veren voor een estate gelijk aan sedan ??
Gestart door michel500, 14-10-2010 23:04:35
michel500
hallo,
ik heb sinds een paar maanden een 850 estate GLT uit 1996 en wil deze graag een beetje verlagen, nu kan ik een set veren kopen van een T5 sedan , deze zijn standaard enkele centimeters lager dan de GLT veren toch ?
mijn vragen klopt het dat deze T5 veren lager zijn dan de GLT veren ?
passen veren van een sedan onder en estate ?
graag jullie reactie
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
SirRutte
Bij mijn weten was er voor de T-5 een sportonderstel beschikbaar waar de T-5R ook mee is uitgerust, dat is -2cm.
Houdt er rekening mee dat de achterveren van een sedan anders zijn dan die van een estate. Ik vermoed dat een estate achter aardig op z'n buik komt te liggen met sedan veren..
Is idd lager en past.  Echter als je het zelfde laait als voorheen komt de Estate idd plat op zijn buik te liggen en kunnen de veren niet aan.  De standaard veren van een Estate zijn + 50 kg (dacht ik uit mijn hoofd) vergeleken met de veren van een sedan.
Alleen de veren van een T-5 met sportonderstel zijn lager (even hoog als de T-5R). De normale veren van een T-5 zijn even hoog als de GLT veren, zo niet nog wat hoger.
michel500
bedankt voor de reacties,
kan ik aan een bepaalde kleurcodering op de veren zien welke type het zijn ?
hiervoor
Als ik het goed begrepen heb, is een gele codering standaard, blauw verlaagd.
