Platen nummeren
Gestart door Jak, 06-02-2004 22:10:44
Jak
Tsja, dit is een andere draad met eenzelfde onderwerp: nummerplaten.
De variatie zit hem in het JATTEN.
Want het schijnt IN te zijn, en vindt plaats in onze buurt. Maar dan voor VW's en Ford's, geen Volvo's. Wat is dat nou weer?
Hoe fixeer je de platen aan de auto zodat ze er door een vandaal niet makkelijk af te halen zijn?? Ik kan natuurlijk wel wat verzinnen, maar  iemand is me vast al eens voor geweest....
Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
Spim
Inderdaad.  :P
Popnagels en/of Montagekit, en/of Boutje+ Moertje
CeeS 60
Bij Halfords zijn er speciale schroefjes te koop die je alleen maar vast kan draaien, en daarna niet meer terug kan draaien, ze worden geleverd met gele dopjes.
Gr. CeeS 60
denkweb
En die men dan er met plaat en al van de bumper aftrekt als ze de plaat willen hebben waarna je met een onmundig gaatje blijft zitten waar geen schroef meer in past (zie nog weleens wat gestolen auto's voorbijschuiven).
Beste methode is toch de popnagel lijkt mij, om die los te halen heb je minimaal een boormachine nodig..
Maarten
#4
En boormachines heb je tegenwoordig ook op accu.!!!!
Helemaal standaard !!, op een : Rica-Chippie, 3" FDF downpipe , Ferrita exhaust , na dan !!!
Zippo
Ruitenkit :D
Werkt goed!!
Zippo
Jak
#6
Hoi, Spim, het jatten schijnt ook bij Volvo's dus voor te komen. :P
Ruitenkit oid, dat zit dan tussen de plaathouder en de nummerplaat, of kan je de plaat direct op de bumber kleven?
Popnagels, gaan die door de bumber heen? Die bumber is me nogal een gevaarte :-) Maw: hoe dik is de bumper, en welke nagels heb je dan nodig?
En hoeven de platen er normaalgesproken nooit meer van af? Kan me alleen voorstellen dat je ze na veel parkeren eens wilt vervangen :-)
Jak
Roel van Ulft
Hoi,
ik heb pas nieuwe platen op mijn auto-tje met het mooie europese GB aan de linkerzijde. (dat is niet verplicht hier in Engeland, maar ik vond dat wel zo mooi). ==> Heb ze vastgezet met dubbelzijdige vloerbedekking tape en zit muurvast!!! Ik liet een stukje van die tape op het asfalt vallen en trok zelfs een stuk asfalt mee toen ik het wilde oprapen. Moet wel in 1 keer goed op de auto anders heb je een probleem (denk ik)
Ja Ja , het stuur aan de rechterkant. I'm based in London
denkweb
Om de herkomst van de platen vast te stellen heeft het RDW een nummer erin laten stansen...  ;D
Zippo
Citaat van: denkweb op 11-02-2004 02:53:32
Ja en? ???
Zippo
denkweb
lekker laten jatten ;-)
Derks
vervolgens rijd je dan wel rond met zo'n suf 1-tje op je plaaten, of 2-tje naar gelang de criminaliteit van de buurt
gr derks
