Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: elianmars op 30-04-2016 20:16:57
Citaat van: KIM op 30-04-2016 20:08:44
Gaat toch echt om de voorste.
Is de massa ok?
Massa waarvan, Kor?
De sensor.
Als je massa niet goed is, kan je signaal te hoog uitvallen.
Vind de methode om adaptatiewaarden van de voorste en achterste sensor te vergelijken heel apart en moeilijk te geloven.
Als je sensor is uitgeschreven, dan is alleen de katalysator defect foutmeting uitgeschakeld. Als de vergelijkingsmeting inderdaad gedaan wordt, zou een defecte achterste sensor daar inderdaad debet aan kunnen zijn ondanks het wegprogrammeren.
Citaat van: KIM op 30-04-2016 23:38:49
Is de massa ok?
Massa waarvan, Kor?
De sensor.
Zijn nu twee dingen door elkaar, Kor. Bij de V70 is de achterste weg geschreven. Daarom heb ik voor die wagen enkel de voorste besteld.
Ik zal de kabel en stekker van de voorste sensor van de C nog even nakijken. Een nieuwe achterste is nooit weg, natuurlijk. Bovendien was deze "slechts" 7 tientjes, dus dat overleef ik wel  ;D
In het artikel wat ik van Dirk kreeg kwam ik het al tegen en zojuist nog ergens anders:
CiteerIt is extremely important to reset your Long Term Fuel Trim (LTFT) after any work that could possibly affect the engine fuel and ignition system. This incudes, but is not necessarily limited to:
Oxygen Sensor
MAF Sensor
MAP Sensor
IAT Sensor
Coolant Temp Sensor
Throttle
TPS Sensor
IAC Valve
Any Vacuum Line
Fuel Pump
Fuel Injectors
Fuel Pressure Regulator
Purge Valve
Cannister Shutoff Valve
Spark Plugs
This is done by disconnecting the battery, waiting for 10 minutes or so, and/or turning the ignition key to the starter position to discharge the system. Note, the code "Erase" button on scanners does not reset the LTFT, at least not on my S70. Not reseting the fuel trims provides for a small chance that your adaptive fuel map could fail to converge and/or become unstable.
Morgen maar eens proberen. Je weet het nooit....
Is hetzelfde als de ECU er even uit wippen en voor 10 minuten laten liggen voordat hij terug gemonteerd word.
Citaat van: Dirk342 op 01-05-2016 07:34:11
Daar heb je toch een speciale tang voor nodig?
Ja, voor de ME7's wel ja
Maarreh, kun je de FT's niet in vida resetten?
Citaat van: KIM op 01-05-2016 10:36:48
Huren?  ;D
Ik ga zo de accupool er weer op zetten. Heeft nu een half uur los gelegen.
Citaat van: KIM op 01-05-2016 10:38:20
Geen idee, eigenlijk. Ik ben al blij dat het me lukt om uit te lezen met Vida  :eusa_shifty:
Net even een stuk gereden. Tot nu toe geen brandend lampje, maar voorheen duurde het soms ook veel langer voordat-ie ging branden, dus het zegt nog niks.
Ik heb wel het idee dat-ie wat beter rijdt. Reageert feller als ik het gaspedaal intrap.
Man, wat geniet ik van de C! :D 8)
Over een week gaat-ie naar de spuiter om de roestplekjes op de achterschermen te verwijderen. Als dat klaar is, ga ik maar eens kijken of ik de krasjes uit de lak kan poetsen.
Met een ELM wifi kun je in een app wel de fueltrims zien.
Vaak kost het een aantal ritten voordat de foutcode grens is bereikt.
Tsja en ineens is het cabrioweer... Geniet er van!
Nope
Citaat van: KIM op 01-05-2016 12:24:43
Ik kan via Torque Pro de LTFT en STFT zien. Alleen... wat zie ik eraan?  :eusa_shifty:
Even genieten van de zon 8)
Twee gordels en drie kids op de achterbank. Met een beetje inproviseren zitten ze toch alledrie in de gordels  :eusa_angel:
