Het leven na Roetmobiel.....
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Zo.... Druk dagje achter de rug. Ik was in eerste instantie van plan om vanmiddag naar de Hertenkampmeeting te gaan, maar ik was pas om vier uur klaar met de dingen die ik op mijn lijstje had staan.
Daarom maar  aan de slag gegaan met de dvd-hoofdsteunen. Eerst met een paar losse kabeltjes aan de accu van de V gehangen.
En, warempel, er zat leven in  :D
Dus, dvd'tje erin en kom maar met dat beeld. Niet dus....  :eusa_shifty:
Oeps, wat nu? Na wat zoeken op het net, blijkt dat de regio code bij de dealer moet worden aangepast.
Of toch niet. Want ik kwam toevallig op een linkje naar een filmpje op youtube uit, waarin wordt uitgelegd hoe de code aan te passen is. Je komt in een geheim menu, waar je zelf de code kunt aanpassen.
En jawel, het werkt  :D
Naar de zaak gereden om de set netjes te monteren en aan te sluiten.
Zo zat het "oude" spul
Zul je zien dat het nu wel een dvd afspeelt, terwijl het de laatste tijd zo goed als niet werkte.....  :eusa_think:
Te laat... Nu gaat het eruit  :evil:
Kabels door de stoelen getrokken, bij middenconsole op de bekabeling van de 12v plug gesoldeerd en hopla
Elk scherm heeft zijn eigen dvd speler
Maar er kan ook op beide schermen naar dezelfde dvd worden gekeken
Er zitten IR hoofdtelefoons bij, die echt een fantastisch geluid weergeven  :o
De kleur en structuur van het leder van de hoofdsteun komen niet helemaal overeen met de rest van het interieur, maar dat interesseert me weinig  ;D
Al met al ben ik er heel blij mee. Zeker gezien het spul gloednieuw is en ik het voor een heel leuke prijs heb kunnen kopen. Een nieuwe, goede, set kost meer.
En toen...........
Toch ook maar de winterwielen er onderuit gehaald  ;D
T5-4life
Youtube is your best friend. Staat chique!
Hopelijk krijgen ze geen stijve nek op de achterbank.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Oh ja, vanmorgen dus nog even naar Hooftman gereden om e.e.a. op te halen. Voor de V nieuwe ruitenwissers en voor de C nieuwe ruitenwissers, koplampwissers en bougies.
Ik was een beetje verbaasd toen ik de oude bougies eruit draaide
Waarom?  :eusa_think: :eusa_think:
clk-p
Bougies van een s40 aangevuld met andere voorraad? :)
Citaat van: classicT5 op 28-05-2016 22:51:00
Dat zou goed mogelijk zijn.
Zojuist kwamen vrouw en kinderen thuis (van een verjaardag, waar ik totaal geen zin in had) en trots het spul in de V laten zien.
De jongens zijn helemaal enthousiast. En ook mijn vrouw vindt het mooi.
Geslaagd, dus!  :D
Ziet er sjiek uit Marcel!
Citaat van: elianmars op 28-05-2016 22:22:19
Zie dat hier wel vaker.... 1 bougie kapot en dan draaien ze er even snel wat anders in, zodat het ding in ieder geval op 5 poten weer loopt.
Citaat van: Dirk342 op 29-05-2016 06:34:34
En waarom ook niet. Blijkbaar liep hij er prima op...
Citaat van: elmarconi op 29-05-2016 09:23:52
Liep, voor mijn gevoel, goed. Ik heb er nu nog niet mee gereden. Ben benieuwd of ik verschil merk.
Ik had wel af en toe brandend motorlampje, maar dat lag volgens Vida aan de lambdasensoren. Die heb ik beide vervangen.
Woger
Gaaf die dvd spelers! Past dat ook in een C?
Citaat van: Woger op 29-05-2016 11:44:30
Ik weet niet of de pennen hetzelfde zijn. Ik zal eens kijken en vergelijken.
Woger
Enige nadeel, is dan wel dat je hem nergens open kan laten staan en de kans dat iemand een mes in je dak zet is ook een stuk groter  ::)
Maar is wel gaaf, waar haalt ie de stroom vandaan en waar moeten de dvd's in?
