Het leven na Roetmobiel.....
0 leden en 31 gasten bekijken dit topic.
Nou niet gaan overdrijven, hè  :-[  ;D
Ik probeer overal het goede van in te zien, maar kan ook best wel eens negatief zijn, hoor  :eusa_angel:
leons850
Citaat van: elianmars op 23-04-2018 22:29:15
Moet dat moment nog mee maken.. ;D
Nou, er wordt heel wat geklaagd tegenwoordig  :azn:
Citaat van: )()()sT op 24-04-2018 09:48:03
Zo lang men klaagt gaat het goed  ;D
Helaas was de strip bij Rima niet geweldig. Hugo, nogmaals dank voor de moeite! :eusa_clap:
Nu maar even kijken of Diederick me blij kan maken ;D
T5-4life
#9230
Graag gedaan Marcel, de moeite tot nu toe stelde niet veel voor.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Tja, het zat er aan te komen. Spiegel trilde al sinds ik de C70 heb. Vanmiddag lag-ie op de grond.... :eusa_shifty:
Ik wil een nieuwe bestellen, maar kom er niet achter of de spiegelglazen van de V en S hetzelfde zijn als van de C.
Wie kan me het verlossende antwoord geven?  :)
T5-4life
Ik zeg spiegelglas hetzelfde, spiegel anders.
S80 D5 2005 325 dkm
Maestro12
Is die nog heel?
Gewoon vastplakken met Polymax, of iets wat daarop lijkt, werkt perfect.
V70, 1999, 481481km
Citaat van: Maestro12 op 26-04-2018 23:02:29
Is die nog heel?
Dat heb ik nu gedaan. Maar er zijn een paar stukjes van het glas af.
Dus ik wil t.z.t. wel een ander glas erin zetten.
Citaat van: T5-4life op 26-04-2018 22:59:45
Op de ene site staat dat ze voor alle 70's zijn, op de andere staat dat het glas niet geschikt is voor de C  :eusa_think:
Ik ga gewoon bestellen, zie wel of het past ;D
Citaat van: elianmars op 19-04-2018 23:02:51
Citaat van: de Boeing op 19-04-2018 22:38:48
Mijn B5244T5 had het ook (zit ondertussen ook al 3 krukaskeerring in). Hoe is de staat van je carterventilatie? trekt deze nog mooi vacuüm? Want ik had ook weer wat zweten rond de CVVT koppen maar sinds ik mijn carterventilatie terug op onderdruk heb lijkt het weg te blijven...
CVVT koppen gaan niet stuk maar krijgen teveel speling, ze bewegen namelijk wat axiaal op de as als de verstelling aan het werk is, op een gegeven moment wordt deze verplaatsing te veel en gaan ze lekken. Overdruk in het carter/kop gaat wellicht ook helpen om olie er uit te drukken.
Ik heb de cv zo'n 80K km geleden vernieuwd. Ik zal toch binnenkort eens de handschoentest doen. Ik ben wel benieuwd, eigenlijk.
Vanmiddag even een latex handschoen over de vulopening gehouden. Deze wordt netjes naar binnen gezogen. Geen overdruk aanwezig, dus :)
Citaat van: elianmars op 29-04-2018 21:43:50
En bij de C70 idem :)
Citaat van: elianmars op 26-04-2018 23:31:28
En het past gewoon. Ik had voor de linker ook een nieuwe besteld. Wel zo lekker, twee verse spiegels. Voor die 13 euro per stuk (verwarmbaar en wel) kun je niet tobben ;D
StefanCJ
Welja, gooi het maar over de balk. Goede spiegels vervangen. Alles om de badkamer maar uit te stellen hé  :D
T5-4life
Oei daar kom ik goed mee weg.
S80 D5 2005 325 dkm
