Het leven na Roetmobiel.....
Mooi werk weer Marcel. Probleem nu opgelost en klaar voor vakantie
Je draaide de tapeinden met moer en al uit het blok, Marcel? Ik moet deze klus op termijn ook nog eens klaren en ik zou het fijn vinden als ik die moeren eraf kon draaien zonder de tapeinden mee te nemen ;). Lijkt me wel wat werk schelen.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 15-07-2014 09:53:59
Alle tapeinden (dat is inderdaad het juiste woord ;D ) kwamen er uit. De moeren zitten zo vast, die krijg je niet los. Ik heb zelfs moeite gehad om ze in de bankschroef los te krijgen.
Bij de recente turbo+spruitstukwissel hebben we ze alle vernieuwd. Die dingen kosten een godsvermogen.
Bij de meeste bleven idd. de moeren ook vast op de tapeinden zitten.
Citaat van: )()()sT op 15-07-2014 10:08:44
Dat heb ik inderdaad ook ondervonden bij mijn turbowissel. Hergebruik is toch wel aantrekkelijk.
Wat is een godsvermogen?
Goed bezig Marcel en idd vooral rustig doorgaan, mooi dat het weer gelukt is!
Nou, alle tapeindein+ringen+moeren voor het spruitstuk en aansluiting turbo-dp en turbo-spruitstuk + pakkingen en wat klein grut zit op ca. €175,- ex. BTW.
Citaat van: )()()sT op 15-07-2014 13:02:00
Jeu.....  :o
Het heeft me nu 21 euro incl. btw en veel ergernis gekost ;D
Easterboy
Vervelend dat het toch niet helemaal meezat en de turbo toch los moest.
Maar chapeau dat het toch uiteindelijk gelukt is! :eusa_clap:
Merk je veel verschil met hoe het ervoor was?
StefanCJ
Knap werk, opgeven komt volgens mij niet in je woordenboek voor!  :eusa_clap:
Citaat van: elianmars op 15-07-2014 09:02:08
Toen ik thuis was heb ik eerst mijn armen eens schoon geboend. Die zaten behoorlijk onder de zwarte zooi.
En krassen...........
Ik had zelfs blauwe plekken van de XC...
Af en toe moet je even rustig een bakkie koffie/bier nemen om verder te komen.
Citaat van: Easterboy op 15-07-2014 13:27:04
Ik heb het idee dat er eerder/beter druk wordt opgebouwd.
Ook is het wat stiller onder de motorkap. Drie pakkingen waren door. Vooral eentje aan de buitenkant had behoorlijk gelekt.
Laguna-S60R
Hadden wij ook met de R, na vervangen van de pakking pakte die een stuk beter ook :)
Maar van ons was ook helemaal gaar.. je hoorde echt de kleppen tikken bij koude start  :eusa_doh:
S60Register
Ik moest gisteren trouwens wel weer even wennen aan het stuiteren van de Volvo, na een weekendje met de Peugeot  :eusa_shifty:  ;D
StefanCJ
Oei, toch niet verhogen hé? Van sportieve ultralage wagen naar opgehoogde auto met oom Donald ballonbanden straks?
:o ;)
