Het leven na Roetmobiel.....
Dat vroeg ik dus in mijn log en toen antwoordde je nie ::) ;D
Welke versterker heb jij? De originele, of ook die grote C70?
Kun jij zien waar je de kabels van de dash tweeters aangesloten hebt?
Hieronder de kleuren van kabels van de diverse speakers uit de kabelboom van een V70 (en aansluiting op een C70 versterker)
Ik wil dus ook de tweeters ergens direct op aansluiten want de kabels die vanuit de tweeters de dikke kabelboom van het dash in gaan werken dus niet....
Ik zal eens kijken of ik vanmiddag tijd heb om het uit te zoeken hoe het zit.
Vreemd dat er meerderen zijn waarbij de tweeters niet werken.
maruska
"i thought i saw a puttycat"
T-5R
id20driver
Op de 14polige stekker achter de radio zitten op pos 1,2,7 en 8 de tweeters aangesloten. Op de 10 polige stekker achter de radio zitten op pos 3,4,9 en10 de voordeurspeakers aangesloten.
Verwijder van de 14 polige stekker  boven genoemde draden. En soldeer deze aan de draden van de 10 polige stekker op de volgende wijze:
Van 14 Polig:
1. Rood/ wit.   aan  3 groen /bruin op 10 polige stekker
2. Geel/wit.     aan   4 groen/ wit op 10 polige stekker
7. Geel/grijs    aan   10  rood  /zwartop 10 polige stekker
8. Grijs             Aan 9 rood/wit op 10 polige stekker
De tweeters staan dan paralel geschakeld met de voorportier speakers
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
Ik heb geluid!!! Straks ff updaten waar het bij mij aan lag. Het had iig. met de aansluitingen van de C70 versterker te maken :)
Citaat van: elianmars op 10-12-2015 21:37:18
Ik zal eerst eens kijken/testen of de speakers überhaupt nog wel goed zijn. Dan eens andere speakers op de kabels aansluiten om te horen of er wel signaal is.
Ja, had ik dat vanmiddag maar gedaan. Dan had ik niet twee uur voor Jan Doedel bezig geweest...  :eusa_shifty: :eusa_doh:
Ik kreeg een Whatsapp van Sander dat hij langs wilde komen, zodat we konden kijken hoe en wat met de speakers. Hij heeft de SC-900 uit de Saffron van Iris meegenomen. Toen deze erin zat klonk het al veel beter dan de SC-805. Maar helaas ook met deze radio geen geluid uit de dashboardspeakers.
Sander is achterin de wagen gaan zoeken of er iets mis was, ik ben onder het dashboard gekropen om de kabels te volgen. Mijn handen plakten van alle oude foam en tape. Bah  :eusa_sick:
Sander is toen weer naar huis gegaan.
Rechts onder het dashboard zitten de stekkers waarop de kabels uitkomen. Dus een aantal stekkers los gehaald om te kijken of daar iets mis was. E.e.a. doorverbonden, maar ook dat gaf geen geluid.
Dus toch maar eens een speaker uit de werkplaats gehaald en die aangesloten op een kabel en jawel, geluid. Dashboardspeaker aangesloten op radio in werkplaats. Geen geluid. Blijkt dat beide dashboardspeakers gewoon ral zijn... Weer iets voor op mijn verlanglijstje, dat stiekem steeds langer aan het worden is  :P
Toen het contact erop gezet. SRS lampje bleef branden. Ook wilde de wagen niet starten. Ik schrok, want ik dacht dat ik misschien een kabel had geraakt toen ik de tape heb losgesneden. Bleek dat een van de stekkers, die ik had los gehaald, er niet goed in zat.
Wagen startte weer, maar zowel SRS lampje als ABS lampje bleven branden. Zou ik dan toch.....  :eusa_shifty:
Laptop opgestart en wagen met Vida uitgelezen. Een hele lijst foutmeldingen, zelfs van het dak  :o Dat krijg je ervan als je de wagen op het contact zet terwijl er een aantal stekkers los hangt.
Foutmeldingen gewist, motor gestart, dak dicht en weer open gedaan en godzijdank geen foutmeldingen meer.
Ik ben dus weer lekker (?) bezig geweest  ;D
Sander, dank voor je hulp en het afleveren van de wintermattenset en de winterwielen. Ik ben er erg blij mee!  :D
Komende winter (als die ooit nog mag komen) geen saai zwart staal onder de C, maar originele Satellites  :eusa_dance:
mooi dat het gevonden is Marcel. Nu snel andere tweaters erin. Ik heb nog wel een setje te leen denk ik om te testen. Heb nog een complete set van de S70 liggen. Daar zit Dynaudio is maar originele spul heb ik nog gewoon thuis liggen.
Veel plezier met de winterwielen. Heb Satelite nog nooit onder een C70 gezien
MarcoV
En weer wat wijzer gelukkig!
MarcoV
Ik heb volgens mij nog een setje uit de T5 liggen; die kun je zo van me krijgen. Moet ze wel even opzoeken...
-edit: misschien zijn ze met het dashboard meegegaan...-
Mocht je ze nog hebben liggen, graag. En anders ga ik op zoek naar universele tweeters. Die knutsel ik er dan in. De originele Dynaudio zijn schaars en bovendien nog prijzig. Ik kwam zelfs nieuwprijzen van 200+ dollar tegen voor de set  :eusa_shifty:
De aanbiedingen van tweeters vliegen me om de oren ;D
Thanks voor de pb's :D
Joram
En we gaan lekker door met spullen vergaren  :P
Als het goed is, heb ik binnenkort deze spullen in huis:
Middenconsole ga ik woensdag bij een forumlid ophalen, de SC-901 en het stuur worden opgestuurd.
Het huidige stuur is aan de bovenkant afgevreten, aan de linkerkant is het leer beschadigd en het leer plakt vreselijk  :eusa_sick:
Ik mis nog een foto van de C70 op Satellite's  ;D
Lekker bezig met verzamelen
Citaat van: Sbv op 14-12-2015 22:50:44
Het halve forum heeft die foto al gezien. Jij bent zo eigenwijs dat je geen Facebook wilt  ;D
