Het leven na Roetmobiel.....
wepster
gewoon ee sensor bestellen bij ET en die op de plek monteren waar de carterplug zit marcel heb ik ook gedaan en werkt perfect
maruska
bedoel je die horizontaal geplaatste ? daar zit toch geen afdekmoer/bout in nu ? niet toevallig een bevestigingspunt van je beschermingskap voor de onderpan ?
T-5R
Citaat van: wepster op 21-01-2011 23:57:18
Dat heb ik ooit gedaan bij mijn Opel Zafira OPC, maar kreeg daarna van de dealer op mijn falie. Ze zeiden dat het behoorlijk risicovol was, omdat er kans is dat, als er bijvoorbeeld iets op de weg ligt en je raakt daarmee de sensor, dat de olie gelijk het blok uit loopt.
Citaat van: maruska op 21-01-2011 23:58:59
Ik heb het plaatje even aangepast om te laten zien wat ik bedoel.
wepster
Citaat van: elianmars op 21-01-2011 23:59:51
bij jou blok zit de sensor net als bij mijn blok in het verlengde van de auto dus als je die raakt dan licht je pannetje er ook onder vandaan ( lees is het toch al telaat en de schade geleden )
je hebt namelijk niet zoals opel de sensor staand maar liggend in je carter aan de achterkant van je carterpan .
dus gewoon een sensor op de plek van je carterplug en klaar is marcel ;D
Citaat van: wepster op 22-01-2011 00:10:01
Ok. Duidelijk  ;D
Enig idee van de maat van de carterplug?  :eusa_angel:
wepster
Citaat van: elianmars op 22-01-2011 00:13:14
Ok. Duidelijk  ;D
M18 x1.5 ;D
zal je wel een pb sturen met een linkje waar ik hem heb gescoord
Citaat van: wepster op 22-01-2011 00:15:14
Ok. Duidelijk  ;D
M18 x1.5 ;D
Ik had de maat inmiddels ook gevonden  ;D
En bedankt voor je pb  ;)
Goed, dat is duidelijk, daar kan ik verder mee.
Kom ik bij het volgende. Kan ik een meterhouder op de A-stijl bekleding schroeven, of ga ik dan de gordijnairbags dwarsbomen? Als ik kijk naar de foto hieronder, dan lijkt het me geen probleem te geven  :eusa_think:
wepster
gewoon der in schroeven die rolluiken komen van boven af omlaag  ;)
Ik dacht dat de curtain airbag tot redelijk laag kwam. Onlangs eens de A-stijl van een S60 losgehad en daarbij kwam de airbag tot redelijk laag. Kom je op internet er wat van tegen waar men de meters plaatst ?
wou je beide meters op die plek doen ? of bijv de turbo druk meter midden op het stuur(tussen ruitenwissers en knipperlicht stengel in). Heeft emiel daar niet wat zitten van zijn S60 T5 ?
antraciet
lijkt me meer gelijmd dan geschroefd
Citaat van: Sbv op 22-01-2011 00:43:21
Emiel heeft geen T5  ;)
Ik dacht aan zo'n houder tegen de A stijl:
