Geluidje bij dicht doen deur
Gestart door niwesa, 21-06-2010 11:24:52
niwesa
Sinds kort hoor ik een vreemd geluidje als ik in de auto (V70) ga zitten en mijn deur dichttrek. Het is dan net of je van de deuren linksvoor en linksachter even het motortje van de CV hoort lopen.
Verder werkt alles gewoon. Het probleem is er echter niet altijd.
Waar zou dit op kunnen duiden?
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Bas850
Heb ik ook, net of hij hem nog even natrekt. Heb me er eigenlijk nooit aan gestoord maar ben nu wel benieuwd of het hoort.
Bas
"to finish first, you first have to finish"
niwesa
Dat was bij mij dus ook. Het was me eerder nooit opgevallen tot voor kort. Als ik dan even gereden heb is het over. Inderdaad precies wat jij omschrijft; net of hij hem nog even na/aan trekt.
Misschien hoort het inderdaad, maar aan de rechterzijde is het niet het geval.
Heb ooit een Peugeot 306 gehad met dit soort problemen, daar bleek toen de kabelboom naar de deur de veroorzaker zijn. Dat wil ik nooit meer meemaken, 40 draadjes solderen krimpkousje er om heen en weer terugprutsen  :eusa_pray:
Maar ik heb geen idee hoe dat bij Volvo gesteld is met de levensduur en kwaliteit van die kabelboom.
Piere
Doet onze V70 ook, is normaal.
Zo een kort zoemend geluid bedoel je?
Zaterdag had ik de deurbekleding eraf en zag ik toevallig wat het was, het is en armpje dat naar beneden beweegt en dan terug naar boven, ik vermoed om te controleren of het deur effectief dicht is :)
Citaat van: Bas850 op 21-06-2010 11:29:37
Bas
Als ik hem bv. bij aankomst met de sleutel op slot doe (ik wil 's nachts niet het bed uit vanwege eenspontaan loeidende sirene), dan hoor je na een halve minuut dat geluidje ook.
niwesa
Ik heb dan wel geen alarm, maar als ik het zo lees hebben meerdere mensen het. Dan zal het wel horen.
Het enige vreeemde is dus dat hij het niet altijd doet.
daytonawim
Is dat niet de "dead lock" sluiting ?
Piere
Citaat van: daytonawim op 21-06-2010 12:02:53
Dan zou je'm toch niet meer openkrijgen van buitenaf?
Dit zal de dead lock zijn. Probeer na het geluid de deur van binnenuit maar eens te openen met de deurhendel.
Zorg wel dat je de afstandsbediening bij je hebt, of dat er buiten de auto iemand staat die met de sleutel de deur kan openmaken ;D
Piere
Citaat van: mehn op 21-06-2010 12:04:30
Dat gaat zonder problemen
niwesa
Ik kan hem ook gewoon open doen als ik er in zit. Het geluidje komt alleen van de beide linker portieren. Rechts hoor je niets.
Soms hoor je het als je enkele en alleen als je de deur dichttrekt. Het geluidje hoor je altijd als je hem met de AB vergrendeld.
FRANQ
#11
van binnenuit zou die niet meer te openen mogen zijn.
Wel even dus die 30sec wachten tot je het geluidje hoort. En dat hoor je dus alleen bij het afsluiten van de auto met de ab/sleutel alsof je de auto in Amsterdam achter laat. Niet als je alleen het pinnetje omlaag drukt in de auto als je erin zit.
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
Piere
Bij de onze hoor je het iedere keer en kun je de deur altijd zowel van binnen als buitenuit opendoen
Volledig normaal. Wat je ca. 30 seconden na het op slot doen hoort is de deadlock.
t_w
wat is de definitie van 'dead lock'?
