CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
maruska
vanavond wrs..
blok loopt mooi, verse onderdelen doen altijd goed.
nu eens zien of deze DOP gaat leven, of toch de hakkert ingaat ;D
edit : anders reageert sbv even precies op hetzelfde moment  :eusa_doh:
T-5R
Citaat van: maruska op 24-12-2013 12:28:08
vanavond wrs..
Je hoeft niet eens je eigen blog bij te houden hier  ;D  :eusa_clap:
Auto staat bij mij in de garage. Nu voor de deur en staat de S70 weer lekker binnen
maruska
zo, kogel is door de kerk.
2e volle week van januari gaat Chiquita opnieuw gespoten worden. Geeft mij en het klusteam wat ruimte om hem helemaal kaal te maken. Doorloop van het spuiten is in verwachting 6 werkdagen, dus geeft genoeg tijd om alles na te lopen, te vervangen/bestellen, en dingen als kabelboom compleet te upgraden.
de 1e nieuwe batch aan spullen wordt besteld as we speak.
nieuwe wiellagers rondom, subframe rubbers, achteras rubber en zooi.. alles gewoon nieuw.
aangezien ik in het afgelopen jaar al veel heb (laten) vernieuw(d)en, is de lijst niet eens schrikbarend lang.
en aangezien klusgroep ZuidHolland een eigen magazijn heeft op meerdere adressen, kunnen we putten uit reserve delen, zonder dat de auto uit elkaar hoeft te zijn. Ideaal :)
T-5R
maruska
idd kornelis...
blok komt tzt aan de beurt. eerst carosserie doen, en alles aan de onderkant en binnenkant.
motorruimte gaat ook een hoop ververscht worden, maar blok is fase 2.
nieuw blok is nog verkrijgbaar, bak ook. maar dan heb je het gelijk over duizenden euro's extra.
voor nu geen optie, want kerst ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 24-12-2013 15:01:08
Tuurlijk wel, leuk voor onder de boom, met een strik erom!  8)
maruska
T-5R
Durf je hem erna nog langs de straat te parkeren? Of gelijk maar een huis met garage?
maruska
ik wilde gelijk een bouw aanvraag voor een bunker doen. qua kosten moet dat te overzien zijn ;D
T-5R
Net even ca 10 km met de groene gereden en dat ging prima. Auto is redelijk gechipped, maar loopt wel mooi. Morgen of overmorgen bak nog iets bij vullen en koelsysteem iets erbij. rest lijkt netjes te zijn.
Remmen trillen iets en achterruitenwisser doet het momenteel niet, zal wel vast zitten
maruska
of stekkertje los ?
zal vast het rubber om de arm zijn.
binnenkort nog even de bypass oplossen :)
T-5R
Citaat van: maruska op 24-12-2013 19:31:03
of stekkertje los ?
nee zekering klapt eruit. denk dat wisser te zwaar draait
maruska
zwaar draaien kan ook door rubber komen. even checken, anders heb ik nog wel een donor wisserarm volgens mij..
T-5R
