NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Citaat van: leons850 op 04-04-2016 13:28:40
Keurig gedaan heren!  :eusa_clap:
Had natuurlijk al wat updates via whatsapp gehad.
Mooi dat het roken nu over is Robbie.
In de toekomst maar eens een kopje reviseren.
Dankje ;) Als ie weer gaat roken is inderdaad de kop aan revisie toe.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Mooi dat Gijs en jij deze klus samen hebben geklaard, veel leuker om dit met een gezellige gast te doen dan alleen toch  ;D
Citaat van: Robster480 op 04-04-2016 14:11:28
........kop revisie
... klepseals?
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 04-04-2016 15:17:26
........kop revisie
... klepseals?
Nope, koprevisie.
Als je het doet, doe het dan goed.
De kleppen zijn natuurlijk ook een keer uitgesteld.
Zie de verbrande klep van Kornelis (KIM), dit kun je ook voor zijn door een kop netjes klaar te maken met dus nieuwe klepseals en opnieuw ingeslepen en gesneden kleppen etc.
Alles even netjes bekijken en opmeten, vervangen waar nodig. Uiteraard ook vlakken.
Op het moment dat hij dan echt begint te roken of als je distributie er aan toe is trek je gewoon de kop er af en monteer je de andere kop.
Preventief onderhoud dus. ;D
Ooit had ik dit idee ook voor mijn auto, toen dacht ik: ik doe gewoon een heel blok.
Naja ik kon een compleet blok kopen dus dat was makkelijk.
Voor de V70N ga ik ook wel een keer opzoek naar een andere kop.
Ik wil nog steeds leren hoe je dat nou werkelijk allemaal doet.
Eigenlijk wat jij ook hebt gedaan met je hele motor.  :D
Op voorhand dus al een kop reviseren zodat deze klaar ligt?
Best slim eigenlijk, een gereviseerde kop op het schap hebben liggen (geen jaren natuurlijk)  ;)
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 04-04-2016 15:37:40
Jij snapt hem. ;)
Afhankelijk van je KMs kun je dat wel voor een jaar van te voren inschatten.
Voor Gijs moet dit eigenlijk ook gebeuren.
Wat zou een tweedehands kop moeten kosten? En wat een revisie? Volgend jaar ben ik ook weer aan de beurt met mijn d-riem. Dit brengt me op een idee.
Robster480
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 04-04-2016 16:00:50
Kost je de kop niet ;D
Nouja, voor een euro of € 50,- / € 75,- een kop scoren moet wel mogelijk zijn toch? Ligt eraan waar je hem vandaan haalt natuurlijk.
Robster480
........kop revisie
... klepseals?
Inderdaad, mooi klusje en gezellig!
Jouw blok heeft net 2,5 ton gelopen toch Henry? Dan is het vast nog niet nodig ;)
Citaat van: Robster480 op 04-04-2016 16:12:04
........kop revisie
... klepseals?
Is ook nog niet nodig  :) zal nog wel een tijd duren...
Gelukkig alles meteen goed laten aanpakken; allemaal nieuwe keerringen, compleet nieuwe koppeling, distr. riem en waterpomp etc.
Tzt (over 150dkm) maar eens een kop klaar leggen voor revisie  ;D
Robster480
#3699
Sinds deze week het volgende:
Hoog piepend geluid bij van stuuruitslag naar links naar stuuruitslag naar rechts sturen.
- vanuit rechtdoorstand naar links of rechts sturen niets.
- stuurpompolie vorig jaar ververst en op niveau.
- zo geen zichtbare lekkage aan stuurhuis. Bij de pomp ook geen lekkage.
- bij stationair draaien geen geluiden.
- ook met de motor uit hoorbaar. Wederom alleen als je van links naar rechts stuurt.
- stuurkogels, spoorstangen, stabi stangen, draagarmen en veerpoten + lagers en rubbers recent (minder dan een jaar geleden) vervangen.
Klik voor filmpje.
Stuurpomp of stuurhuis zijn verdachten. Iemand die geluid en symptomen herkent?
Zit er niet ergens een muis?  ;D
Ik hoorde dit laatst ook bij Olijfje toen ik flink moest sturen om in te parkeren, verder eigenlijk geen aandacht meer aan gegeven en is mij niet meer opgevallen.
Ik moet wel zeggen dat het bij mij niet zo hard klonk.
Wie weet wat het is mag het zeggen.
Even met 2 man kijken / luisteren Robbie, dan ben je er zo achter wat het is.
maartendeb
#3702
Ik heb zoiets gehad toen was het een fuseekogel, half jaar oud.
edit: onee dat klonk toch anders :eusa_shifty:
http://s1097.photobucket.com/user/maartendeb/media/VID_17082012_171904.mp4.html
Lunadust
Zit er niet een muis in je sleepring?
Techneut, geen dichter.
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 14-04-2016 21:22:08
Inderdaad, nog geen kans voor gehad, morgen ff doen :)
