Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: Woger op 29-05-2016 12:07:33
Enige nadeel, is dan wel dat je hem nergens open kan laten staan en de kans dat iemand een mes in je dak zet is ook een stuk groter  ::)
Maar is wel gaaf, waar haalt ie de stroom vandaan en waar moeten de dvd's in?
Ja, daar zeg je wat.... Zo'n set in een cabrio geeft inderdaad meer risico op diefstal en schade.
Alle kabels zijn uit het zicht. Lopen door de rugleuning van de stoel.
Ik heb het aangesloten op de kabels van de 12v aansluiting die bij de N achterin zit.
De schermen kunnen kantelen. Aan de onderzijde zit de invoer voor dvd's, evenals aansluiting voor koptelefoon en rca.
Prijs voor deze set ligt normaal gesproken rond 1500 euro. Ik heb er iets (lees: veel) minder voor betaald  :eusa_angel:
Citaat van: elianmars op 29-05-2016 13:14:57
Een badkamervloer minder? :P ;D
Citaat van: Marc O. op 29-05-2016 13:17:53
Dat sowieso ;D
Woger
Maar op een badkamervloer kan je geen dvd's kijken 8)
maruska
waarom dvd's kijken als je zelf kunt acteren ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 29-05-2016 14:43:02
Op de badkamervloer, bedoel je? :D
maruska
T-5R
Citaat van: elianmars op 29-05-2016 11:55:10
Citaat van: Woger op 29-05-2016 11:44:30
Gaaf die dvd spelers! Past dat ook in een C?
Ik weet niet of de pennen hetzelfde zijn. Ik zal eens kijken en vergelijken.
Nee dus..... Links hoofdsteun van de V70N, rechts hoofdsteun van de C70.
Woger
Citaat van: elianmars op 29-05-2016 22:26:26
http://familie-verweij.nl/c70%20convertible/hoofdsteun%20n%20vs%20c.jpg
Gelukkig, scheelt me weer een bak geld  ;D
Zou je eens een hoofdsteun <99 eens naast leggen, die is namelijk smaller.
Citaat van: classicT5 op 29-05-2016 22:36:32
Dat klopt, ja. Waarom zou dat eigenlijk veranderd zijn?
Denk ivm ander zijairbagsysteem, ipv mechanisch, elektrisch.
Walter
Citaat van: Woger op 29-05-2016 13:40:11
tuurlijk wel. Met een mediaplayer kun je overal dvd's kijken, zelfs als je op de badkamervloer ligt
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Vandaag weer volop genoten van de C. Wat is het toch een heerlijke bak  :D
De wagen lijkt veel feller te zijn met de nieuwe bougies. Gaat er in volle vaart vandoor als het gaspedaal wat dieper gaat. Heerlijk!
Gisteren mijn vrouw "geleerd" het dak te sluiten (er kwam een behoorlijk donkere lucht aan). Vreemd genoeg ging het niet helemaal zoals het zou moeten. Op het laatst gingen niet de ramen vanzelf dicht. Nog niet eerder gehad  :eusa_think:
Nog eens een paar keer geprobeerd, maar geen "ping" en geen ramen omhoog op het eind.
Vanmiddag uitgelezen en, inderdaad, foutmelding. Melding gewist, dak paar keer open en dicht, maar nog altijd niet zoals het zou moeten. Foutmelding was ook weer terug gekomen.
Toen bedacht ik me dat de straat voor ons huis behoorlijk scheef loopt. De auto een stukje verder gereden, naar een vlak gedeelte. Daar nog eens geprobeerd en verdomd, toen ging het wel goed. Dak sluit goed, ramen sluiten en "ping" is te horen. Blijkbaar staat-ie voor de deur té getordeerd om goed te kunnen sluiten.
Dat weten we dan ook weer  ;D
Morgen dop voor stuurbekrachtigingsreservoir en keerringen voor de aandrijfassen bestellen. Dop lekt en vloeistof komt er een beetje uit. Da's niet de bedoeling.....
