Het leven na Roetmobiel.....
StefanCJ
Frituurpan. Lekker genieten van warme bitterballen tijdens de vakantiereis.
Citaat van: StefanCJ op 17-06-2016 10:56:23
Moet het wel een camping-pannetje zijn ;D. Deze kan 1000 watt hebben met een piek van 2000 watt.
StefanCJ
Woger
Je kan toch gewoon de carter gedeeltelijk open werken. Friet in de olie, even bakken en echt Volvo friet! Mayonaise van onder de vuldop vandaan en gaan!  ;D
Citaat van: Woger op 17-06-2016 21:49:40
vincen tdi
En hoe ga je de afzuigkap installeren  ;D
Citaat van: vincen tdi op 17-06-2016 22:36:20
Achterklep en de ramen voorin open. Al rijdend zal de geur vast wel meevallen :D
maruska
of hele diepe teugen nemen ;D
T-5R
Woger
Je moet 5W40 volsyntheet gebruiken, die heeft een hoger kookpunt en rookt daardoor minder. Voor de bitterballen gooi ik er meestal gewoon Action 10W40 huismerk in ..
Ik heb zon oost europese trucker nog niet gezien met frituurpan, lijkt me nou echt iets voor die mannen. In het weekend op de parking lekker de frituurpan aan.
Die gaan gerust op de eigen gebouwde midden-consol met een camping gas pit gebakken aardappels zitten bakken
tijdens de rit en dan zetten ze het koffieapparaat op de dash nog effe an terwijl ze met vrouw lief in het thuis land
( no hands free ) een belletje doen.
Groet ;D
Gisteren met de V70 naar Renesse gereden, met de PS2 op de achterbank om te testen. Alles werkt prima. Ondanks af en toe laagvliegen op de terugweg, is het me niet gelukt de jongens misselijk te krijgen. Halfords-flapje is dus niet nodig ;D
Het laagvliegen heb ik gedaan om e.e.a. te testen via Torque Pro.
Ik heb een boost- en AFR meter in het scherm gehad.
Bij langdurig plankgas, bij ca 5500 toeren, schommelt boost maximaal tussen 1.4 en 1.5 bar. Bij enkel flink optrekken is dat 1.2 bar bij ca 3500 toeren.
AFR zit tijdens gewoon rijden op 14.8 : 1
Bij het planken en hoge boost heb ik 10:9 : 1 gezien.
Is dit zoals het hoort?
Ik heb e.e.a. opgezocht. 10:9 : 1 is behoorlijk rijk, maar dit is dus wel veilig, als ik het goed begrijp.
maruska
hadden ze in zeeland geen vlieg verbod ?
slurp bak dus ;D
T-5R
