NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Citaat van: martijn. op 01-06-2010 10:07:41
Hallo,
Ik heb de dension ice-link en daarmee kan ik de Ipod bedienen vanaf de radio.
Helaas heb je geen info op het radioscherm.
Maar je kunt met de 1-6 voorkeurknoppen wel door mappen heen gaan, zowel op afspeellijst of artiest enz..
Is dat de ice-link plus? Heb er namelijk één zien langskomen. Daar staat echter bij:
ICElink plus Ipod adapter voor volvo radios:
SC 700, SC 800, SC 801, SC 802, SC 805, SR 906
Kan ik er vanuit gaan dat deze ook i.c.m. de SC-900 werkt?
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
Raambediening vóór:
Tijdens:
Na:
In het echt ziet ie er nóg beter uit dan op de foto!
daytonawim
Heb je nog tips voor het openmaken, ik hoop dat mijn unit vandaag binnen komt.
Robster480
Een spanningzoeker om de lipjes aan de zijkant iets los te wrikken. Er zitten er 8 rondom. Oogjes op het bovenste deel, die over knobbeltjes op het onderste deel heen vallen.
Ik heb de Blitzsafe uit de USA gehaald. Misschien dat Volvotech.eu wat heeft wat gewoon in Nederland leverbaar is.
Een aparte kabel ? Alles zat er bij aankoop bij incl aansluitkabe op de wisselaar ingang van de radio en kabel om Ipod aan te sluiten
Ik las net van Martijn dat een Dension wel meerdere playlists aan kan. Mij even onbekend, zal het vanavond eens testen.
EVV
In mijn S70 had ik een USA spec iPod adapter gebouwd, werkte ook prima. Goed geluid, en je kunt 5 play lijsten maken die je rechtstreeks met de nummer toetsen kunt selecteren. Ook de rest van de bediening werkte, pauze, next nummer etc. Ik weet alleen niet of je zo'n USA spec hier kunt komen, ik had hem in de USA gekocht.
Robster480
Die van Volvotech zijn inderdaad gelijk, maar kosten meteen ook het dubbele. Ik ga eens uitzoeken wat er mogelijk is :)
Robster480
Citaat van: EVV op 01-06-2010 11:16:10
Zo'n USA Spec, daar zit toch ook een aux ingang op? :)
EVV
Ja, dat klopt. Je kunt met dip switches instellen of CD/playlist 6 de AUX input is of alle nummers op de iPod.
Citaat van: Robster480 op 01-06-2010 10:06:29
Wat kost zoiets nou, zo'n setje originele heldere lampen (incl knippers, het liefst geen USA-style). Voor een aftermarket setje ben je zo'n €350,- kwijt (lampen + knippers).
Bij de dealer in NL
koplamp € 320,= per stuk (incl btw)
knipper   €   94,= per stuk (incl btw)
grille       € 258,=              (incl btw)
Ik heb deze spullen bij Felipe besteld en moet zeggen dat het verschil in prijs aanzienlijk te noemen is!!
Informeer maar eens bij Felipe wat de spullen bij hem kosten
Thijssie!
Citaat van: henry classic v70 op 01-06-2010 12:26:37
Bij de dealer in NL
Je kan toch ook alleen de glazen vervangen voor heldere exemplaren? Lijkt me een stukkie goedkoper  :)
Dat is inderdaad een goede oplossing! ::)
Thijssie!
Citaat van: )()()sT op 01-06-2010 12:30:55
Niet? Ik dacht dat meerdere mensen dat hebben gedaan.... :eusa_shifty:
Het kan wel, de grootte van de unit's zijn hetzelfde alleen klopt je lichtbeeld dan niet meer, de reflectors zijn anders van de heldere koplamp
Jeff
Mooi topic man! Schitterendewagen, ben benieuwd naar je updates! Persoonlijk zou ik ook voor de heldere koplampen gaan, de grill weet ik eerlijk gezegd niet. :)
