Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: Ludo op 15-05-2011 19:55:59
Is het geen melding dat de peut bijna op is?.
Of slurpt die nu meer olie, als benzine?.  :o
Neu, gisteren weer voor 100 euro in de tank mogen gooien, dus de peut is volop aanwezig  :eusa_shifty:
Olie verbruikt-ie nauwelijks, gelukkig.
Citaat van: Misha op 15-05-2011 19:59:19
Citaat van: Sbv op 15-05-2011 18:52:03
Citaat van: elianmars op 15-05-2011 18:46:44
Vandaag olie besteld. Het is weer tijd voor een beurtje, volgens de (irritante) melding in de auto.
Morgen filters e.d. bestellen bij Hooftman, dan kan ik weer aan de slag.
Melding kan je zo zelf resetten, ben je daar alvast vanaf.
Rest komt vanzelf wel
Ah, de patiƫnt heeft 40 graden koorts dus we gooien de thermometer stuk methode.
Ik reset de melding pas als de olie ververst is  :eusa_angel:
antraciet
Citaat van: elianmars op 15-05-2011 19:32:56
Citaat van: Taranis op 15-05-2011 18:51:19
Je vervangt alleen de olie + filters of je werkt het onderhoudsschema af?
Sowieso de olie en filters. Onderhoudsschema weet ik ff niet. Vadis doet het niet meer en Vida wil het niet doen op m'n laptop  :eusa_wall:
Ik heb net het onderhoudsschema per email mogen ontvangen (waarvoor dank, Sander  ;)). Behalve alles inspecteren moet ik ook het brandstoffilter vervangen en de carterventilatie reinigen.
Carterventilatie stond al op de to-do lijst, dus alleen het benzinefilter extra bestellen en dan heb ik alles, als het goed is.
Bas850
Citaat van: elianmars op 16-05-2011 22:51:31
Mag ik die ook ontvangen, of is die anders dan voor een 2001 T5
Citaat van: Bas850 op 16-05-2011 22:54:10
Dit schema is voor de B5244T5, de motor die in mijn wagen ligt, maar ik denk dat het verder weinig uitmaakt, behalve dat de onderhoudsinterval bij mijn wagen 30K is.
Ik heb het schema naar het mailadres, dat bij je profiel staat, gestuurd  ;)
Bas850
Bas jij hebt dacht ik 20000 km interval. Stuur maar pb dan zoek ik het even uit. Motortype is een B5234T? Denk ik
Bas850
Citaat van: Sbv op 16-05-2011 23:48:35
B5234T3 als ik het goed heb.
Alvast bedankt
Ik heb net de spullen besteld bij Hooftman. Ook gelijk koelvloeistof en remvloeistof. Dan kan ik dat ook vernieuwen.
Hopelijk kan ik er dan weer een tijdje tegenaan  :eusa_pray:
Ach, een paar honderd kilometer altijd ;D
Nog wat gehoord over die voorspoiler? of is dat elders geschreven en heb ik dat gewoon gemist? :eusa_whistle:
Citaat van: arjen850 op 17-05-2011 17:44:03
De R bumper laat ik maar even. Da's geen onderhoud en wordt-ie ook niet sneller van ;D
V70 classic
Werkt je camera Al??
en zo ja post eens een filmpje.
misschien dat ik er ook wel 1 neem
grts
Citaat van: V70 classic op 17-05-2011 18:14:42
grts
Ik heb toevallig vandaag de adapter voor de micro sd binnen gekregen. Misschien dat ik straks ff een stukje ga rijden om wat te filmen. Dan gooi ik er eentje online (filmpjes worden telkens verdeeld in blokken van twee minuten)
Het enige dat ik niet voor elkaar krijg, is om de tijd goed te zetten. Volgens de handleiding moet het te doen zijn, maar ik heb het nog niet voor elkaar gekregen.
V70 classic
Citaat van: elianmars op 17-05-2011 18:54:17
grts
Lijkt mij ook een leuke gadget.
Past mooi aan de binnenspiegel denk ik.
Zit een omkasting van oa de regen sensor. kan je evt. mooi een omvormer en plugje in kwijt.
Kort voedingskabeltje inelkaar solderen klaar ben je.
Bij de classic had ik een omvormertje onder het dash voor de tom tom.
Werkte ook perfect.
Gewoon een kort kabeltje van een cm of 10 had ik toen aan de tom tom zitten.
