Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: Sbv op 18-06-2017 19:42:13
Citaat van: elianmars op 18-06-2017 17:59:47
Spleet opgemeten. 0,85 mm. Te groot dus (ik meen max 0,5 mm?)
Magneetkoppeling ligt er inmiddels af. Straks even verder. Nu verplicht eten bij mijn schoonmoeder....
Nodig Bouke dan ook gelijk uit die zou er ook aan beginnen volgens mij
Kan nou niet zeggen dat het mijn hobby is  :eusa_shifty:
Vanmiddag even met de C70 (waarvan de airco wél werkt  ::) ) naar Hornbach gereden om een paar boutjes te halen en er onder gekropen. Ik wil dat-ie het doet voordat we op vakantie gaan.
Mocht-ie het straks alsnog niet doen, dan weet ik in elk geval dat het niet aan de magneetkoppeling ligt.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 18-06-2017 19:45:40
Dan heb je het moeilijkste gehad. Ff die schoonmoeder van je afbekken en gauw weer naar huis toe.
We zitten nu aan de koffie ;D
Citaat van: elianmars op 18-06-2017 20:13:36
OK, dat was 11 minuten geleden. Rennen!!! ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 18-06-2017 20:25:16
Ik ben er nog  ;D
;D ;D
Heb je je schoonmoeder al gebekt?
Citaat van: )()()sT op 18-06-2017 20:42:47
Gewoon moeder en dochter... :angel:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 18-06-2017 20:45:17
Nah, ik sla effe over.....  :eusa_shifty:
Ik heb ze net even geholpen met de laptop en inloggen met Digid (voor de zoveelste keer)  ;D
Nou, ik geloof dat de operatie geslaagd is.
Daar gaan we weer.....
Na wat klooien (ringratel bleef niet lekker op de kop van de boutjes zitten) uiteindelijk de koppeling eraf gekregen.
In eerste instantie geen shim te zien. Ik was dus bang dat de boel niet meer gesteld kon worden.
Totdat ik plots twee rakkers op het zakje van de ringratels zag liggen.
Opgemeten. Met die twee weglaten, zou ik net iets meer dan 0,3 mm speling hebben.
Koppeling terug gezet, spleet nagemeten en inderdaad 0,32 mm. De motor gestart. Airco sloeg direct aan.
Na een minuut of 20 draaien, het wiel er weer onder gezet. Er lag een lekker plasje condenswater onder de auto ;D
Daarna nog een ritje gemaakt. Totaal heeft het systeem zo'n half uur gedraaid en het bleef ijskoud.
Morgen, als het weer flink warm is, nog eens testen. Ik hoop dat het nu gewoon blijft werken  :eusa_pray:
Ook nog even de foutcodes gewist en weer opnieuw uitgelezen met draaiende motor. Foutcode/melding van motorfan kwam niet terug.
Dus daar ben ik waarschijnlijk ook vanaf.
 :eusa_clap:
Eindelijk kan je dan koel op vakantie. :D
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Wout309t
Gaat-ie nu dan op Marktplaats??   ( :eusa_drool: )
2011 V70 2.0T R-Design MT
Citaat van: Wout309t op 19-06-2017 08:59:04
Hehe, nee joh ;D  Hij bevalt me nog steeds veel te goed :)
Nette fix.
Wel slordig gemeten? van de dealer.
Citaat van: V70geRwin op 19-06-2017 09:17:54
Dat is inderdaad een beetje jammer. Ik kon met gemak m'n oude 850club pasje er tussen steken. Kaart opgemeten. Dat was dus 0,85 mm. Dat is gewoon te groot.
