CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: Dirk342 op 07-08-2011 18:06:12
Leuk bezig geweest heren. Word nog wel eens wat in het Haagse ;D
Was in regio Rotterdam. Mark had een visum gekregen
jrkalf
Waar leg tat dan?
Mark "zusje Dole"??? Volgens mij zijn Volvo's mannelijk.  (zie logo van Volvo)
shRek is verkocht!
maruska
met een stick om te roeren is mannelijk, 1 die alleen maar heen en weer kan.. sja.. niet zo mannelijk ^^ ;D
T-5R
maruska
#304
hehehe ;D lol @ arjen.. rare zeeuwen ^^
Vandaag even bezig geweest met het losmaken van de bovendek (voor het oa. vervangen tandwieltje verhaal)..
De windmolen losgehaald om te zien of deze smerig was.. Gewoon nog nieuw, geen koek of aanslag ! Wel lopen prutsen in dat handschoenenvakje.. Paar losse draden gezien, gelijk maar even netjes weer uitgeruimd.
Ook zag ik dat de radio inbouwer destijds NIET mn eindversterker heeft aangesloten, ook al heeft hij geroepen van wel. Bij mij zit deze tussen de kachelradiator en de middenconsole dekplaat, netjes gemonteerd op een beugel (dus geen onder de stoel model).
Vanmiddag na terugkomst van hans850, die wat problemen had, en koffie klaar had, 2x een kloenk gehoord rechtsvoor. eerst maar even uitzoeken wat dat kan zijn. Het had een metaal achtig geluid, bij hogere snelheid in een lange bocht op de snelweg.
Bij het loshalen van het bovendek viel me al wel op, dat er op diverse plekken wel een beetje kleefpasta of lijm tussen de plastic cover en het fysieke bovendek mag, zeker bij de naden. Binnenkort gelijk maar wat tape kopen om alles stiller te maken.
Vanavond nog even Hertzberger (Gideon) langsgehad, die wat van me af wilde nemen. Even staan kletsen, auto's kijken.. Mannendingen :)
lekker rustig dagje zo, op naar een fris (biertje) ;D
foto's :
http://gallery.mac.com/markvanbekkum#100009/IMG_1797
T-5R
Citaat van: maruska op 07-08-2011 22:28:41
Nee die Hagenezen, dat is lekker volk :eusa_doh:
Je teller loopt nu eindelijk weer dus? :) Ook op de goede stand gezet?
maruska
laten we het erop houden dat de teller ready to take out is, nog niet terug inbouwbaar :)
goede stand moet dan gelijk gedaan worden, heb dan wel een hap in de historie, omdat er veel gedaan is bij dezelfde stand ;D
T-5R
Je bedoelt dat je bij die stand had besloten dat groot onderhoud cq revisie noodzakelijk was om de auto in topstaat te houden waarna je vele probleemloze kilometers hebt af kunnen leggen? ;D
maruska
T-5R
cas
Citaat van: Taranis op 08-08-2011 08:02:19
Je begeeft je in de gevaren zone  ;D
maruska
Vanavond even naar Bennekom gereden om een setje thetys op te pikken. Rustig ritje lekker rustig, en weer een prent erbij dankzij die kak juten.
Wat wel weer raar is : als ik de achterbank in normale toestand zet, dan trilt de auto veel meer bij optrekken van bijv 90 naar 130. Achterbank neer met de velgjes boven de as is de trilling zowat weg. Je zou zeggen dat door die achterbank je auto wat meer stijfheid zou kunnen hebben.
Iemand een frisse blik ?
T-5R
daytonawim
Tijd voor een VPB achterin denk ik :-)
Zonder dollen zou zo maar kunnen hoor dat je achterbank wat stijfheid geeft, echter zo strak zitten ze
nu ook weer niet vast ( bij een sedan tenminste)
maruska
Kan ook zomaar wat rubber zijn wat langzaamaan aan het opgaan is.. Overigens is dit probleem met de AT.. In de MT ligt al een vpb achterin.
Morgen eerst eens goed vierkant uitlijnen, kijken of dat helpt..
T-5R
maruska
#313
zoo, toch maar weer nieuwe bandjes besteld, oud en vertrouwde Pirelli P ZERO NERO 205/45 ZR17 88W XL.. (5 stuks, want reserve mag ook wel eens gedaan worden, daar ligt nog een asymetrico op van 1994 ;D)
Voorbanden waren in Frankrijk gemonteerd, maar dat was een V versie.
Reden van vervanging :
1. achterbanden destijds overgenomen incl velgen van Dirk, maar zat nu een bobbel in de band
2. Voorband links is door de in mijn ogen slechte afstelling van de XYZ vering flink toegetakeld, staan flinke diepe snedes in door het spatscherm wat erin is gaan happen. Geen risico mee lopen, gewoon vervangen
de banden die goed zijn, hou ik deze keer wel. Vorige keer heb ik met m'n stomme kop een aantal banden achtergelaten bij de bandenboer met iets teveel mm's erop.
Liever hier op het forum kwijt aan iemand die er nog iets mee kan, dan gratis achterlaten !
Vandaag nog aandacht besteden aan het beruchte tandwieltje, dan alles weer een beetje terug bouwen. (Nadat ik samen met cas vanavond heb gekeken naar de kachelradiator ;D)
T-5R
cas
kachelradiator?? dacht dat ik je schroefset ging aanpakken  ;D
We sjell sie !!  ;)
