T-5R + XC70 maartendeb
Gestart door maartendeb, 28-04-2010 17:44:09
Ik zie geen verschil  ??? :eusa_shifty:
Heeft het 99-00 stuur geen alcantara of houtinleg meer?
Citaat van: elianmars op 04-11-2010 19:59:17
Nope, is wel wat dikker als een 97/98 er stuur
Er zit een "verdikking" iets boven waar je de duim inlegt......
Ziet er netjes uit Maarten, mooi stuur :eusa_clap:
Is een erg fijn stuur en ook iets dikker als een 'normaal' stuur.  Rijd erg fijn want ik heb hetzelfde stuur in me 854 zitten.
StefanCJ
Erg netjes, mooi stuur man!
maartendeb
#170
Gisteren een Parrot CK3100 carkit gekocht en ingebouwd. Eerst even getest of ik het aan de praat kreeg. Ik hoefde alleen de oranje en rode spanningskabels omdraaien om de settings te bewaren, en de mute kabel te verbinden met pin 9 op de A stekker. Daarna nog even de firmware ge-update via bluetooth.
Toen de plaatsing. Ik had al bij een aantal forummers gezien dat het muntenbakje een erg mooie plek was voor het bedieningspaneel; nadoen dus. Ik had toevallig nog een muntenbakje over, waarvan ik de basis heb gemaakt. Eerst een stuk eraf gezaagd en daarna de restanten weer aan elkaar geplakt. Het muntenbakje aan het grote bakje vastgeplakt, een kleine uitsparing gemaakt voor het kabeltje en vervolgens met dubbelzijdig tape het bedieningspaneel vastgeplakt. Zit prima!
Aangezien het al weer donker was buiten (en het natuurlijk niet kon wachten tot morgen ::) ), met al m'n campinglampen de auto ingedoken en de carkit geplaatst. Ik heb de microfoonkabel via de A-stijl van de passagierskant laten lopen, en de Parrot box + kabels netjes onder het dashboardkastje weggewerkt. Microfoontje zit bij de binnenspiegel.
StefanCJ
Citaat van: maartendeb op 07-11-2010 15:16:43
Herkenbaar  ;D
Netjes ingebouwd, bij de S70 komt er te zijner tijd ook ééntje in. Heb je ook een speciaal kabelsetje nodig (en zoja, waar heb je deze vandaan)?
Groetjes,  ;)
maartendeb
Citaat van: StefanCJ op 07-11-2010 15:23:25
Jep, ik heb zo'n ISO converter kabelset gekocht bij Auto Freriks op de Oudenoord :)
StefanCJ
Die heb ik nog wel liggen, dus dat scheelt. Verder geen spannende Parrot naar Volvo kabels ofzo?
maartendeb
Alleen zo'n Volvo->ISO kabel, that's all :)
blauweroffel
Citaat van: Dirk342 op 05-11-2010 07:19:32
Dat vond ik dus ook............heb er ook één gescoor bij Elferink en in mijn auto gezet.
(vorig jaar) MOEST ER WEER UIT VAN MIJN VROUW, ZE VOND HET DRIE KEER NIKS, AL DIE "RIBBELS"........ :eusa_wall: :eusa_wall:
BR
maar het past ook op een 855?
Easterboy
Als het in een 854 past, past het ook wel in een 855.
Dat stuur ziet er nog in goede staat uit. :)
tom480
Mooi hoor,Ziet er netjes uit :)
Hoe zit het eigenlijk met de verstaanbaarheid van zo'n Parrot systeem?
Wil zelf ook nog een keer een Parrot oid, of anders een radio met bluetooth.
Betrap mezelf er regelmatig op, dat ik bellend achter het stuur zit..
- R1200GS -
haasje
Citaat van: maartendeb op 07-11-2010 15:37:16
Volgens mij moet je als je een originele volvo radio hebt een volvo-iso-volvo kabel hebben. (staat overigens ook op foto 2)
Een volvo- iso kabel is om een aftermarket radio aan te sluiten (al dan niet met een parrot ertussen)
maartendeb
yes dat is hem, niet bij nagedacht  :eusa_shifty:
