Justin-850: andere Motorkap en voorschermen!
Gestart door Justin-850, 01-10-2010 19:39:58
Justin-850
Heren ( en dames) :
Vandaag de 850 voor apk gehad. Afgekeurd op aanlopende wielen aan de voorkant. Nu dien ik een set wielen met een dusdanige maat te monteren zodat ze niet meer aanlopen. Ik heb er nu 215/45 R17 onder met 35mm verlaging.
Ik heb in het onderdelen gezocht topic al een oproep geplaatst om een set wielen te kunnen lenen in de maat 195 (standaard maat voor een 850 dacht ik zo) of 205 (t5 maat, maar vraag me alleen af of die niet aan zullen lopen)
Wellicht iemand die me hieraan kan helpen, het liefst in de omgeving van Apeldoorn. Vergoeding is een kratje bier naar keuze of iets soortgelijks ;)
Gr. Justin
word ie daar ook al op afgekeurd ?  Aanlopen bij max. stuuruitslag zeker?
grijzev70tdi
Zal aanlopen zijn in de binnenschermen, mag niet.
Stuuruitslagbegrensers er op van een C70?
Justin-850
Donders, lange tijd geen actie meer geweest in dit blogje...... Tijd dus om weer eens een update te doen!
Vandaag bij Dirk geweest om, de door mij lang gezochte, Motorkap en voorschermen in de kleur 418 te demonteren en op te halen. Was ff een leuk sleutel uurtje! Ben erg blij dat Dirk deze delen kon en wilde missen, waarvoor uiteraard mijn dank! Was erg leuk om eens kennis te maken!
Ik ga e.e.a. Volgende weekend monteren, hopen dat het net zo vlot gaat als vandaag. Ondertussen even het forum doorspitten om te kijken hoe de voorbumper erg af moet..... Ik heb namelijk gemerkt dat het makkelijker is om zonder bumper de voorschermen te wisselen. :P
I'll keep you all updated!
Grt. Justin
Popnagels van de bumpert uitboren / wegknippen, alle torx 25 boutjes onder los (7 stuks) en (als je die hebt) de 2 plastic dopjes wegknippen aan de onderkant in die rij waar de torxboutjes zitten, boutjes naar de zijschermen los ( 1x per kant, sleutel 10) en alle torxboutjes aan de bovenzijde los, die je ziet zitten als je de motorkap losmaakt.  Onder iedere koplamp zitten er ook nog 2, maar de lampen kunnen blijven zitten.
Succes !
stefanhuijser
Vergeet de mistlampen niet los te halen..
Gr. Stefan
Justin-850
Heb ik niet ;) Maar k zal dr aan denken :P
stefanhuijser
Was iig even gezellig Justin!
Gr. Stefan
Citaat van: stefanhuijser op 14-10-2012 20:49:25
Gr. Stefan
Kunnen blijven zitten als je alleen het bumperdek eraf haalt schatje ;D.  Alleen bij complete demontage van de bumper (dus ook de balk) moeten ze los
Justin-850
Zo, even tijd om jullie te voorzien van wat beeldmateriaal van de frisse "hood" en voorschermen! :D
Vorige week zondag de kap en schermen opgehaald bij Dirk zoals bekend, direct aan de slag gegaan om ze te polijsten en met een lakstiftje bij te werken.
Het was hard nodig om de delen te polijsten zoals op onderstaande foto duidelijk te zien is!  :eusa_dance:
Maar dat levert dan wel een super resultaat op!
De motorkap heb ik dinsdags samen met pa even gemonteerd, dit is echt een fluitje van een cent! (althans, met z'n tweeen)
Gisteren ben ik verder gegaan met de schermen. Gelukkig kan ik op zaterdagen gebruik maken van de werkplaats/bruggen/gereedschappen op m'n werk, en dit is echt een genot. Vooral omdat de schermen vastzitten met (o.a.)drie boutjes die van onderaf los gedraaid moeten. Op een brug kun je hier (bijna) perfect bij, enige nadeel zijn m'n grote klauwen en de bijbehorende "kramp-in-vingers-door-er-net-niet-bij-kunnen-komen"  :P
Doordat je met een brug en fijn gereedschap overal goed bij kunt had ik het hele klusje met twee en een half uur gefixed (inclusief de nodige koffie pauzes natuurlijk  :eusa_whistle: )
En uiteraard moet ie dan gelijk even gewassen worden (met een fijn soppie en een rasta-mitt tegen swirls uiteraard  ;D )
Results in:
Dichterbij:
Ben er zelf meer dan tevreden mee! Nu nog dakstrips van een S70 erop en, zoals een echte 850 betaamt, de elandstickertjes!
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden! :D
Fijne avond!
gr. Justin
stefanhuijser
Hee die kap heb ik nog in mijn handen gehad ;D
Ziet er netjes uit!
Gr stefan
Citaat van: koen.s op 21-10-2012 19:57:54
Netjes, leuke klus.
Wat voor wilen zijn dat, deze zie je regelmatig onder een C70.
Canisto's :)
Mooi werk weer!
Staat er weer heel netjes bij :eusa_clap:
Je hebt nog wel een knipoog  :D  (koplampwisser)
Justin-850
Ja, klopt..... dat knipoog is ergerlijk...... iemand een tip hoe dat makkelijk te verhelpen is?
Gr. Justin
EDIT: Thanks voor de leuke reacties :D
