NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Citaat van: Robster480 op 27-09-2010 23:25:41
Wat zal het restprofiel naar schatting zijn van de Michelins?
Even navragen geen optie?.
Het advies is, minder dan 4mm te vervangen...
Robster480
Navraag heeft opgeleverd; 7,5 - 8 mm
1994, 235 Red 480 S <Sold>
En dat voor 200 euro.  :eusa_clap:
Dan beter meteen halen, vanavond is er een ander mee lopen...  ;D
Robster480
Dus toch 205-55-16?
Mooie deal; wat voor velgen komen ertussen?  :D
Robster480
Inderdaad toch 205/55/16 :)
Nebula's  :angel:  :eusa_whistle:
Jeff
Citaat van: Robster480 op 28-09-2010 12:29:58
Goed bezig Robbie! :) Spannend man. Ben benieuwd hoe het gaat staan, waneer gaan je winterbanden er onder geschroefd worden dan?
Robster480
Spanning valt hier wel mee ;) Ben ook benieuwd hoe het gaat staan ;)
Wanneer ze eronder komen? Als het koud is ;)
daytonawim
Nog wat gedaan aan je mistlampen ?
Ik haal mijn banden overigens meestal in woerden ( 50 pleuro's per band met montage)
Robster480
Nog geen tijd voor gehad nee, ga vanmiddag eens proberen :)
Meteen even de tweeters aansluiten!
Citaat van: daytonawim op 28-09-2010 12:54:54
Dat zijn toch geen nieuwe dan zeker? Ik ben her en der aan het informeren en kom op zo'n 150 euro per band uit. Da's dan wel 17 inch. En ik wil geen hakkietakkie banden onder de wagen hebben.
daytonawim
Nope 17 inch moet ik nog halen zijn 60 eurie.
Idd geen nieuwe banden maar meestal een MM of 7 profiel en vaak wel merkbanden.
Was eigenlijk een kwesie van besparen want bij 80 K per jaar ram je de banden wel weg.
Robster480
Wim, tweeters zijn aangesloten :) Draadje wat nog aan de connector zat in 'stekker' van de tweeter kabeltjes gedrukt en connector dichtgeknepen. Nog meer geluid dus nu ;) Bedankt voor de beschrijving waar de twee draadjes in de groene connector moeten.
Met de mistlampen ben ik nog niet bezig geweest. Wellicht donderdag even.
ddh
is het voor jou wel te hopen dat je geen grote maat remmen heb als origineel ander gaan die 16inche niet passen  spreek uit ervaring ;)
Robster480
Zit origineel onder, maar bedankt voor het meedenken :)
