Het leven na Roetmobiel.....
Gelukkig doe je het rustig aan mars :eusa_shifty:
Dat patroon heb ik bij de N ook nooit gedaan, en daar heb ik nooit iets vreemds gemerkt.
Vandaag opnieuw bezig geweest met de C.
Eerst haardhout gehaald bij Bouke en gelijk de tweeter meegenomen, die hij van Hugo heeft gekregen bij de Kerstboommeting.
Tweeter aangesloten en jawel, er is geluid. Het klinkt met de dashboardspeakers zoals ik had gehoopt. Wat een verschil is dat!
Later vanavond zal ik de rest posten. Nu eerst verplicht naar m'n schoonmoeder  :eusa_shifty:
MarcoV
Citaat van: elianmars op 30-12-2015 20:02:03
Ook leuk  ;D
Citaat van: MarcoV op 30-12-2015 23:43:51
Ook leuk  ;D
Nah.... 'Even' een soort rolgordijn-dubbel-dinges op maat maken en ophangen. Wat een butklus. Ik ben liever met de C bezig :P
Update komt morgen wel. Nu lekker slapen :)
maruska
pas maar op, zomenteen is de C klaar, moet je weer wat anders gaan zoeken ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 31-12-2015 09:01:44
Neu. Nu sleutelen, straks genieten.
Althans, dat is de bedoeling  :eusa_shifty: ;D
MarcoV
Citaat van: elianmars op 31-12-2015 10:11:33
Ik heb ook nog wel wat klusjes hoor mocht je klaar zijn  ;D
MarcoV
maruska
geef nou maar toe mars dat klussen aan je eigen auto in eigen beheer gedaan wordt ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 31-12-2015 10:40:59
:P
Ook vandaag geen update. Ik heb bijna alles voor elkaar. Alleen relais 99 en de vacuumslangen nog. Ik wacht al ruim een week op de slangklemmen...
Maar goed, ik heb nu toch even geen tijd meer. Over een paar minuten weer naar de Ardennen. Hopelijk gaat het goed. Ik ben misselijk en heb knallende koppijn.
Update is dus ook voor later. Zit toch niemand op te wachten ;D
Goede jaarwisseling allemaal en tot later! :D
StefanCJ
Veel plezier in de Ardennen en groeten aan Elianne en de jongens maatje  ;)
Citaat van: StefanCJ op 31-12-2015 16:53:18
maatje  ;)
:-X
Veel plezier Mars en Elianne. Zal je haar nou het komende jaar nog wat extra koesteren? Zij werkt zich de t*ring terwijl jij aan die C ligt te sleutelen... :eusa_naughty:
Hij heeft haar toch een (TL) C gegeven ???
We zijn weer thuis, dus ik heb de foto's online kunnen zetten  :)
Afgelopen woensdag en donderdagmorgen nog e.e.a. kunnen klooien aan de C.
Als eerste de automaat via Vida aangepast (?)
Toen de raamschakelaar en ring van de olievuldop vervangen. Ring van de olievuldop was keihard en brak dan ook gelijk in twee stukken.
Daarna begonnen aan de parkeersensoren in de achterbumper. De bumper was goed los te krijgen. De bumpersteunen zien er nog heel netjes uit. Aluminium balk los gehaald, tempex vulling eruit, gaten afgetekend en met een beetje twijfelen toch de boor in de bumper gezet  ;D
De sensoren (slechts 13 mm groot) met behulp van houders, die aan de binnenkant worden geplakt, gemonteerd. Sensoren hebben rondom een siliconen randje t.b.v. afsluiten tegen water en liggen precies gelijk met de buitenkant van de bumper. Ze liggen er dus niet bovenop.
Tempex vulling pas gesneden en kabels vastgemaakt. De aluminium plaat voor de antenne heb ik iets lager in het tempex gesneden en weer vast gezet.
Daarna de bumper gemonteerd, kabels naar binnen gehaald, unit achter de bekleding vastgezet en de pieper onder de middenconsole verstopt. Daarvoor moest opnieuw de achterbank eruit. Er was geen andere mogelijkheid om de kabel naar voren te krijgen.
Het systeem werkt goed en ik vind het er netjes uitzien. Ben er dus erg blij mee. Nu durf ik mijn vrouw er wel in te laten rijden   ;D
Nu nog een afdekkapje voor de afneembare trekhaak regelen. Dit ziet er niet zo fraai uit....
Als laatste de SC-901 tot leven gewekt. De code heb ik via Hooftman gekregen  :) En de Yatour er op aangesloten, zodat we via bluetooth muziek kunnen afspelen. Aansluiten was een fluitje van een cent, in vergelijking met het inbouwen in de V. Daar is totaal geen ruimte, dus het ging allemaal niet van harte. Bij de C was het in een half uurtje gebeurd, inclusief het wegwerken van de kabel voor de microfoon.
It's alive  :D
Er staan nog wel wat dingen op de planning, waaronder de vacuümslangen (nog altijd de slangklemmen niet binnen....  :eusa_snooty:) en relais 99. De draagarmen staan ook op de lijst. Rubber van de arm rechts ziet er niet zo heel fraai meer uit. De silentblocks van de achteras zijn gelukkig nog goed.
En er zal ongetwijfeld nog wel meer te doen zijn. Lijstje wordt vanzelf langer  ;D
maruska
nodig je ons dan ook weer eens uit ? :O
T-5R
Citaat van: maruska op 03-01-2016 12:46:32
Misschien wel, ja  :-*
