shRek! Oud lijf, jong hartje
Gestart door jrkalf, 08-04-2010 19:09:22
Ik heb een bestuurdersstoel met lichte slijtageplekken en kan daar wel wat instructie bij gebruiken, vandaar mijn vraag.
jrkalf
Citaat van: KIM op 21-02-2011 19:24:20
Ik kan je er best wel van advies voorzien hoor. Wil je de stoel helemaal gaan doen, of wil je alleen delen bij stippen?
Ik heb het ongeveer als volgt gedaan:
De spulletjes:
Voor Louwrens, ik ben dus echt bij "de leerlooier" geweest. Een begrip in Den Haag en omstreken waar  het gaat om het echte vakmanschap op lederwerken.. Zij verkopen dus geen spulletjes die je bij de gamma/praxis koopt van HG voor het goedkope leerreinig/verbeter spul. Dit is het echte werk, op maat gemaakte verf.
Het setje hierboven heeft me als ik me goed herinner ook € 70,-- gekost. Het is verf die zeer snel droogt en zeer elastisch wordt. Wel grappig om m'n praxis bakje schoon te maken, je pulkt de verf "elastiekjes" er zo uit. Het hecht niet echt op glad plastic.
Het gereedschap (slecht gezoomt, solly):
Daarnaast krijg je nog een handleiding, deze heb ik zo goed als gevolgd, maar ik ben iets "grondiger" te werk gegaan.
Cleanen:
Alle onderdelen minimaal 2 keer gecleaned met de bijgeleverde ledercleaner.
Het verven zelf:
De grote vlakke stukken en de leer-op-leer naden heb ik gewoon met de roller doorgedrukt. Daarna het schuimende verf met het penseeltje bijgestreken. Ik heb een plat praxis penseeltje van grootte 6 gebruikt.
Op de vlakke delen verdwijnt het schuim in principe vanzelf. Vertrouw je bepaalde belletjes niet helemaal, gewoon even met het penseeltje glad strijken.
Ik ben met de roller langs de leer-alcantara randen geweest op zo'n 2-3 mm, maar net het randje zelf met de penseeltje nagelopen. Uiteraard zoals hierboven geschreven, 2 lagen dus ook 2 keer met het penseeltje alles langs geweest.
Na twee lagen was ik tevreden met het resultaat op alle bank onderdelen. Toen heb ik het voor gezien gehouden.
Laat de verf nu 24 uur uitharden.
Lederbeschermer:
Uiteraard had ik gisteren al een stuk gedaan. Dat stuk heb ik vandaag 2 keer in de ledercrème/beschermer gezet. Simpelweg opbrengen, inwrijven en laten drogen. Hierna uitwrijven met een droge doek.
Morgen ga ik de lederbeschermer nog 2x opbrengen, misschien over de top... maar ik wil het goed er in hebben zitten.
shRek is verkocht!
jrkalf
Toevoeging:
nummer 460 is niet het kleurnummer. Het is het bestelnummer van toen :)
De kleur is ook ietsje doffer en miniscuul tintje lichter dan het origineel.
Dit komt omdat ik destijds het idee had om mijn set te verven, ook al was het destijds al stuk. Toen heeft de dame die mij hielp de kleur op het oog gematched en gemaakt. Ik moet zeggen dat ze het prima heeft gedaan. Ik ben heel erg tevreden met de kleur. Zeker met de ledercrème er op is het bijna gelijk aan het origineel, alleen ietsje doffer. Misschien komt het ook omdat gebruikte stoelen op den duur wat meer gaan glimmen.
shRek is verkocht!
Hier kan ik wat mee! Goed beschreven.
Nu alleen nog de leerverf gaan regelen. Wil eigenlijk alleen de slijtageplekken bijwerken, of denk je dat de hele stoel beter is?
Het interieur is verder van een zeer hoge kwaliteit nog.
bastiaan arissen
ZO... :o Dat ziet er weer als nieuw uit. Als je tijd over hebt breng ik mijn interieur ook even ;D
Hahaha nee echt ziet er super uit :eusa_clap:
cas
Citaat van: jrkalf op 21-02-2011 19:57:16
Toevoeging:
als iemand er met zn vette reet op gaat zitten  ;D  niets persoonlijks! gewoon een lollig opmerking  :eusa_shifty:
jrkalf
#651
Citaat van: KIM op 21-02-2011 20:00:45
Volgens horen en zeggen schijnt "R O B" (de man met het gele kanon van het zuidelijk halfrond) de exacte kleur te hebben. Uiteraard niet geverifieerd.
Wat je het beste kan doen is een onderdeel loshalen en vragen naar een kleur match. Dan maken ze de kleur echt op maat voor je aan de hand van het geleverde onderdeel. Dan kan je zelf bijstippen zonder gevaar voor een afwijkende kleur.
