CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
maruska
hahahah, box wordt een heeeeele nuttige dag :)
Ik moet van J-man langs Uden :P
T-5R
cas
Citaat van: maruska op 10-02-2011 19:29:53
haha, blijf je van mn slot af  ;) en blok!   ;D
met 1 auto jullie gaan? pfff... gezellig man  :-[
maruska
nee, jelle gaat niet mee, die "moet" zuipen
jij kan dus wel gewoon mee, das idd gezellig ! ;D
T-5R
cas
Citaat van: maruska op 10-02-2011 19:58:05
wat ga je halen dan voor spare?
jrkalf
ugh, benzine auto's en half nederland door rijden.. veeels te duur ;P
shRek is verkocht!
maruska
nou, dat hangt dus van jouw opslag container.. als jij 2x een aalsuitkabel koplamphoogteverstelmotor ding hebt..
anders ikke nie ga nie langs Uden.. Althans, nie stoppen daar nie
T-5R
maruska
Citaat van: jrkalf op 10-02-2011 19:59:41
"kuch" rij op kosten van mn zaak he :)
T-5R
cas
ppfft... zit dat niet in een s70 ? die staat hier op de binckhorst.  om daarvoor die kostbare tijd in boxmeer voor op te geven waar veel belangrijkere zaken opgelost/gesleuteld kunnen worden....
vergeet niet dat al die autos helemaal kaal zijn binnen in de motorruimte, t kan zomaar in de koperbak liggen. of.... haha ja .. De voorkant natuurlijk  ;D  niet de voorste hé!
van de zaak.... bofkont, is die auto dan wel van jou? of ook van de zaak  ;)
jrkalf
Maruska, jij hebt aan de bestuurderskant dat je koplampwisser stuk is toch? het beschermkapje over de bout. Jij zou moeten volstaan met het zoeken naar onderdeel 9151655 of 9151656 bij de volvo dealer of op de sloop.  Je kan de hele arm voor op je koplamp vervangen, maar dat kleine kapje niet, dat zit vast aan het ijzeren framepje en is niet los te halen.
btw, Ik zoek een koplamp wissermotor voor de rechterzijde. Partnumber: 9178890 of replacement nummer 6817044-8
shRek is verkocht!
Citaat van: maruska op 10-02-2011 16:22:49
ehh, ik denk dat die dus 2 maal moet Jelle ;D
inderdaad, lekkere koffie, goed gesprek over electra en wat klussen.. wat een mooi leven zo ^^
koplamphoogteverstelmotortjes zitten erin, zag wel gelijk dat de rubbers van mn koplampglasafdichter eens moet schoonmaken, die lijmtroep eraf werken..
LMM weer terug gebouwd (had een tijdelijke probeerder van Jelle); lost nog geen turbodruk probleem op.
Zaterdag wordt een hoop kijken en to do'en..
Heb je de ecu gereset na het omwisselen van de lmm?
cas
Citaat van: jrkalf op 10-02-2011 20:11:04
JA, die wissermotor had ik laatst niet meegenomen, en los neergelegd in die safron of in die witte zeg maar de sleutelverzamelplaats  :eusa_wall:  die van mij is ook RAL  ;D   weet dat ik er nog 1 heb ergens, maar links of rechts ... dat weet ik niet.  ( rechts, passagierskant dus he? )
cas
Citaat van: M a r c op 10-02-2011 20:12:53
heb ik niet gedaan bij die van mij,.... hoe doe ik dat dan? ECU recetten?
maruska
Das een goeie Marc, daar had ik nog even niet aan gedacht.
Is dat een makkelijke, of moet ik Herr Ludo(lf) even vragen om een forumzoek te doen ;D
T-5R
Mijn god, dat menen jullie toch niet. ???
Zo lang al forumlid, en niet weten hoe je de ecu reset?.
Minder lullen en meer lezen dan...  :P  ;D
In het technisch board, onder technisch onderhoud staat een sticky topic.
reneetje
Citaat van: Ludo op 10-02-2011 20:52:54
Tja, het is zo langzamerhand meer een poets forum met een hoog "libelle" gehalte aan het worden .... ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
