Het leven na Roetmobiel.....
grijzev70tdi
Auuw dat is een hele lelijke schade, Zit er ook een deuk in of alleen deze kras? Neem aan het gewoon verzekeringswerk is?
Succes ermee!
Groet Jasper
Ik ben toen maar door gereden naar Hooftman, waar de boel voor me is gereset. De melding is van het dashboard verdwenen  :)
Daarna weer naar de zaak gegaan en de Volvo naar binnen gereden en de schade nog eens goed bekeken. Hmmmm...... Dat leek me mee te vallen. Het leek erger dan het was. Het is de kunststof bumper van het busje, die een gemene streep had achter gelaten. Ik kon het, met wat moeite, weg poetsen.
Als je goed kijkt, zie je dat het plaatwerk van de deur minimaal naar binnen is gedrukt en er zitten nog een paar lichte krasjes in de lak. Maar ik ben blij dat het achteraf allemaal meevalt!  :D
Zo ziet het er nu uit:
Ik heb heel erg mazzel gehad, dat ik de bumper precies met het sterkste gedeelte heb geraakt. Als ik 'm halverwege de deur had gepakt, zou de boel naar binnen zijn gedrukt  :eusa_shifty:
rogerV701998
Over mazzel gesproken...
Mooi dat je er eigenlijk niets meer van ziet. Eventueel binnenkort eens met de poetstol overheen gaan ?
grijzev70tdi
Luckey basterd!! ;D ;D Grapje, je hebt echt geluk gehad. Ga je er nog iets aan laten doen of vind je het goed zo?
Citaat van: grijzev70tdi op 18-02-2011 19:52:01
Je moet het weten, om het te zien. Dus ik denk dat ik het zo laat.
Zoals Sander al zegt, maar een keertje met de poetstol er overheen. Dan kan de rest ook gelijk worden aangepakt.
Omdat ik toch met polijstmiddel bezig was, heb ik een stukje van de motorkap gedaan, om te zien of de krassen daar vanaf willen gaan. Dat lukt gelukkig.
Ik had geen zin om de hele motorkap met de hand te doen, dus heb een stukje gedaan en ben weer gestopt. De rest komt later wel  ;D
Ik kom wel een keer poetsen bij je.
Ik zou ontzettend hebben gebaald van zo,n veeg. :-[
En ik zou ontzettend zijn op gelucht naar die poets partij. :D
Fijn dat het weer zo goed als in orde is.
Citaat van: elianmars op 18-02-2011 19:57:28
Citaat van: Sbv op 18-02-2011 19:55:08
Morgen?  :D ;D
Dan heb ik wat uit te leggen........
en om nu 1600 (800 heen en 800 terug) km te rijden en wat te poetsen gaat me net te ver
Bouke
Hej das niezo mooi,maar het valt mee gelukkig.Ik heb ook is zo'n geintje gehad met het zelfde geluk,maar dat was met een primera :eusa_shhh: :eusa_shifty:
Citaat van: Sbv op 18-02-2011 22:20:36
Morgen?  :D ;D
Heb je dat niet eens voor me over?  :eusa_snooty:
Nee, geniet maar lekker van je weekend Duitsland, hoor  ;)
Vanavond ben ik bezig geweest met de twee meters die nog niet aangesloten waren.
De AFR krijg ik niet aan de praat. Ik heb alle draden van de lambdasensor geprobeerd, maar niet één gaf het signaal door dat ik nodig heb  :eusa_think:
De olietemperatuurmeter doet het inmiddels wél. Al ging het niet helemaal zoals ik had bedoeld  :eusa_shifty:
Aangezien ik nog geen nieuwe olie heb geregeld, heb ik de afgetapte olie weer in het blok gegoten. En dát ging dus niet goed. Ik gooide de olie er te snel in. Er zit een soort roostertje in de vulopening en daardoor ging de olie niet snel genoeg naar binnen. Met als gevolg dat er een flinke sloot over het blok ging  :eusa_wall: :eusa_wall:
Ik heb zoveel mogelijk de gemorste olie verwijderd. Ook onder de afdekplaat van de bougies lag genoeg. Ik ben ruim een uur bezig geweest om het zoveel mogelijk schoon te krijgen.
Daarna de temperatuursensor aangesloten, bijna een liter olie bijgevuld (ik had nog nieuwe staan, gelukkig) en de motor gestart.
Man, wat rookte dat!  :o :o Vooral aan de achterkant kwamen er flinke rookwolken vanaf. Ik heb de wagen buiten een tijdje laten draaien om het ergste te laten verbranden en ben daarna een stukje gaan rijden.
De temperatuurmeter werkt in ieder geval wel  :D
Na een stukje gereden te hebben, ben ik weer gekeerd. Even daarna reed er een wagen achter me, die ik herkende. En de chauffeur van die wagen had mij blijkbaar ook herkend, want er werd flink geseind.
Het was Richard, die net klaar was met klussen in zijn nieuwe huis  ;D
Hij is nog even met me mee gereden en bij de werkplaats hebben we nog even staan kletsen.
Ik hoop dat ik er achter kan komen hoe ik de afr meter moet aansluiten. Mocht ik het niet voor elkaar krijgen, dan ga ik kijken of iets ander kan vinden om op die plaats te monteren. Ik wil wel drie meters hebben. Anders moet ik de "meterhouder" weer gaan verbouwen  :eusa_shifty:
Oh ja, ik kreeg vanmiddag, bij Hooftman, van de monteur nog een compliment voor de meters en de manier waarop ze zijn ingebouws  8) :)
verburgh
Bij je AFR heb je als het goed is een soort aftakking gekregen voor je lambda draden ?
Teddy81
Citaat van: elianmars op 18-02-2011 19:49:13
http://www.familie-verweij.nl/V70N/schade3.jpg
http://www.familie-verweij.nl/V70N/schade4.jpg
Poeh, dat heb je er mooi uit gekregen Marcel. Beter was natuurlijk geweest als het helemaal niet gebeurd was, maar dit resultaat is zeker niet slecht!
