NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
avon is de france michelin:)  Robbie, na het uitlijnen hoort je stuur recht te staan, niet iets scheef. wat dirk zegt had ik ook al aangegeven;)  maar eerst zorgen dat je stuur rechtuit staat, tihdens rijden.. heb je remvoering hier liggen,maandag avond even doen ?
Citaat van: Robster480 op 12-08-2011 20:09:11
Vandaag de auto uit laten lijnen.. Stuur iets scheef naar links bij rechtdoor rijden. Knipperlicht kwam ook niet terug in de ruststand na rechtsaf slaan. Bij linksaf slaan komt ie wel gewoon terug. Knipperlichthendel al vervangen voor een ander, maar geen resultaat. Ook na het uitlijnen niet..
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen? Heb de zoekfunctie al gebruikt, maar daar word ik ook niet veel wijzer van.. :(
Idd. het nokje... Mijn V70 heeft het ook al sinds aankoop. Was er al zo aan gewend dat ik bij de XC of 850 ook handmatig het knippertje uitzette ;D
Robster480
Citaat van: arjen850 op 13-08-2011 01:52:36
Excusé voor de verwarring, voor uitlijnen stond ie iets scheef naar links. nu staat ie weer kaarsrecht ;D Hoe controleer je het nokje van de SRS-ring? Is dat zoals de naam doet vermoeden een ring die rond je stuurstang/kolom bij de knipperlicht-hendel zit?
Maandagavond moet wel lukken ja, top!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Klopt Robbie, je stuur er even afhalen dan kun je het zo zien.
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 13-08-2011 19:14:01
Deze jongen?
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 13-08-2011 19:24:17
yep.
Waar vind ik het 'nokje'? :eusa_shifty:
Als daar iets mee is, moet er dan een vervangende/nieuwe in of is het te repareren?
Is te repareren (heb ik ook gedaan met de nok en een V70 stuur) maar is een heel gedoe.  Je kunt beter een ander ringetje zien te scoren voor een S / V 70.  Zitten dacht ik 2 verschillende types in.
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 13-08-2011 19:30:44
Deze dus? :D
http://link.marktplaats.nl/470949192
Citaat van: Robster480 op 13-08-2011 19:32:53
Deze dus? :D
Jeu, 60 euro. Ik heb het stuur van Roetmobiel geloof ik voor 5 tientjes verkocht. Inclusief de airbag en sleepring  :eusa_shifty:
Kan passen als jij hetzelfde type hebt.  Nogmaals, ik dacht dat er bij een S / V 70 2 verschillende types in zaten maar ben hier niet helemaal zeker van.  En 6 tientjes is heel dik betaald hoor.  Zo'n ring verkoop ik hier (gebruikt) voor 25 euro, alleen heb momenteel niets liggen voor de S / V 70.
Robster480
Citaat van: elianmars op 13-08-2011 19:38:09
Deze dus? :D
Waarom heb je die verkocht :o je wist toch dat ik die sleepring nu nodig zou hebben  :eusa_snooty:
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 13-08-2011 19:40:30
Max 3 tientjes dat ding ophalen dus of even geduld hebben :)
Citaat van: Robster480 op 13-08-2011 19:45:03
Deze dus? :D
Da's al bijna twee jaar geleden  ;D
Deze dus? :D
Hey praatjesmaker ;D, roggel jij nou maar zo'n ring, dan plaatsen we die er ook tussen ;)
