herkenning van een 850 T5R
Gestart door exoto, 21-06-2010 20:07:40
exoto
waaraan kun je een echte 850 T5R aan herkennen, eventueel chassis-nummer ?
wie kan mij daar aan helpen.
mvg,
gj
Spin!
Oke...dikke lip op onderdek voorbumper.
Geleverd in 3 kleuren: Black Stone - Cream Yellow - Dark Olive
Standaard schuif/kanteldak.
Notering T-5R binnenzijde tankdopklepje.
Qua motornotering en chassisnummer moet ik afwachten wat de techneuten hier van weten...
www.vm-parts.nl
reneetje
Citaat van: exoto op 21-06-2010 20:07:40
mvg,
gj
Aan de gele kleur ... ;)
Beetje flauw , maar oa aan de bekleding/open dak/elektr. stoelen en nog tal van zaken.
Een nederlands exmplaar heeft ook gewoon dit vermeld staan op het kenteken bewijs , import niet altijd.
Als je twijfelt gewoon een paar foto's hier neer plempen dan weet je het binnen  10 minuten. :eusa_dance: ;D
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
leder/alcantara interieur
leder/alcantara stuur
Spin!
Citaat van: reneetje op 21-06-2010 20:14:58
mvg,
gj
Juist...verder kan er qua interieur een hoop zijn aangepast, leder alcantara kan je erin zetten, voorbumper kan je er onder hangen. Schuif/kanteldak wordt lastiger. Binnenkant tankdopje is een listig datail, maar ook dat is slechts een kwestie van vervangen...
Houtinleg is trouwens echt hout...dat zet je niet eenvoudig over.
www.vm-parts.nl
Motorcode: B5234T5.
Alleen als het een automaat is moet je dan even goed opletten. De 850R automaat heeft deze code ook.
Deze code zit ook verwerkt in het VIN nummer.
exoto
hoe kom ik aan de codes van een T5R ? en welke moeten dat zijn.
850R
Citaat van: Spin! op 21-06-2010 20:19:33
mvg,
gj
echt plastic hout bedoel je...
Citaat van: exoto op 21-06-2010 22:31:56
In de VIN bedoel je?
Als het een handbak is moet er na "LS" of "LW" het getal 58 staan, daarna het getal 02 en vervolgens een R of een S
Als het een automaat is moet er na "LS" of "LW" het getal 59 staan, daarna het getal 06 en vervolgens een R of een S
exoto
OK
de mijne is YV1LW5806S.......
maar het is een automaat. en waar zijn die codes te vinden op internet . ???
Jawel hoor, bij mij heb ik het er samen met Jeff ingeplakt op een woensdagmiddag toen hij vrij had van school.  Ging super ;D
Citaat van: exoto op 22-06-2010 21:44:12
Theoretisch gezien zou dat een 850R automaat moeten zijn. Hoe zit het met je stoelen? Zit het alcantara in het midden of aan de zijkanten van de stoelen?
Geen idee.
Tim N
Citaat van: 850R
Nee is hout fineer dus echt hout.
En het T5-R hout plak je er niet even in een middagje in hoor Dirk.
(jij zult wel een plaksetje bedoelen?)
Rob850turbo
#13
Voor het originele hout (STD R)  moet je het complete dashboard vervangen , ongeveer een dag werk.
Gr Rob
Citaat van: Tim N op 23-06-2010 07:58:47
Citaat van: 850R
Nee hoor, ik bedoel een origineel echt houten setje en dat zit er in een middagje in.  Samen met mijn zoontje van toen 10 (!!) gedaan.  Zie Blog.
