Het leven na Roetmobiel.....
kyro
Citaat van: elianmars op 12-09-2011 20:44:16
Citaat van: kyro op 12-09-2011 20:12:25
mmmmischien is 't al gevraagd, maar zou je 't niet uitbesteden dan ?
of gaat dat wel gebeuren, maar ga je eerst zelf door tot alle opties
uitgeprobeerd zijn ?  :)
Ik ga het nu nog proberen met de kabels die ik extra besteld heb. Dan heb ik alle mogelijkheden volgens mij gehad.
Ik weet niet of er een bedrijf zit te wachten op inbouwen, als ik zelf alle spullen al heb gekocht. Daarbij vraag ik me af of het inbouwen dan überhaupt wel mogelijk is, als het mij op alle mogelijke manieren niet lukt.
Het enige wat nog zou kunnen is dat er softwarematig iets zou moeten worden aangepast. Dan zou de dealer nog een optie kunnen zijn.
Maar ik betwijfel of dat het probleem is.
ja okee ! maar als het niet lukt, en alles is geprobeerd, zou ik toch is naar e.o.a gespecialiseerd
bedrijf rijden met m,n meuk..... en is vragen waarom 't handeltje niet blijft branden  :-\
misschien is 't 'n kleinigheid, wat steeds over 't hoofd gezien wordt ?
l*l  mischien ook maar wat... heb er ook de ballen benul van..... maar toch...
Citaat van: Bouke op 12-09-2011 21:33:12
Citaat van: maruska op 12-09-2011 21:15:56
tijd voor een 850 ! al die computergestuurde meuk ;D
psssies kwartiertje bezig en de boel doet het :angel: ;D
Ja, de xenon doet het dan. De rest daarentegen............  :eusa_whistle: ;D ;)
R o b
Citaat van: elianmars op 09-09-2011 00:17:52
Het lijkt wel of de xenon mij niet wordt gegund (wat overigens ook zo is, door bepaalde personen  :P).
Ik vraag me eerder af waar je de tijd vandaan haalt......de bouw was toch niet zo slap bij jou?  ;)
(Daarnaast kan ik een T-5 best waarderen met R-Bumper maar zonder xenon)
Heb hier enigszins een iets andere ervaring met de Xenon en de geweldige 850 veer/klipjes om het lampje te fixeren,....
Wat een rot baantje om die klipjes weer op z,n plek te krijgen zeg,......minimaal 10 min per kant alleen voor die klipjes/veertjes. :eusa_shifty:
Citaat van: R o b op 13-09-2011 07:40:13
Ik doe het allemaal 's avonds, Rob. Overdag aan de wagen klussen zit er niet in  ;)
maruska
laten we zeggen dat het wel eens "latertjes" worden :)
T-5R
Vandaag heb ik de nieuwe ballast ontvangen. Jeff heeft er nog eentje naar me opgestuurd, omdat de andere maar niet wilde komen (waarschijnlijk zoek geraakt bij post.nl).
Ik heb net de bumper gedemonteerd. Alweer... Koplampen gedemonteerd, xenonlampen er in en lampen weer gemonteerd. Ontstoringskabel er tussen, contact aan en....... warempel, beide lampen gaan branden. Zover ben ik nog niet geweest zonder de relais er tussen.
Tot zover gaat het dus goed.
Ik zit nu aan m'n prak. Straks de bekabeling een beetje vast zetten en een stukje rijden. Zonder bumper. Die monteer ik wel als alles 100% werkt  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 15-09-2011 19:08:17
Zou mooi zijn als het nu een keer werkt.
Denk even aan je kenteken aan de voorzijde, mocht ome  :police: opeens langsrijden
Klinkt goed Marcel en hopelijk heb je het idd op kunnen lossen zo.
Bouke
Ik ben benieuwd,nou hopen dat die meuk het een keer blijft doen zeg :eusa_pray: .Ben je al terug ;D ik ben nieuwschierig
grijzev70tdi
Denk dat ie nog aan het genieten is van zn xenon
grijzev70tdi
Of hij is bezig om de xenon in de seicento te maken :eusa_shifty:
Citaat van: grijzev70tdi op 15-09-2011 22:21:48
;D ;D
Vooralsnog lijkt het niet nodig om de xenon in de Seicento te bouwen.
Kentekenplaat had ik ook aan gedacht. Weliswaar de witte plaat, maar beter dan niks.
Hier doet de xenon het nog.
En na een ritje nog steeds  :eusa_dance:
Na het proefritje de koplampen er weer uit gehaald om beide ballasten onder de koplampen te monteren. Ook de kabeltjes vastgezet, zodat deze niet onder de koplamp verdwijnen bij montage.
Daarna de koplampen weer in de wagen gezet en nog maar eens geprobeerd of alles het deed. F*ck, f*ck, f*ck, de linker deed het wéér niet  >:(
Ik was in staat om alles er weer uit te rukken, toen ik in de gaten had dat de stadslichten en de sidemarker het ook niet deden. Oeps, vergeten om de stekker aan de koplamp te verbinden  :eusa_doh: :eusa_shifty:
Alles deed het dus gelukkig nog. En het werkt nog steeds.
Als het over een paar dagen nog brandt, heb ik er pas écht vertrouwen in. Nu nog niet helemaal  :eusa_shhh:
Ik moet wel even een nieuw koelvloeistofreservoir bestellen, trouwens. Ik had een weerstand van de ontstoringskabel er op gelegd tijdens het proefritje. Die dingen worden gloeiend heet (hoort zo, volgens de beschrijving, die ik achteraf pas las....), dus die is mooi in het reservoir gesmolten  :eusa_wall:
Ik heb het dicht gekit (zit een klein gaatje in) en hoop dat het eventjes blijft zitten, totdat ik een nieuw reservoir binnen heb.
Toch weer wat voor het sleutelblunder-topic, dus  :eusa_doh: ;D
grijzev70tdi
Mooi dat het werkt Marcel. Hopelijk ook op langere tijd.
Doe ik ook altijd, handleiding lezen als ik ergens mee klaar ben :eusa_shifty: ;D
EDIT: wat ziet die BMW er raar uit op de 1e foto :eusa_think:
