is verkocht!
Citaat van: jrkalf op 16-02-2011 21:57:22
http://boom.kalf.org/images/auto/dropbox/IMG_2742_web.jpg
Was dat dan de reden, dat ie het boven 4000 toeren niet goed deed?.
jrkalf
Citaat van: Ludo op 17-02-2011 12:25:55
Ludo, deze injector zat zo in het spruitstuk gat zo dicht mogelijk bij de rotor.
Of dit de dader is, kan ik je nu nog niet zeggen.
Om dat aan te kunnen wijzen wordt nu ook lastig, ook omdat er nu een hele andere set injectoren in zitten die ook nog eens gereinigd zijn.
Om het zeker te weten moet ik heb eigenlijk op de rollerbank zetten nadat ik er eerst een stuk mee heb gereden. Ik neem aan dat de ECU zich even opnieuw wil inleren op de mogelijk veranderde benzine flow?
Als dat het niet is, dan zou ik ook verder moeten gaan met benzine filter, testen en dan de benzine pomp en weer testen... om de uiteindelijke dader aan te kunnen wijzen.
Omdat een testje op de rollerbank elke keer toch wat kostbaar is, kan ik het ook gewoon nu in een keer vervangen (wat ik nu ook aan het doen ben) en daarna nog eens naar een rollerbank om te testen hoe het zit.
shRek is verkocht!
Ja zal moeilijk zeggen zijn zo zonder meten.
Hoe lang zit de benzinefilter er al in?, 90.000 is de vervang termijn, als je in die buurt zit is vervangen wellicht zowiezo geen slecht idee, die kost de kop ook niet.
De benzinedruk zou ik wel een keer meten, dat is niet moeilijk en altijd makkelijker dan meteen de pomp vervangen.
jrkalf
Citaat van: Ludo op 17-02-2011 12:53:00
Heldere tips, dank. Benzine filter heb ik al liggen, die kost je zeker niet de kop. € 25,-- en je bent zo'n colafles rijker.
De auto heeft 306.000 op de teller. De kans dat hij dan al 3 keer is vervangen acht ik klein. Ik ga het gewoon voor de zekerheid doen.
Benzinedruk meten, waar doen we dat feestje? Gewoon bij een garagist aankloppen en er naar vragen?
shRek is verkocht!
