Afstansbediening origineel alarm
Gestart door Roel van Ulft, 17-02-2004 15:17:57
Roel van Ulft
Volvovrienden,
paar daagjes geleden wil ik mijn deurtjes op slot doen en alarm erop als vanouds maar afstandsbediening werkt niet meer. Ik dichter bij gaan staan en toen geprobeerd. Nog niets! Deurtjes maar met sleutel op slot gedaan. Mijn reserve-"grijze kastje/afstandsbediening" gepakt en deze werkt perfect. Heb nieuw batterijtjes in mijn 'oude' AB gedaan maar nog steeds niets.
Kan het zijn dat de AB de frequentie is "vergeten" of opeens kwijt is??
Groetjes...
Ja Ja , het stuur aan de rechterkant. I'm based in London
denkweb
Kun je eenvoudig opnieuw laten inlezen  bij de dealer...
Bas850
Volgens mij vergeet hij je code als de batterijen leeg zijn. Even in handleiding kijken hoe je deze opnieuw kan instellen. Iets met je contact zoveel keer omdraaien.
Groet Bas
"to finish first, you first have to finish"
Roel van Ulft
855-Champagne
Heb je de baterijtjes er wel goed om ingestopt?
Raf
#5
Citaat van: 855-Champagne op 17-02-2004 19:07:34
ja, inderdaad goed opletten want dat is voor sommigen niet altijd direct duidelijk!
Citaat van: Bas850 op 17-02-2004 15:25:37Volgens mij vergeet hij je code als de batterijen leeg zijn. Even in handleiding kijken hoe je deze opnieuw kan instellen. Iets met je contact zoveel keer omdraaien.
uit het volgende blijkt dat de code in de AB 'vast' is en dat je de auto 'programmeert'!
uit de handleiding:
het programmeren van een sleutelcode (het grijze kastje):
Citeer
- zet het alarm af
- sluit alle deuren, achterklep en motorkap
- maak contact (stand II)
- druk op de functietoets op het statuspaneeltje totdat de statusdiodes en indicatiediode I oplichten
- laat de functie toets los
- ga met de functietoets op het statuspaneel naar een vrije sleutelcodepositie I, II of III
    een bezette positie wordt aangegeven doordat de diode knippert, een vrije positie door ononderbroken licht. bij het programmeren van een bezette positie wordt de oude code gewist.
- stuur een codesignaal met de afstandsbediening
    als dat niet binnen de tien seconden gebeurt, keert het alarm terug naar zijn normale stand
    het alarm bevestigt een goedgekeurde code doordat de statusdiodes en de indicatiediode snel knipperen en keert daarna terug naar zijn normale stand
veel plezier ermee! ;)
Raf
De gustibus non disputandum est!
Rai
Groet Bas
Blijkbaar is het instellen afhankelijk van het type alarm wat in de 850 zit. Bij mij werkt het op bovenstaande manier, staat goed beschreven in het instructieboekje. Bij Raf gaat het instellen blijkbaar anders.
Mocht je een kopietje uit het instructieboekje nodig hebben, stuur dan even een PB.
Raimond
denkweb
Bij mij is het anders:
Auto 5x op contact en er snel weer vanaf...
vervolgens zendertje (AB) bij de sensor voor de voorruit houden en indrukken,
en klaar is kees!
(om de auto op contact te zetten wel de originele sleutel gebruiken)
VliegendeBaksteen
Ik heb net nieuwe batterijtjes in de tweede AB gestopt (ja, op de juiste manier...), maar het rode lampje op de AB blijft permanent branden. Klopt dit? Gaat dit uit als 'ie weer "gesynchroniseerd" is met de ontvanger of zit er gewoon kortsluiting in de AB?
FF checken voordat ik zometeen mijn enige werkende bediening onklaar maak...
855-Champagne
Nee lampje hoort alleen aan te gaan als je het knpoje indrukt, heb je niet perongeluk met het inelkaar zetten het knopje ingedrukt laten houden
VliegendeBaksteen
Hmm... kennelijk kortsluiting door vuiligheid o.i.d. Heb het printplaatje schoongemaakt met een ouwe tandenborstel en wat spiritus... et voilà: het werkt weer.
konniekip
en weer gelukt :)
Oude remote hield er mee op...
Ik heb nou ook zoiets, als ik het alarm indruk gaan de knipperlichten etc wel aan en het alarm is geactiveerd, echter gaat de centrale deurvergrendeling niet mee. Open gaat soms wel weer mee. Wel onlangs de batterijen vervangen daar de oude helemaal dood waren. Iemand een idee ? module van de CV defect ? of vuil ?
Groet
Sander
janmulder
he Raf,
bedankt voor je uitleg van de herprogrammering van het grijze kastje, de ab van mijn reservesleutels deed het niet meer, en ik dacht dat de print stuk was, mijn vrouw die ze altijd bijzich heeft laat ze nog weleens vallen. Dan gebeurt het een enkele keer dat het ledje los zit op de printplaat en dan doetie t ook nie meer. In dit geval was het een kwestie van opnieuw inlezen, en omdat ik op de camping ben heb ik niet he boekje bij me van het alarm. ff zoeken op het forum en opgelost!
vr gr
Jan Mulder
855 2.5 aut 20 klepper  lpg
Edwin
Citaat van: janmulder op 11-11-2005 15:16:49
.....en omdat ik op de camping ben .....
En ben je al lekker bijgekleurd?  ;)
gr. Edwin.  8)
