Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: KIM op 28-11-2012 12:37:55
Dat kopervet moet ook alleen op de draad en niet op de schuine kanten. Je moment klopt dan zelfs beter.
Ik ben altijd bang dat ze los gaan, als er (koper)vet op de wielbouten zit.
Maar dat is nergens voor nodig, begrijp ik?
Citaat van: Marc O. op 28-11-2012 13:40:44
Citaat van: spekkie99 op 28-11-2012 12:40:18
das nog een hele kunst om dat goed aan te brengen dan en vooral dat het ook niet op de draad komt bij het erin draaien  :eusa_boohoo:
Juist wél (en alléén) op de draad ;)
welke schuine kanten heb je dan die geen draad zijn?
het puntje :-P
Likje vet aan het begin dan de draad kan geen kwaad.
Gaan we nou weer op de kopervet discussie..... zucht
Het gaat toch om de kracht die je op de bout zet dat is het moment...
Enige reden waarom een moment niet zo kunnen kloppen is dat je olie vet of water ofzo op druk zet onderin het boutgat... verder niet te druk om maken en gewoon smeren met die zooi als je het fijn vind..
En voor degene die het afzweren... boeit me ook niet gewoon lekker doen  ;D ;D ;D
Citaat van: Johann op 28-11-2012 14:10:03
Slogan van de dag?  :D :D
Wat je wilt bereiken Arjen, is een bepaalde aantrekkracht van de bouten. Op die aantrekkracht is het moment gebaseerd. En dan maakt het wel uit hoe soepel die bouten erin gaan.
Die schuine kant is het conische vlak waarop de bouten de boutgaten centreren; hier is ech wel voldoende wrijving om de bouten niet los te laten lopen.
Nogmaals schoonmaken van de laser heeft helaas niet geholpen. De discs worden keurig uit het magazijn gehaald, maar daarna gebeurt er niks meer.
Citaat van: elianmars op 29-11-2012 19:08:50
kabel ?
Bouke
Zit er niet nog ergens een zekering verstopt :eusa_think:
Citaat van: Sbv op 29-11-2012 20:14:46
kabel ?
Wat bedoel je met kabel?  :eusa_shifty:
Je hebt toch kabels getrokken van voor naar achter voor cd speler of lag deze er al ? misschien daar wat mis mee ?
triton
Marcel het was gezellig en wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Als ik tenminste nog mag komen.........
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 29-11-2012 21:19:42
Heb je je misdragen dan? ???
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 29-11-2012 22:10:00
Niet meer als anders
Citaat van: Sbv op 29-11-2012 20:57:00
Er gaan twee kabels de wisselaar in. De ene is voor de spanning op het apparaat, de andere gaat naar de HU850. Ik zou niet weten wat er verkeerd aan zou moeten zijn. De HU herkent de wisselaar wel. Daar ligt het volgens mij niet aan.
Mocht ik tegen een andere aanlopen, dan wil ik 'm wel eerst uitproberen. De bekabeling ligt klaar.
