CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
maruska
Het begin is er :)
Dinsdag moed verzamelen om een turbo en een DP te gaan bestellen, die passen op de Remus kit. En dan de factuur.. die is voor na de vakantie :(
Rug was vanochtend weer even slechter, nu gaat het wel weer. Maar nog niet echt de oude, helaas.. Wil ook teveel.
T-5R
MrCain
CiteerRug was vanochtend weer even slechter, nu gaat het wel weer. Maar nog niet echt de oude, helaas.. Wil ook teveel.
Baby steps mark, baby steps.
Mare was het bij jullie maar 26 graden?  :eusa_whistle:
Ben zeer benieuwd naar de nieuwe turbo/downpipe, en hoe dat gaat klinken icm de Remus!
Citaat van: een wijze man
triton
Mooi klote van je rug , als je veel boven de motor hangt ,
wil het ook weleens helpen om de auto beetje op te krikken of op minibrugjes te zetten.
Hoef je niet zo heel ver door te bukken.
Vaak staat men naast de auto op de stoep en dat scheelt weer een centimeter of tien,
Sterkte Mark.
Ga ik zo weer verder met m'n vijvert.
Professioneel raddraaier
hanss850
Ik grijze Land Rover defender 90, Wij V70 2.5T AWD
maruska
De rug is vooral even voorzichtig in de ochtend, gedurende de rest van de dag lijkt het wel te gaan. Maar voorzichtigheid geboden..
Thanx for asking :)
T-5R
Mark, het is toch te mooi weer om iets te doen? (zei hij die gisteren een auto stond te demonslopen)
Evengoed beterschap met je rug.
maruska
#801
Zo, sinds tijden maar weer eens wat klein werk gedaan aan Chiquita. Waar ik me al een tijdje aan stoorde, is de knopjes van je binnenverlichting (3klik schakelaar en leeslampje schakelaars). Deze waren vuilig en verkleurd. Dus het idee om ze maar eens aan te gaan pakken. Echter.. ik heb laatst bij Verwijst een afdekkapje van een V70 meegenomen, en zat even te denken wat nu het mooiste is. Een bruinig kapje, met bruinige knoppen ? Een lichtgrijs kapje, met bruinige knoppen, of origineel met de zwarte ?
Zo geschiede... (ja, de foto's zijn met veel zon, in een kokend warme auto en met de ajfoon gemaakt ;D)
Situatie zoals het was
rustig met een kleine schroevendraaier de kapjes loshalen, en dan de schroefjes binnenin...
Dan rustig rondom loshalen van de hemelbedekking, en dan hangt het geheel nog aan de stekker.
Binnenin de constructie even checken of de nippeltjes voor de schroef nog goed genoeg zijn
Jups, lijkt nog goed, dus verder.
En dan even de 2 varianten naast elkaar houden om te zien of er verschillen zijn.
Er zitten helemaal geen verschillen in de 2 soorten, afgezien van het onderdeelnummer en de kleur. Elektrisch zijn ze gelijk.
De nummers van de kappen :
Dus we kunnen beginnen met het loshalen van de diverse aansluitingen. Eerst het contact voor de leeslampjes
Dan zitten er een paar haakjes om het elektrische blokje vast te klemmen. Op de korte kanten van het rechthoekige zwarte blok moet je even met een dunne platte schroevendraaier ertussen pielen om hem los te krijgen. Daarnaast zitten er nog 2 palletjes die je tegelijktijdig moet los duwen.
Hier een van de korte kanten, je kunt duidelijk het klem mechanisme zien
Vergeet ook even niet de bedrading los te halen van de gordelverklikkerlampjes..
En dan ligt de elektrische unit los...
Bij de grijze kap heb ik hetzelfde protocol gevolgd. Ik neem aan dat jullie dat wel geloven :)
Daarna de zwarte knoppen ingebouwd in de originele kap, en dan krijg je dit :
Dat staat een behoorlijk stuk frisser ! Het matcht ook meer met de kleuren eromheen. De achteruitkijkspiegel is ook zwart, andere knoppen zijn zwart. Erg raar dat ze ooit hebben gekozen voor beige/bruinig... Ook heb ik gelijk de zwarte beschermkapjes voor de leeslampjes overgezet, Ik vind het zelf ook mooier staan dan de beige/bruinige.
Het eindresultaat van een kwartiertje klooien :
En met de pilot leds die ik van de week gekocht heb (€24,50 voor 2 stuks % SMD bajonet white) :
nog even wat artikelnummers van de beschermkapjes :
links beige : 1372997
rechts beige : 1372998
links zwart : 9169517
rechts zwart : 9169518
T-5R
maruska
Qua binnenverlichting wil ik ook de andere irritatie op gaan lossen. De lampjes in de portieren, en de instapverlichting aan de onderkant van je dashbord. Die krengen worden azo ontzettend warm, en ik heb al een paar van die plastic plaatjes kunnen aschrijven hierdoor. In de achterdeuren zit een steekfitting, met type W3W. Ik wil daar een goed of/en goedkoop alternatief voor gaan vinden in de led wereld. Eens zieken, wat er is behalve de T10 met 5 SMD's..
T-5R
Lekker weer Mark. Bij de S70 had ik ontdekt dat er wel 2 versie met kapjes zijn. een versie met en een versie zonder open dak
maruska
klopt sander.. die zonder dak is geloof ik iets langer.. ik heb mazzel gehad :)
T-5R
MrCain
Ziet er inderdaad een stuk frisser/beter uit zo  :eusa_clap:
Past echt wel goed er bij zo met de zwarte binnenspiegel!
Toch ook maar s gaan kieken naar zwarte knopjes/kapjes.... :eusa_whistle:
dielie850
Heey dat heb ik laatst ook gedaan.
Had het kapje uit een sloper S70 gehaald zonder schuifdak dus heb het spul ook uit elkaar moeten halen :D
Maar het staat zeker stukken beter zo ;)
knoopie
zijn de lampjes onder het stuur en bijrijderskant  het zelfde dan in een v-70 Mark
wel bekende lampjes.....
maruska
ik ga een overzichtje maken van wat er allemaal vervangen moet worden Rich.. die krengen in de deuren worden zo onmeunig heet.. en dat plastic kapje wordt daar niet beter van.. dan maar investeren in wat LED's.. die bestel ik dan hier lokaal, of via internet.. er zitten stiekum best een hoop accent lichtjes in zo'n auto..
T-5R
Galactica
Erg mooi dat zwart. Staat stukken beter.
Ik heb ook dat beige kleurtje, lijkt gewoon vies.
