NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Marty__Mouse
Goed man! Hopelijk blijft het opgelost.. En dit probleem + oplossing sla ik even op in m'n geheugen.. Zodat als het ooit voorkomt ik weet hoe het op te lossen valt..  ;)
Robster480
#2251
Denk dat deze: 'ECC-314 Passenger side temp damper motor, no position change' nog wel een vervolg gaat krijgen.
Even zoeken naar een goede servomotor en deze vervangen :)
Dit lijkt er alvast op:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=27974
Vanavond maar eens kijken ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Zal morgen of overmorgen de delen bestellen Robbie, moet zelf ook de beurs weer trekken, dus de dealert zal weer gelukkig zijn :-\
Wat moet er precies besteld worden? Ik heb volgens mij nog wel een paar van die motortjes liggen.
Robster480
Dankje Arjen! :) Ook voor het wakker schudden van Marcel ;)
Arjen besteld een KVS reservoir + slang die er onder uit komt en naar het blok loopt.
Motortjes zijn ook welkom hoor Mars! ;D Die van de bijrijder gaat sowieso vervangen worden, verdere info mag ook per PB :)
Is dat niet het motortje 9142629 ?  Liggen hier ook zat ;D
Robster480
In de sloper die bij Arjen staat zitten er ook genoeg, zijn hetzelfde.
Robster480
En laat ik die motortjes toch al keurig los hebben liggen:) water tank plus slangen beteld;)
Robster480
Topper! :D ratelen is nog steeds weg, maar dat motortje moet ook gewoon vervangen :)
Dank ook voor het bestellen!
Auk
Dacht dat de 480's duur waren, maar dit kost ook wel wat he Robsterdt! ;D
Auke
Volvo. for life
Robster480
Wat? Motortje uit een slopert en KVS tankje? :P
Auk
Auke
Volvo. for life