 Indien je een stoel over hebt en het niet bezwaarlijk vind om tijdelijk op een andere stoel te rijden, dan kan je natuurlijk dat ook nog de hele stoel afleveren en geverfd en al terug krijgen. Kostte volgens mij wel meer richting de 150,-/250,- per stoel.
Andere optie, als je toch alles wil verven: kies een kleur die je mooi vindt en die mooi bij het alcantara past. Wat ik begrijp heb je een R stoel met alleen lederen buitenkanten. (omgekeerde van de T-5R stoel). Vrij weinig leer dus.
Ik ben blij met de color "miss"match die ik heb. Als je even geduld hebt en de bank zit er bij mij in, kan je altijd even langs fietsen, of we zien elkaar misschien op een meeting. Als de kleur je bevalt kan ik wel een druppie (ik wil wat reserve houden) meegeven zodat de leerlooier op basis van die kleur een potje kan namaken voor je.
Of ik vraag even mijn bestelgegevens van vorig jaar op. Ze noteren van alles de exacte mengverhoudingen.
shRek is verkocht!
cas
nuttige post dan maar eens voor de verandering.
Ik heb van het potje van R O B  mogen proeven, en heb daarmee alleen wat " barsten" en plekjes gedaan op alle delen. Dit was naar mijn mening de identieke kleur. nogmaals mijn dank voor het proeven  ;D
hij wil vast wel delen waar het vandaan komt of een kleurnummer oid. meen me zelfs te herinneren dat hij dat al ergens gepost heeft.
In een estate zitten van die stukken naast de rugleuning bij de portieren die ik kan losnemen.
Die kan ik wel even missen om een kleur te laten maken.
jrkalf
Citaat van: KIM op 21-02-2011 20:17:40
Ach natuurlijk, ik heb ze vandaag nog staan te verven.. Die zullen vrijwel gelijk zijn tussen de R en T-5R, misschien precies andersom met leer/alcantara.. maar een stuk van beide.
Het rijden valt wel mee zo te merken. Even de A15 uit rijden voor jou, stukje A16, A20 en dan bij de A4 links af 3de afslag, bovenaan rechts.. kilometer of 4 a 5 rechtuit (pas op, 2 flitcamera's (CASSIE!)), rechtsaf berenstein laan op.. en dan rij je er voorbij. Maakt niet uit, mij ook gebeurt.. ze zitten aan de achterkant van een flat die je aan je rechterhand passeert.. dus even goed kijken.
shRek is verkocht!
Jeff
Ziet er goed uit Jelle! Ben benieuwd naar de slijtage aan de wang hoe je dit gaat oplossen. Heb jij er ook zo'n sponsje bij gekregen. Dit krijg je namelijk bij colourlock wel. :)
jrkalf
Colourlock en andere "halfords/gamma/praxis/bresan" spul daar ga ik niet aan beginnen. HG is volgens mij het huismerk van de Praxis, mij niet gezien. Profi spul van de leerprofessionals bij Leerlooier. Ik zweer erbij.
Schoonmaken doe je met een goede schone theedoek en flink wat van de cleaner.. gerust 2 theedoeken gebruiken om genoeg schone vlakken te hebben waarmee je het vuil weg trekt.
Verven, is al uitgelegd..
Je krijgt er een sponsje bij, maar dat is alleen voor de ledercrème ;D
Uitwrijven met een schone theedoek.
shRek is verkocht!
cas
Jeff, je bent nog steeds aan het verven... je gaat de kast in je woonkamer ook niet opzetten met een sponsje  ;) .
een voedend product daarintegen, de lijnzaadolie bijv kan weer wel.  zoals ook hier de ledercreme.
De leerlooier, dat is een begrip hier in den haag.  Meen dat die flitsers niet altijd meer werken  :eusa_think:  die ene richting de poetsmeeting wel  :eusa_doh:    was maar 10 km te hard overigens of ik reed door rood.... dat weet ik niet meer, ik volgde gewoon de colone  :-\
direct oproep aan iedereen, je leren stoeltjes gewoon met regelmaat een likje leercreme geven! dan blijft het gewoon goed. zeker in de zomer op hete dagen, en in de winter met de kachel hoog, drogen de stoelen snel uit.
jrkalf
Citaat van: cas op 21-02-2011 20:53:41
Ik beaam wat Cas zegt.. en onderneem gelijk actie. Ik loop er al 2 dagen mee, terwijl ik notabene de iphone op zak heb, dat ik dan maar 4x per jaar even een invet actie moet inplannen in m'n agenda... sloddervos  :-[
shRek is verkocht!
