Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: triton op 29-11-2012 21:19:42
Marcel het was gezellig en wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Als ik tenminste nog mag komen.........
Uiteraard, je bent van harte welkom. Ik vind 't leuk dat je bent gekomen  :)
Citaat van: elianmars op 29-11-2012 23:45:43
Citaat van: Sbv op 29-11-2012 20:57:00
Je hebt toch kabels getrokken van voor naar achter voor cd speler of lag deze er al ? misschien daar wat mis mee ?
Er gaan twee kabels de wisselaar in. De ene is voor de spanning op het apparaat, de andere gaat naar de HU850. Ik zou niet weten wat er verkeerd aan zou moeten zijn. De HU herkent de wisselaar wel. Daar ligt het volgens mij niet aan.
Mocht ik tegen een andere aanlopen, dan wil ik 'm wel eerst uitproberen. De bekabeling ligt klaar.
Ik heb veel in mijn V70, maar geen wisselaar achterin om te testen
Om het forum niet teveel te bevuilen, doe ik het even in mijn eigen blog.
Ik heb ca. 2 maanden geleden de Fiat een beurtje gegeven. Nieuwe bougies, oliefilter, olie, luchtfilter, enz.
Nu valt mij de laatste tijd op dat het motortje erg tikt, als-ie koud is. De olie die ik er in heb gedaan, is volgens het boekje, halfsyntheet 10W40, als ik het goed heb.
Hoe zou het komen dat-ie nu erg tikt? Zou er andere (dunnere) olie hebben ingezeten? Is er iets te doen tegen het tikken? Geen idee of het verder kwaad kan, maar ik vind het geen fijn geluid om te horen.
Mijn vrouw interesseert het helemaal niks  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 20-12-2012 18:48:45
Dat is meestal zo met vrouwen ;D
grijzev70tdi
Wij doen er altijd 5/40 in. Weet zo niet of je deze kleppen kunt stellen trouwens.
Zit voldoende olie in neem ik aan?
Bij deze motor zijn de kleppen zelfstellend.
Vrouw kwam net thuis van haar werk. Ik heb de motor even gestart en geen getik. Het is dus alleen als-ie koud is. Maar het lijkt wel steeds harder te worden.
Ik zal binnenkort nog even kijken of er niet een bougie los zit  (die heb ik ook vervangen). Heb ik bij mijn Zafira OPC ook gehad. Wagen stond in de garage om klepstoters te vernieuwen, omdat-ie zo hard tikte. Bleek dat er een bougie niet goed vast zat. Omdat we toch bezig waren zijn de klepstoters alsnog vervangen  ;D
Oh ja, als het goed is, ben ik vanaf morgen mijn webpage van xs4all kwijt. Dan zullen er veel foto's van mij niet meer te zien zijn.
Mocht iemand een bepaalde foto willen zien, laat het dan even weten. Ik heb alle foto's van de webpage op een harde schijf opgeslagen, maar heb er niet zo'n zin in om alles opnieuw op m'n andere webpage te plaatsen en alle links op het forum te gaan veranderen  :eusa_shifty:
Hiker
Citaat van: elianmars op 20-12-2012 23:09:51
Ja, hallo....gaat dat zomaar.... ;D nou..dan zul je wel veel pbtjes krijgen, vrees ik :-\
Plan maar vast 2 weken vakantie ;D
Citaat van: Hiker op 20-12-2012 23:16:42
Veel foto's staan op m'n andere webpage. Zal dus wel meevallen, denk ik. Hoop ik  :eusa_shifty:
grijzev70tdi
Hoop ik ook voor je!! ;D
Citaat van: The Volvoboy op 20-12-2012 23:17:58
Is al gebeurd. Morgenmiddag begint-ie  ;D
Moeders rijdt in een cinquecento en ook die rammelt als een dolle in koude toestand. Ik heb het idee dat dit een FIAT kwaaltje is.
Ze rijdt er ook al vrij lang mee rond, dus ik denk dat het niet echt kwaad kan.
Hoe is het met het olieverbruik?
Net even thuis gegeten en toen ik de Fiat zag staan, kon ik het niet laten om even onder de motorkap te duiken.
Olie gepeild, in orde. Bougies nagetrokken, in orde. Toen toch maar even gestart (zonder luchtfilter, huis ligt bovenop het blok) en toen hoorde ik waar het tikken vandaan komt.
Het zijn de injectoren die zo hard tikken.
Zijn die dingen na een bepaald aantal km's vuil of versleten? Km.stand is nu 120K.
Eerst eens proberen met reiniger in de benzine, of heeft dat geen nut?
@Mark en eventueel anderen die zich storen aan gel*l over een Fiat op het forum: Sorry, maar hier krijg ik tenminste gewoon antwoord op mijn vragen. Ik heb het geprobeerd op andere fora, maar dat is niet te vergelijken met de kennis op dit forum ;)
maruska
waarom nou weer ik ? haphap.. je eerlijkheid is tenminste lovenswaardig ;D
@injectoren : waarom gooi je ze niet even in een ultrasoonbad ? kan geen kwaad, wellicht gaan ze niet lang mee, maar even echt goed schoonmaken helpt vaak.
T-5R
