Olie in expansievat
Gestart door konniekip, 18-02-2004 01:14:18
konniekip
Tja, 2 weken geleden nog niets aan de hand en nu ineens olie in het expansievat. Wat zou dit kunnen zijn. Het schijnt zo dat de koppakking niet stuk kan gaan het een scheur in het blok??? Dat zou pas om te huilen zijn.
Wellicht is er ook een lek tussen oliekoeler en radiator?
konniekip
Kan trouwens het gietijzeren blok zelf ook een barst in een olie of waterkanaal hebben?
Zoja, wat kost een blok?
BartRas
Waarom kan je koppakking niet stuk??? Gebeurt niet vaak maar kan wel gewoon hoor. Scheur kan ook maar lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Maar moet wel wat aan gebeuren, suc-6
there is no substitute for PK's
Rai
Citaat van: konniekip op 18-02-2004 01:14:18
Vorig jaar september precies hetzelfde gehad. Was bij mij inderdaad een lek tussen oliekoeler en radiator. Zie eventueel deze thread: http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=2645;start=0.
Succes,
Raimond
Ramon
Inderdaad kan het de olie koeler zijn
andere optie is een doorgeslagen koppakking
(een olie en een koelkanaal die nu met elkaar in verbinding staan)
Scheuren in het blok komen (bijna) nooit voor.....
Een 850 benzine heeft overigens een geheel lichtmetalen motor !
Ramon
Ramon zegt : HUBRAUM statt spoiler !
Ben123
is het een automaat per ongeluk?
dan is het meest voor de hand liggende???????????
de radiateur inwendig lek,olie koeler van de bak dus!
Ben123
en een koppakking gaat ook bij een volvo weleens stuk!
konniekip
#7
Inderdaad een automaat, maar komt er dan geen koelvloeistof in de versnellingsbak. Dat lijkt me funest!
Ben123
nee,want de olie druk is hoger dan de koelvloeistofdruk,snap je?
suc6
konniekip
owkee.. Zou juist andersom verwachten... Maar dat stelt me min of meer gerust :D
ed
Dat moet je dan wel kunnen controleren. Het peil van de bakolie moet dan zakken. Bovendien wordt de kleur er ook niet frisser op.
denkweb
Hoe lang rijdt je hier nu inmiddels al mee door?
konniekip
net 2 weken schat ik...
denkweb
al bij de dealer geweest?
konniekip
bij een bevriend garagist. Die stelt voor om even te kijken hoeveel het verlies bedraagt (wekelijks expansievat opendraaien) en daaruit actie te ondernemen.
Afpersen radiator, evt. vervangen koppakking
