NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Citaat van: Misha op 18-03-2011 23:09:51
Citaat van: Robster480 op 18-03-2011 22:38:22
Hmmm, wat raden jullie aan, terug naar Mesman om de ECU en relais laten verplaatsen?
Neu, dat doen ze toch niet denk ik. Lekker zelf doen, eventueel met wat hulp.
Dat van de injectoren hadden zij dus moeten weten, gezien ze vaker Volvo met behoorlijk veel vermogen doen?
Nou, eigenlijk is er niet veel van te zeggen. Als de jouwe niet gechipt is vallen ze precies binnen de specs.
Mijn 2.5T zat ook zo rond de 240 pk en had nergens last van. Nu was dat een nieuwere met wideband-lambda dus ik was ook niet bang dat hij ongemerkt te arm kon lopen.
Ik weet niet of je zelf hebt aangegeven dat je gechipt hebt of dat je dat wil gaan doen ?
Daar zit hem de finesse denk ik.
Voor een standaard R voldoen ze precies goed, dus ook niet panieken of zo.
Zat nog even in jou blog te neuzen Robbie, maar je R is nu wel gechipt, hoe gaat dat nu met de injectoren dan?
Robster480
Citaat van: KIM op 20-03-2011 13:40:33
Bij mij zit de Lpe naast de accu (ook door Mesman gemonteerd). Een prima plaats.
Die van jou zit inderdaad wel op een rotplek.
Vanavond had ik weinig te doen en met het oog op eventuele xenon-verlichting heb ik zowel de ECU als het relais verplaatst.
Zo was het:
Weer zoals voor de LPI inbouw:
Ook het relais verplaatst zoals is te zien is op bovenstaande foto. Deze zat eerst naast de accu. Nu links op de foto te zien.
Onder de accuplaat ziet het er nu zo uit:
Direct de boutjes waarmee de accuplaat vast zit vervangen op één na, daar moet ik nog een geschikte voor vinden:
De oude zagen er zo uit  ::)
Deze heeft er weinig mee te maken, maar ook maar geplaatst:
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Wat nou dan? Een VPB?? Pff, wordt wel een petjes auto zo hoor ;D
Robster480
#1788
Citaat van: arjen850 op 06-01-2012 22:30:56
Die zie je niet als de kap dicht is! ;D
Robster480
Vanaf het moment dat ik de auto gekocht heb was er een stukje tapijt aan de bestuurderskant 'ingeplakt'..
Tijd voor een nieuw stukje tapijt dus!
Zo gaat de 'voetsteun' los, naar beneden trekken en vervolgens naar je toe:
En we hebben weer een heel tapijtje :)
Robster480
Vanavond bezig geweest met een setje xenon in te bouwen. Ging allemaal voorspoedig.
De hele units uit de auto gehaald, xenonlampen met nieuwe klemmetjes vastgezet, afdekdop er weer op gedraaid. Alles weer klaar om gemonteerd te worden dus!
Hop, de units weer in de auto gezet, met 2 boutjes vast.. Ballasten aangesloten.. En plop! Één lamp aan.. Stekkertjes omgeprikt, 2 lampen aan :)
Henry was ook even op bezoek. Wij kijken.. Zegt Henry: 'Die ene lijkt wel witter te schijnen..' Ik: 'Nee toch?'...
Lampen uit, even gewacht en weer aan: gloeiende gloeiende! Inderdaad, de één geel, de ander wit.. 4300K en 6000K dus..  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
De boel ligt er nu dus weer naast ;) Halogeen er weer in en morgen maar eens kijken of we zin hebben in een retourtje Hardenberg om het lampje om te wisselen.. Om de bekabeling zat bij beiden een labeltje met 4300K 35W, dus daar valt ook niet op te vertrouwen..
Ik had 4300K besteld, maar vind 6000K er toch ook wel mooi uit zien :)
Ja da's dan weer jammer... maar je weet nu wel hoe die "geweldige" klemmetjes moeten zitten ;D
Beetje modificeren (lees: ombuigen) en hoppa, ach je hebt nu wel kunnen vergelijken toch ;)
Robster480
Citaat van: henry classic v70 op 20-01-2012 22:27:31
Klopt helemaal, maar had liever vergeleken met jou lampen naast mijn volledige set 4300K lampen ;)
Prutsklemmetjes van aluminiumfolie..  :eusa_hand:
Citaat van: Robster480 op 20-01-2012 22:29:05
Ja, da's waar.. dan had je het nog beter kunnen vergelijken.
Ik ben zeer tevreden over de 6000K, geeft super wit licht
Robster480
Citaat van: henry classic v70 op 20-01-2012 22:33:05
Naar Hardenberg is ook weer een uurtje kachelen trouwens..
Broabander
Same here, al heb ik geen ervaring met 4300K kan 6000K mij zeer bekoren.
Rotklemmetjes :eusa_whistle:
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Robster480
Gloeiende! Is dat bedrijf op zaterdag ook nog niet geopend.. :eusa_wall:
Zat net ook al te kijken hoe ver het was, toch zo'n 65 km
Dat gaat 't morgen niet worden dus...
Robster480
Nope :) maar even mailen dus.. Hoop dat ze gewoon een nieuwe lamp sturen.
Ik heb nu ook een setje 6000k. in de V. Bevalt pRima 8)
