automaat doet niks meer OPGELOST
Gestart door capri, 04-05-2010 19:20:39
capri
Probleem
Automaat doet niks meer ANWB erbij gehad en deze kon het probleem ook niet oplossen.
De bak word wel bedient door de hendel maar er gebeurt niks, geen kabel stuk dus.
De hendel voelt ook slap aan.
Wat nu
Als je de computer er even uithaalt, zou de bak (mits mechanisch in orde) in de noodloop moeten gaan.  Als die dat niet doet is het eerste wat me te binnen schiet PnP switch (neemt die de hevel nog mee) of kleppenblok.  Storingscode al uitgelezen ?
Lampje
Misschien reviseren?
Bij mij kostte dat €1.500 incl. materiaal en arbeid.
capri
#3
Citaat van: Dirk342 op 04-05-2010 20:18:23
Nog even een test gedaan
P werkt niet
R werkt niet
D werkt gewoon
3 werkt
L werkt
Van D naar N en in de N rijd de auto ook
Waar zit de computer ?
Neemt de hevel van de bak mee.
Van D naar 3 naar L hoor je duidelijk klikken de rest voelt slap aan
Als ik jou verhaal zo lees, dan laat die computer maar zitten (zi trouwens naast de motor ECU), maar kijk die PnP switch maar eens goed na.  Ik denk dat daar iets niet goed gaat in het verhaal.  Als je 'm in de R zet doet tie niets, branden je achteruitrijlichten dan wel of ook niet ?  Borgpennen van de buitenkabel zitten er nog wel in/om ?  Allemaal te vinden bij de PnP in de buurt.  Dus even het luchtfilterhuis en accu (+bak) verwijderen, heb je de meeste ruimte om te kijken / te zien.
capri
#5
Achteruitrijlichten branden niet in de R stand.
Hoe ziet een PnP switch eruit en wat doet hij.
Borgpennen van de buitenkabel  ??? :eusa_think:
Het is waarschijnlijk de kabel of de PNP
pnp moet je ff zoekfunctie
kabel gewoon ff kijken of alles nog goed zit.
capri
Citaat van: arjenT5R op 04-05-2010 21:14:07
PNP gevonden via de zoekfunctie
Ga morgen alles loshalen als het weer mee zit.
Bedankt
capri
OPGELOST
Alles losgehaald en wat bleek het borgplaatje van de kabel lag los.
Vastgezet en  :eusa_dance: hij werkt weer.
:eusa_clap:
Borgplaatje even rood gemarkeerd.
Lampje
Top !! Scheelt je weer een flink pak met geld ;D Jeff is gek op snickers en twixen ;D ;D
Ronin
Netjes hoor toch weer zelf opgelost dat geeft een lekker gevoel  ;)
Turbo-Geek
Goed gedaan man ! Ook mooi dat je ff een foto erbij doet en aangeeft waar het aan lag zodat anderen er weer van kunnen leren .. Super !
capri
Hier was ik gisteren minder blij mee
Turbo-Geek
Hoezo ? De zuinigste 850 ter wereld ! Je hebt al die km's geen druppel gebruikt ;D
