Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: Robster480 op 17-02-2016 14:48:03
Citaat van: elianmars op 17-02-2016 14:02:13
Citaat van: Taranis op 17-02-2016 11:37:21
Zoals al jaren geleden op dit forum beschreven, zit inderdaad het ROPS lampje op de plaats van het cruise control lampje. Het klopt dus inderdaad dat er niets gaat branden bij ingeschakelde cruise control.
Met andere woorden, ik had de zoekfunctie moeten gebruiken? :P ;D
Edit: net even gezocht, maar kan het zo snel niet vinden....
'rops lampje' geeft 3 resultaten :P
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30151.msg1404443.html#msg1404443
Ik had gezocht op "ROPS en cruisecontrol"  :eusa_shifty:
We weten toch allemaal hoe fijn de zoekfunctie is ? ;D :evil:
Citaat van: Dirk342 op 18-02-2016 07:21:51
Ik geloof dat alleen Ludo weet hoe het werrkt ;D
leons850
Citaat van: elianmars op 18-02-2016 07:44:49
Ja die is er inderdaad wel goed mee. ;)
Gisteren eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en de draagarmen,spoorstangen en stuurkogels vervangen.
Voorkant omhoog
Oud en nieuw
Om goed bij de bouten van de draagarmen te kunnen, heb ik aan beide kanten de ogen van het subframe naar beneden gebogen
Nieuw spul steekt mooi af tegen de roestige oude 'zooi' ;D
De linker spoorstang, beide stuurkogels en beide fuseekogels voelden erg losjes aan.
Het ging allemaal lekker. Alles was goed los te krijgen. Ik wilde een proefritje maken, maar vond de wagen de eerste meters raar rijden. Dus weer naar binnen gereden en eens gekeken naar de voorwielen. Ondanks dat ik de afstand van de spoorstangen en stuurkogels had opgemeten, stonden de wielen aan de voorkant naar binnen gedraaid. Niet zo vreemd dus dat het raar reed ;D
Met behulp van een lange lat langs de voor- en achterwielen heb ik de voorwielen recht gedraaid. Zelfs het stuur staat recht :)
Daarna opnieuw een proefritje gemaakt en dat voelde goed. Het rijdt nu veel strakker.
Er zit echter nog een trilling in de auto bij ca 90 en 120 km/uur. Binnenkort even de zomerwielen van de V eronder leggen om te kijken of het aan de wielen of de auto ligt.
Volgende klusje is de keering achter de nokkenassensor vervangen. Het lekt daar, helaas.
Carterventilatie mag ook een keer gedaan worden, maar daar heb ik nog even geen zin in :P
Gisterenavond weer met de C bezig geweest. Motorsteun aan distributiezijde en nokkenaskeerring vervangen.
Was niet voor niks. Motorsteun was ruim een centimeter ingezakt en aan een kant los en de keerring lekte ook.
Er moest nog best wel e.e.a. los om bij de keerring te kunnen komen. Ook kwam de ring er niet vanzelf uit. Ik heb op een gegeven moment het 'trucje' van Dennis van Asperen gebruikt. Heel voorzichtig een schroefje iets in de ring gedraaid. Toen kreeg ik 'm eruit.
Alweer iets nieuw in deze hoek :)
Het lekte wel:
Dit zat allemaal in de weg. Sommige bouten waren lastig te bereiken.
Er staat nog genoeg op het lijstje, dus ik ben nog (lang) niet klaar ;D
MarcoV
Woger
Lekker bezig. Als je aan de carterventilatie gaat werken wil ik wel komen (af)kijken, mits je uiteraard in de buurt woont en je het binnenkort gaat doen  ;D
Citaat van: Woger op 26-02-2016 13:04:49
Zevenhuizen ligt wel een stukje bij Roosendaal vandaan ;D
Woger
Ja, ik heb het idee dat iedereen op het forum aan de andere kant van NL woont  :eusa_think:
widebody
Citaat van: Woger op 26-02-2016 14:15:15
Ik denk dat jij aan de andere kant van NL woont ;D.
Woger
Nee hoor, net aan mijn buurman gevraagd en die zegt van niet  :eusa_naughty:
Citaat van: Woger op 26-02-2016 14:25:56
Citaat van: widebody op 26-02-2016 14:20:08
Welnee.
Wij wonen dichtbij, de rest woont ver weg.
Vanmiddag, na drie weken, eindelijk de kap van de C weer naar beneden gehad :D
Omdat de stof nog goed moest rekken, mocht ik 'm zo lang niet naar beneden doen.
Ik schrok wel, want het ging in eerste instantie niet goed. De onderrand van de achterruit liep vast op de afdekkap. Na een paar keer heen en weer ging de ruit er wel langs, maar vouwde de kap nog niet ver genoeg op, waardoor het niet ver genoeg wilde zakken en de afdekkap niet dicht ging.
Dus nog een aantal keer de kap dicht en open gedaan en uiteindelijk vouwde het op zoals het hoort. Blijkbaar moest het spul een beetje zetten en rekken.
Daarna uiteraard nog een stukje open gereden. Heerlijk!! 8)
