Made to be Broken
Gestart door Thijs T5, 25-09-2010 00:14:37
Citaat van: arjenT5R op 27-01-2018 13:02:11
Niet te krampachtig hoor... denk eens aan die arme dieseltjes met diesel in het carter? ;D
Inmiddels kan ik melden dat de ene olie daar beter tegen kan dan de ander. Ik gooide er altijd Shell Helix AV 0W30 in maar die maken ze niet meer (eerst AS dacht ik maar die is al een tijdje uit productie). Nu een keertje Eurolub erin gemikt maar na 6.000 km begint 't al merkbaar rauwer te lopen.
Citaat van: Taranis op 27-01-2018 18:17:38
Oefff ja had t met de D5 ook hoor begon bij 8000 km ook al... maar gewoon maar weer gewisseld ;D
Maar die had geen regenererende roetkat  :eusa_think:
Ik wissel normaal elke 15K maar ik weet niet of ik die Eurolub-rommel zo lang ga laten zitten. 't Valt me een beetje tegen. Al geeft Volvo een interval van 30K op dus theoretisch moet 't kunnen  :eusa_shifty:
Als ie rauw gaat klinken zou ik zeggen dr uit met die olie. Gewoon naar je motor luisteren :)
Nee die D5 had geen regenererende roetkat maar wel gare verstuivers ;D
Thijs T5
Gezellig hier :)
Zelf wissel ik de olie van de R om de 20-25K eerst was dat 30.000 maar toen merkte ik dat de auto de laatste 5000 olie begon te  verbruiken.
Het oliewisselplan ('t hok staat momenteel op de oprit leeg te druppelen)
Drainen Nieuw filter en nieuwe action olie.
500 km rijden zonder atf (omdat ik het hok vanavond wil gebruiken) bijvullen tot net boven minimum op peilstok zodat de later de atf niet onnodig verdunt wordt
na 500 km kijken hoe de olie eruit ziet... dan 1 liter ATF erbij.
Lekker op de oprit laten pruttlen toertje maken als dat goed voelt. (weet nog niet hoeveel km)
Daarna weer drainen resultaat bekijken filter vervangen en normale goede olie erin klaar.
Komt er teveel rotzooi uit het bovengenoemde proces nog een keer herhalen.
Fotos van olie en filter volgen zo.
Thijs
Thijs T5
#1115
Zoals beloofd hier het verslag;
Tadaa Action olie 5 liter voor 13 euro :O dat het kan toch voor de 10W40 gegaan ook met het oogpunt dat ik er toch even mee rond ga rijden.
Ondanks de aanslag in de auto ziet de filter er niet slecht uit.
Stiekem toch wel dikke drap
Vers filter erin
Nieuwe olie erin.. best donker van kleur
Deze moet vervangen worden.. die conclusie is getrokken na de volgende foutcode en de blauwe walm achter de auto bij hogere toeren. motor lampje brand. En de computer geeft uitlaatgassen storing.
Turbo kant is beetje vettig maar wel droog :)
Verder de vloermatten schoon geprobeerd te maken. Is redelijk gelukt maar het vorige baasje werkte ergens waar veel olie op de vloer lag.... zal denk ik nog een keer moeten. Het bruine water komt van de matten en niet van modder ernaast.. ze waren echt bizar vies :D
Na de oliewissel loopt de motor veel rustiger en minder rauw... was echt tijd
Fijne avond,
Groet Thijs
Ben benieuwd naar de resultaten van deze wissel. Wanneer gooi je ATF erbij?
Die papieren filters moet je de boven en onderkant eens van af snijden en dan uit elkaar trekken.
Denk dat t je tegen valt hoe t er uit ziet ;D
Thijs T5
Vandaag is er een nieuwe lambda sonde geplaatst. Wat een verschil vooral in koppel. Auto heeft meer oempf, draait een rustig constant stationair toerental, en geen blauwe walm meer boven de 4000 rpm :) Fijn!!!
Nieuwe sensor
Oude Sensor
Volvo Bijna storingvrij Alleen nog een achterlichtje vervangen. De andere twee zijn standaard kapot :P
Flush met ATF komt volgende week denk ik weer. Moet op de oprit werken en met dit weer heb ik daar precies geen zijn in.
Thijs
Wouter1973
Mooie klus. Is dat een beetje goed zelf te doen, zonder brug, zo'n lambda sonde vervangen?
Appeltje eitje sleutel 22 ;D
Ja, al vind ik een lambda sonde sleutel een stuk handiger. Ik heb met de benzine N geen ervaring, bij de diesels heb je met een normale sleutel eigenlijk onvoldoende slag.
Citaat van: arjenT5R op 31-01-2018 20:34:24
Geef jij ze de kost die ze rond draaien Arjen? (Tis ff pauze op tv) ;D
Thijs T5
Ok ATF gaat er morgen in... :D
Moeilijkste gaat zijn het rustige rijden... :) Hou jullie op de hoogte,
Groet
Citaat van: Thijs T5 op 31-01-2018 22:13:34
Groet
Stuk hout aan de achterkant van je gaspedaal tiewrappen!!!
Dat rustig rijden gaat je nooit lukken ;D
