The Benvolvo Adventure ( poetsen, meeting+ vraagje cruise control)
Gestart door benvolvo20, 04-06-2010 20:06:15
Bas850
Mooi gedaan.
De showroom kwam me al bekend voor, nadt ik je kentekenplaat zag wist ik het weer. Harderwijk, kom je daar ook vandaan?
Bas
"to finish first, you first have to finish"
benvolvo20
 ik kom uit slagharen, is ongeveer een klein uurtje daarvandaan!!:P
maar klopt dat hij uit harderwijk komt!!
benvolvo20
#32
Nou mijn volvo is weer helemaal gerepareerd en ziet er goed uit.
vandaag even wat foto's gemaakt van onze volvo familie die wij thuis hebben.
Mijn zwager en zus hebben gister een s70 op G3 gekocht. ziet er nog netjes wel een aparte kleur. 2,5 10v
Mijn vader rijdt in de blauwe S70 die is ook op G3; 2,5 20
mijn vader tijdt ook de volvo amazone uit 1960 4 deurs, is vorig jaar helemaal gerestaureerd.
en de blauwe 240 is ook van mijn zus en zwager. die heeft bijna 350.000 km op de teller, loopt als een zonnetje
veel kijkplezier!!
SirRutte
Ziet er weer strak uit hoor! Goed ook dat je de nummerplaat even op de goede hoogte hebt gemonteerd ;D
benvolvo20
#34
Ik denk ik blaas ook wat nieuw leven in mijn blog.
zoals de meeste weten heb ik een andere 850 in vergelijking waarmee ik dit blokje mee begon.
Ik heb nu een 850 2.5 20V uit 1994.
ik ben al druk bezig met deze om dingen te veranderen en te verbeteren.
gedaan:
- bougies
- andere linker en rechter achterdeur
- nieuwe banden
- andere elecktrische antenne
- VVIS systeem ingebouwd van razor
to do:
- olie wissel+filter
- nieuwe luchtfilter
- carterventilatie doen
- een keer andere velgen
- optische netjes maken
- stoelverwarming maken
een leuk lijstje dus.
afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het tuning setje van razor voor VVIS.
vol goede moed ben ik daar dinsdags aan begonnen, nadat ik een hoop dingen had weggehaald kon het inbouwen gebeuren.
na het inbouwen ging het testen met de volt meter, alles was goed.
toen ging ik hem starten, dat ging wat minder er kwamen dikke rookpluimen onder mijn auto vandaan.
wat bleek, een van 2 solanoid draden was helemaal doorgebrand tot aan de zekeringkastje. :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
nou een hoop gefloek en getier, alles los gemaakt en de draad opnieuw verbonden.
nadat ik alles had gedaan, en de accu aansloot bleek de accu leeg te zijn!! :eusa_wall:
die eerst maar de hele nacht laten opladen.
vandaag weer geprobeerd en ook maar ff de hulp van Ulkeman gevraagd.
nadat de accu erin zat duurde het 5 minuten voordat ie eindelijk een keer ging lopen, maar hij liep wel weer :eusa_dance: :eusa_dance:
daarna binnen gezet en met ulkeman gekeken of alles goed zat, en heeft hij een dingetje voor mij gesoldeerd.
toen alles aangesloten was en de auto starte bleef het lampje alleen maar groen. :eusa_wall:
toen razor gebeld, en toen moest ik een draadje doorknippen bij de solanoid, toen dat was gedaan deed het lampje en het systeem.
ieder geval bedankt ulkeman en razor voor jullie ondersteuning!!! :eusa_clap:
Denk dat je alle mazzel hebt gehad dat de boel niet is afgefikt, als ik het zo lees....
Leuk om te lezen Ben.
Goed dat je de moed niet opgaf op het moment dat je draden het begaven.
Nog één tipje: Ik zo als je de krimpkous om de soldeerverbindingen warm hebt gemaakt (subtiel), om iedere draad afzonderlijk nog wat isolatietape omwikkelen, strak.
Ik zie dat de soldeerverbindingen wat scherpe puntjes hebben, die zouden in het krimpkous kunnen snijden.
Met dat tape heb je wat extra bescherming tegen sluiting.
Veel plezier met je roffel!
benvolvo20
ik zal er nog wat extra tape om heen doen, bedankt voor de tip
albert-jan850
wat schiet je daar mee op dan?? dat tuning setje van razor vvis?
benvolvo20
zoek maar is op via zoeken,
het zorg ervoor dat je aan het begin meteen alle koppel hebt in plaats van dat je het pas bij 4100 toeren hebt.
je voelt een degelijk verschil.:P
hier de link: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.0.html
Citaat van: albert-jan850 op 24-11-2011 21:06:03
lezen lezen lezen
voor de 20V echt een geniale vinding van onze Pearl;
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.msg608735.html#msg608735
MVeldhuis
Waarom was die draad nou weggefikt dan terwijl na vervangen van de draad er niks meer aan de hand was?
benvolvo20
ik denk dat het mijn fout is geweest, dat ik het waarschijnlijk niet goed had gesoldeerd.( ik geef het gewoon toe, en heb het ook nog niet zo vaak gedaan)
deze keer heeft ulkeman het gedaan en ging het niet mis.
albert-jan850
bedankt heren voor de info lijkt wel heel leuk maar ik heb een 10v jammer genoeg
ulkeman
tja als er 1maal een vakman bij is geweest :eusa_whistle:
veel plezier er mee ben
afdeling dalfsen
